Basic ve 16f914
Başlatan erdogan2734, 12 Ocak 2012, 11:30:24
erdogan2734
        Merhaba sevgili arkadaşlar...
Bugün elimde yeni bir iş var pic 16f914 mikroişlemciyi basic dilinde yazmak istiyorum.
Fakat gelin görün ki micro code studio 16f914 kütüphanesine erişemiyor. 16f914.INC bulunamadı diyor?
Ama üst kısımda 16f914 seçebiliyorum bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlarımız varmı?
şimdiden ilginize teşekkür ederim...
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
tyildizak
Bende kurulu pbp 2.50a 16f916'yı destekliyor- ki çok  daha yeni sürümleri internette var.
Sizdeki derleyici hayli eski olmalı, yeni bir sürüm indirip kurarsanız hallolur.
erdogan2734
Alıntı yapılan: tyildizak - 12 Ocak 2012, 17:11:50
Bende pbp 270 var şimdi yine kontrol ettim ama  build edmiyor. Bu sebeple c de yazdım programı ama başım çatladı bilmediğimiz program olunca böle oluyo çöze bilirmiyiz acaba ben şimdi pbp 270 içine baktım 16f914 ınc dosyası var ama dediğim gibi build yapmıyor...
Pardon ya 247 varmış hemen indiriyorum 2.50 olur işallah... :)
erdogan2734
250 a nın linki varmı sizde ben bulamadım netten?
tyildizak
PBP2.50a & MCSP3.0.0.5 :  http://ul.to/j8ru2xy4
erdogan2734
Alıntı yapılan: tyildizak - 12 Ocak 2012, 17:30:01
Benim bilgisayar 64 bit çalıştırırmı acaba? bunları?
tyildizak
Bildiğim kadarıyla Pic basic pro  assembler'ı -PM-  64 bitte çalışmıyor. Bilgisayarda mplab kuruluysa,  Mcsp View>compile and program options>assembler sekmesinde mpasm'ın yolunu gösterin. O şekilde olması lazım. Hallolmazsa sanal pc yazılımları ile de denenebilir.
erdogan2734
Alıntı yapılan: tyildizak - 12 Ocak 2012, 18:06:00
Bilgisayarımda mpasm yüklü programların tümünü kaldırdım ve daha sonra yeniden kurdum ama yine hata veriyor. Neyapsam bilemedim?
ETE Hoca'nın mesajlarında çözümü var, onları araştırın.
erdogan2734
Alıntı yapılan: OG - 12 Ocak 2012, 18:16:35
Altına birde link atsaydın süper olurdu ETE hocamızın okadar çok konusu varki bulmam sabahı bulur yinede sağol bi bakayım...
Tamam dur ben sabahlayayım o zaman, az bekleyin.
erdogan2734
Alıntı yapılan: OG - 12 Ocak 2012, 18:29:47
OG  Hocam Sinir yapma hemen buldum ben çok saol :) Sabah beri bilgisayar başında beynim dönmüş durumda idare ediver lütfen.
ETE hocamın anlattığı herşeyi okudum bir bir yaptım ama gel görelimki 16f914 derlemeye çalıştığımda basic 16f914.INC yi bulamıyor.
Hep hata veriyor. Ben sizin yapmış olduğunuz yorumlar ve önerilerle öğrendim Pic derlemeyi ustadım ,2010 yılında ki ilk
açmış olduğum konuda bile sizin yorumlarınız var o sebeple saygım sonsuz...
ama inanın şu durumdan kurtulmayı çok istiyorum...
16F914 ile örnek kod yollayın bakalım ben derleme yapabilecekmiyim.
erdogan2734
Alıntı yapılan: OG - 12 Ocak 2012, 18:37:32
TRISA=0
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
BASLA:
MOD1:
PORTB=%00000001
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000001
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000001
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000001
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000001
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000010
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000010
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000010
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000010
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
PORTB=%00000010
pause 40
PORTB=%00000000
pause 60
GOTO MOD1
END
OG Hocam basit bir deneme yazdım bi deneyin bakalım umarım hata bendedir. Yazacağım program çok uzun ve Micro C de yazmak zorunda kalabilirim o programıda pek bilmiyorum...
#14
:020000040000FA
:100000002828A301A200FF30A207031CA307031C9A
:1000100023280330A100DF300F200328A101E83E90
:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC
:10003000A0076400A10F152820181E28A01C222844
:1000400000002228080083130313831264000800B1
:1000500083168501860183128501860101308600A1
:1000600028308A01012086013C308A0101200130BC
:10007000860028308A01012086013C308A01012057
:100080000130860028308A01012086013C308A0137
:1000900001200130860028308A01012086013C3091
:1000A0008A0101200130860028308A010120860162
:1000B0003C308A0101200230860028308A0101206C
:1000C00086013C308A0101200230860028308A01F6
:1000D000012086013C308A01012002308600283050
:1000E0008A01012086013C308A010120023086000D
:1000F00028308A01012086013C308A01012002302B
:10010000860028308A01012086013C308A010120C6
:040110008A012E280A
:02400E00F93F78
:00000001FF
Problem yok.
MCSP değil MCS kullanıyorum (yine ETE'den yola çıkarak).
free image hosting
