PULSIN Komutu ve HPWM komutu arasındaki anlaşmazlık
Başlatan dyonizos, 04 Ocak 2012, 09:48:08
dyonizos
selam arkadaşlar aşağıda hpwm ile motor kontrolü yapmaya çalıştığım bir kod var. Kodların arasındaki HPWM satırlarını kaldırdığımda pulsin ile okuduğum pulse degerlerıne göre devre çalışıyor sorunsuz ama HPWM satırlarını eklediğim anda program ilk gelen pulse sinyalinde takılıyor gibi. Sonraki gelen pulse leri dikkate almiyor gibi.
HPWM in programın işleyişini etkilemediğini sanıyordum.
'*  Name    : PULSEtoPWM.BAS                                *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 20.10.2011                                        *
'*  Notes   :                                                   *
Device 16F876
Declare Xtal 20
Config HS_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
CCP1CON.2=1
CCP1CON.3=1
Declare CCP1_Pin = PORTC.2
Declare CCP2_Pin = PORTC.1
TRISB=%00000000
TRISC=%11111000
CCP1CON = %00001100
Symbol CIKIS = PORTB
Symbol rx = PORTC.4
Dim signal As Word
PORTB=0
Inf:
PulsIn rx,1,signal
If signal>752  Then
CIKIS = %10000000
HPWM 1,100,1000
End If
If signal>749 And signal<752 Then
CIKIS = %00000000
HPWM 1,0,0
End If
If signal<749 Then
CIKIS = %01000000
HPWM 1,100,1000
End If
GoTo Inf
My75
20mhz kristal ile min. pwm frekansı 1200hz' dir..1250hz için aşağıdaki ayarları dene ve verdiğim linkten isteğine göre ayarla..
PR2 = 0b11111001
T2CON = 0b00000111
CCPR1L = 0b01111100
CCP1CON = 0b00111100
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/097-pwm-calculator.html
dyonizos
Alıntı yapılan: My75 - 04 Ocak 2012, 10:00:58
PR2 = 0b11111001
T2CON = 0b00000111
CCPR1L = 0b01111100
çok tesekkurler hocam. Hemen deneyip sonucu paylaşıcam.
Alıntı YapHPWM 1,0,0
Ayrıca bu nedir ki, 0 Hz vermişsin?
dyonizos
Alıntı yapılan: OG - 04 Ocak 2012, 10:41:17
o kısım  hatalı kalmış. Aslında orası HPWM 1,0,1000 seklinde. buraya kopyalarken bazı kısımları yanlış almısım. Çalıştırdıgım kodda o bölüm yok.
dyonizos
selam arkadaslar
programın son heli asagıda ancak tuhaf bır sekılde pulsin komutunu kullandığım zaman PWM çalışmıyor. Pulsin disable edersem PWM düzgün düzgün çalışıyor yardımcı olabilirmisiniz. pulsin neden HPWM i etkiler.
'*  Notes   :                                                   *
Device 16F876
Declare Xtal 4
All_Digital = True
CCP1_Pin = PORTC.2
CCP2_Pin = PORTC.1
TRISB=0
TRISA=%00000001
TRISC=0
CCP1CON.2=1
CCP1CON.3=1
Symbol rx = PORTA.0
PORTB=0
Dim signal As Word
Dim a As Word
Dim b As Word
Inf:
PulsIn rx,1,signal 'calışmıyor
'PulsIn rx,1,signal 'disable edersem pwm çalışıyor.
If signal>152  Then
CIKIS = %10000000
ElseIf signal>145 And signal<152 Then
CIKIS = %00000000
ElseIf signal<145 Then
CIKIS = %01000000   'kırmızı led
End If
For a=0 To 200 Step 2
DelayMS 10
HPWM 1,a,1000
HPWM 2,a,1000
Next
GoTo Inf
PULSIN ile HPWM aynı timer ı (TMR2) kullanıyor diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir emin değilim. Doğru ise bu sebepten olabilir.
Maxim
bu satırları kaldır gerek yok
CCP1CON.2=1
CCP1CON.3=1
birde pulsin boyle olmalı
signal = PulsIn rx, 1
son olarak pic 16F876 mı 76A mı ?
arada komparator farkı falan olması lazım
genede kodun başına şunu ekle
Declare All_Digital= true
*kod içinde a nerede ?
