SIEMENS S7 200 İLE AC INVERTOR BAĞLANTISI
Başlatan kayaaydin, 08 Ocak 2012, 10:54:27
kayaaydin
Arkadaşlar aşağıdaki özelliklere sahip motor ve sürücüyü s7 200 ile sürmeye çalışacağız.
Sürme tek yönlü olacak. Dokunmatik panelden girilen süreye göre motoru çalıştıracağız.
PLC'nin mesela Q0.0 çıkışından sürücüye nasıl bir bağlantı gidecek? Kontaktör kullanacak mıyız? Mesela sürücüde DC+ DC- girişleri var 24 V. PLC çıkışı buraya mı bağlanacak, sürücünün kendi içindeki parametreleri ayarlandıktan sonra frekans, devir vb.
PLC programımız filan hazır. Sadece bu kaldı. Yardımlarınızı bekliyorum.
INVERTOR ÖZELLİKLERİ:
POWERLEX 4M MARKA
MODELİ: 22F-A2P5N103 SERIES A
Motor Rating:0.4 kW/0.5HP
Input:1 phase, 200-240 V, 48-63 Hz
Ac Voltage Range:180-264 V
OutPut: 3 phase,0-400 Hz
Ac Voltage Range:0-230 V
Continuous Amp: 2.5
60 Sec Ovld Amps:3.75
AC ASENKRON MOTOR ÖZELLİKLERİ:
1 FAZLI 220 VOLT
VOLT ELEKTRONİK
1 FAZLI MOTOR S1
TİP VMR 71-4
S1 IMB3 IP55
VOLT:220
HZ:50
AMPER:1.6
GİRİŞ:0.31 kW
ÇIKIŞ:0.18 kW
VERİM:8
1 / min:1380
cap: 10 mikro F 450 V / 43-53 mikro F 250 v
teknikelektronikci
kullandiigniz sürücü nasil kontrol edilyior ? analog ilemi dijital ilemi? yoksa sadece ac kapa mi yapacaksiniz ? kullandiginiz sürücünün bilgi girisi nasil ? model datashett filanda yok ayrica kullandiginiz PLC röle cikislimi transistör cikislimi bildiigm kadariyla 3-4 cesidi var s7-200 lerin
edit: model numarasi varmis görmedim k.bakmayin
Mr.Java
PLC üzerinde bulunan analog  ile yaparsın.istersen plc invertör haberleştirip yapabilirsin.ileri geri ani durma rampalı kalkma v.s. gibi.
Q0.0 bağlantısı dijital bir bağlantıdır.sadece on/off yapar ama size bu lazım değil.
Yapmanız gereken PLC'yi invertörün analog girişine bağlamak ve 0..10V arası gerilim ile motor kontrolü yapmak.
Salih
01 ile 11 nolu klemens jumperlı olsun.
S7200 çıkışları röleli ise. Kullanacağın çıkış kontağının bir ucuna 11 nolu klemensi bağla
diğer ucuna 02 nolu klemensi bağla. Bu çıkış kontağı kapanınca motor ileri yöne döner. Kontak açılınca motor durur.
Ayrıca devir ayarını ister potansiyometre bağlayarak yapabilirsin. Şekilde gösterilen bağlantıyı yaparak.
İstersen PLC ile yapabilirsin.
PLC üzerinden yapmak istersen. PLC de analog çıkış olmalıdır.
Eğer analog çıkış varsa. PLC analog çıkış şasesi ile14 nolu klemensi bağla.
PLC analog gerilim çıkışını ise 13 nolu klemense bağla.
Bunu yaptığında PLC nin analog çıkış değerini 0-10 V arasında değiştirdiğinde,
Motor 0 - Max devir arasında döner.
Not : Şema invertörün manuelinden alınmıştır.
