(String to Float) Nasıl Yapılır?.
Başlatan Muhittin22, 05 Ocak 2012, 13:30:47
Muhittin22
Bir String rakamı float'a döndürmek istiyorum. Nasıl Yapabilirm.
Örnek
Dim String1[11] as byte
Dim Flt1 as Float
String1="1.123"
Flt1=??? string1
Teşekkürler.
Murat Mert
S.A.
Protonda kullanıyorum CCS de ama protonda bu oluyormu bilmiyorum ama ccs de oluyor.
mert07
Murat Mert
CCS C için:
#INCLUDE <stdlib.h>
char string [10];
float x;
strcpy (string, "123.456");
x = atof(string);
// x is now 123.456
mert07
' Convert a real STRING of DECIMAL characters to an integer value
 DEVICE = 18F452                 ' Must be a 16-bit core device for Strings
 DIM DEST_STRING as STRING * 10  ' Create a String capable of holding 10 characters
 DIM WRD1 as WORD                ' Create a variable to hold result
 DEST_STRING = "1234"            ' Load the STRING with DECIMAL digits
 WRD1 = VAL(DEST_STRING,DEC)     ' Convert the STRING into an integer
 PRINT DEC WRD1                  ' Display the integer as DECIMAL
 STOP
Murat Mert
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 05 Ocak 2012, 19:56:42
 STOP
Hocam süpersiniz. Teşekkürler
mert07
Maxim
bu işi dün bende araştırdım baya kasvetli iş
ama muhittin hocanın verdiği kod string to word ?
string değerimiz 1.234 olunca ne olacak ben onu bulamadım ?
ErsinErce
işe yarar mı bilmiyorum ama belki bir çıkış noktası gösterir
uzun zamandır kullanmıyorum hatalar çıkabilir
Dim L As Byte
Dim P As Byte
Dim I As Byte
Dim FLT_STR[10] As Byte
Dim Flt	 As Float
L = Len FLT_STR
For I=0 To L
	If FLT_STR[I] = "." Then
	   P = I
	   Break
    EndIf
Next
For I=P To L-1
	FLT_STR[I]=FLT_STR[I + 1]
Next
FLT_STR[L]=0
Flt = (1.0 * Val(FLT_STR,Dec))/(Pow 10, (L - P ))
Muhittin22
Hepinize teşekkür ederim.
Aşağıdaki Kodla çözdüm.
'String to Float Variables
    Dim N               As Byte
    Dim STF_STRING_IN[20] As Byte 'String to Float Variables
    Dim STF_POWER_10    As Float
    Dim STF_RESULT      As Float
    Dim STF_SIGN        As Byte
    Dim STF_CHAR        As Byte
    Dim STF_CHARPOS     As Byte
    Dim STF_TEMP        As Float
    Dim TEST_CHAR       As Byte
    Dim TEST_CHAR_IDX   As Byte
Dim As String1 As String * 20
Dim FLT1 As Float
String1="4.321"
Ana:
                Str STF_STRING_IN = Str String1
                GoSub STRING_TO_FLOAT
                FLT1  = STF_RESULT
Print at 1,1, Dec FLT1
End
STRING_TO_FLOAT:
    STF_POWER_10 = 1
    STF_RESULT = 0
    STF_SIGN = 0
    STF_CHARPOS = 0
    STF_CHAR = STF_STRING_IN[STF_CHARPOS] ' \ Get a character from the String
         Inc STF_CHARPOS                  ' /
    If STF_CHAR = "-" Then        ' Have we found a "-" character ?
        STF_CHAR = STF_STRING_IN[STF_CHARPOS] ' \ Yes. So Discard the "-" character
        Inc STF_CHARPOS                          ' /
        STF_SIGN = 1                ' Indicate that the value is negative
    Else If STF_CHAR = "+" Then ' Have we found a "+" character ?
        STF_CHAR = STF_STRING_IN[STF_CHARPOS] ' \ Yes. So Discard the "+" character
        Inc STF_CHARPOS                          ' /
    EndIf
    While 1 = 1             ' Scan the digits before the decimal point (if included)
        If STF_CHAR < "0" Then Break ' \
        If STF_CHAR > "9" Then Break ' / Exit the loop if non numeric characters found
        STF_RESULT = STF_RESULT * 10     ' \
        STF_RESULT = STF_RESULT + STF_CHAR    ' Calculate the whole part of the floating point value
        STF_RESULT = STF_RESULT - "0"     ' /
        Inc STF_CHARPOS                          ' / Get another character from the string
    Wend
    If STF_CHAR == "." Then     ' Have we found a "." character ?
        STF_CHAR = STF_STRING_IN[STF_CHARPOS] ' \ Yes. So Discard the "." character
        Inc STF_CHARPOS                          ' /
        While 1 = 1             ' Scan the digits after the decimal point (if included)
            STF_POWER_10 = STF_POWER_10 * 10        ' \
            STF_TEMP = (STF_CHAR - "0") / STF_POWER_10 ' Calculate the fractional part of the floating point value
            STF_RESULT = STF_RESULT + STF_TEMP        ' /
        Wend
    EndIf
    If STF_SIGN = 1 Then STF_RESULT = -STF_RESULT ' Convert to negative if required
Return
