TV-TELETEXTEN veri okumak
Başlatan zerog26, 06 Ocak 2012, 12:34:21
zerog26
selam arkadaslar uzun zamandir aklimda olan bir projeyi gerceklestirmek icin size danismak istedim ...tv teletexinden gelen verileri bilgisayar ortamina cekmek istemekteyim.ne yapacaksin diyebilirsiniz nemi yapicam teleteksten gelen 15 saniye gecikmeli borsa verilerini server uzerinden internet sitesinde yayinlayacagim olay bu.....alttaki linkte devre semasi mevcut hatta yapan kisi baya ozellikli biselerde yapmis .... SDA ve SCL uclari ile mikroislemcilerle haberlesme saglanabilio fakat nasil bir yazilim gerekliki ben burdan gelen hex verileri bilgisaya cekip onlari isleyebileyim....
http://vesta.homelinux.free.fr/site/wiki/saa5246_sch_2.gif
Kabil ATICI
O devre televizyona görüntü göndermek üzere tasarlanmış gibi görünüyor... Çünkü transistörlerin hepsi çıkış olarak yerleştirilmiş.
ambar7
NecroCapo
Bir de şöyle bir entegre var, ama sanırım bu da teletext çıkışı için:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84480/ETC/TPU2735/+5_482UCRC/1TRVBCYC+/datasheet.pdf
Bu entegrede de teletext komutları ve gerekli verilerin adres yapıları var gibi:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicronasIntermetall/mXrutrq.pdf
Tablo 3-15'de TPU'ya (Teletext Processing Unit), I2C hattı üzerinden gönderilen komutların listesi var. Eğer bunlar herhangi bir standartın komutlarıysa, birçok tv'de kullanılabilir, ama yoksa sadece bu entegrenin olduğu televizyonlarda kullanabilirsiniz sanırım. En iyisi, kullanacağınız televizyonda TPU içerdiğini düşündüğünüz entegrenin SCL ve SDA sinyallerini debug edip nasıl çalıştığını izlemek :D
zerog26
evet calisma mantigi zaten o sekilde kaynak goruntu ilk once bu devreden geciyor ve sonrasi tv ye aktariliyor telektex ekrana cikiyor benim istedigim SDA ve SCL uclarindan bu entegreyi kontrol ederek yapan herif sitesinde http://vesta.homelinux.free.fr/site/wiki/circuit_saa5246.html bu adreste cesitli uygulama yapmis resimlerde mevcut... istedigim hex bilgileri bilgisayara cekip convert edip txt dosyasina yazmak ve sonra bu bilgileri php ile olusturulan sitede goruntulemek yani sonuc olarak bu bilgileri okumak mumkun olurmu yani teletek acildigi zaman ekrandaki teletex yazilarini bilgisaya aktarma isi olurmu....
NecroCapo
Olabilir tabi, eğer entegre devre üzerinden I2C ile bilgileri okuyabilirseniz gerisi daha basit. Mesela; okuduğunuz değerleri bilgisayara seri veya usb portundan aktarabilirsiniz, bilgisayar tarafındaki bir yazılım da gelen cevaba göre ftp (web) serverdaki gerekli dosyayı değiştirir, veya belirlediğiniz veritabanını günceller.
Buradaki asıl uğraştırıcı iş, tv'den teletext protokolünü kullanarak veri çekebilmek.
zerog26
paylasmis oldugum devre eski vestel tvlerinde kullanilmakta ... simdi datasheetini inceliyorum ve register adreslerine bakiodum I2C protokolunu desteklior saa5246...
Notes to Table 2
1. '-' indicates a bit which does not exist and must be written to logic 0 for future compatibility.
2. All bits in registers R0 to R10 are cleared to logic 0 on power-up except bits D0 and D1 of registers R1, R5 and R6
which are set to logic 1.
3. All memory is cleared to 'space' (00100000) on power-up, except Row 0 Column 7 Chapter 0, which is 'alpha' white
(00000111) as the acquisition circuit is enabled but the page is on hold.
4. TB must be set to logic 0 for normal operation.
5. The I2C-bus slave address is 0010001.
fahri-
teletext datasını çözüp alsanız bile sn de binlerce veri geliyor. Bunları ayrıştırmak çok zor olur. bence...
