To92 kılıfında mosfet veya transistor ?
Başlatan Maxim, 13 Ocak 2012, 16:45:00
Maxim
bana to92 kılıfında 1-2 ampere dayanabilecek bir mosfet lazım
bu kılıfta o amper çokmu ?
tavsiyeniz nedir ?
gerilim: 24volt altı
amaç: röle-selenoid on-off yapılacak
Biraz baktımda TO-92 kılıfında 500ma den fazla bulamadım.
Maxim
to92 zor galiba
şöyle sorayım
dediğim gibi selenoid veya röle aç kapa yapılacak basitçe (1-2 amper civarı)
to220 kullanmak gerekirse hangi transistoru kullanayım sizce ?
N kanal çok bilinen çok yaygın kullanılan ?
Maxim
o kılıfta o akım anca mosfet olur diye tahmin ettiğimden mosfet
yoksa şart değil
transistorde olur (başlığı değiştim)
bu arada mosfet olarak mpf960 buldum to92 kılıf ama piyasada bulunmaz sanırım.
Kabil ATICI
TIP122 darlington. Daha yüksek güce dayansada,  1-1.5A motorlarda kullandım.
ambar7
iyildirim
TO-220 dediğinize göre TO-92 şart değil sanırım, ufak kılıfta isteniyorsa SO-8 kılıfda 3-5A tekli veya çiftli mosfetler var.
t2
to 220 oluyorsa, bu amaçla sıkça israf edilen bdx53c kullanılabilir.
Mosfet İstiyorsan aşağıdaki modeller olabilir.
Aşağıdakilerin hepsi TO-220 kılıfında
2SK3566
2SK3767
ST2NK90Z
STP3NK60Z
IRF720
IRF820
Daha yazabileceğim birçok model var. Bunlar aralarında fiyatları en ucuz olanları
Transistör olarakda şunları yazabilirim
Aşağıdakilerde TO-126 kılıfındadır.
2N4923G
BD179
BD237
MJE182
BD437
BD677
BDX36
BD681
Bunlar TO-92 kılıfında hemde 5A yazıyor.. Şaştım doğrusu :o
STSA1805
STSA851
Maxim
bdx53c uygun gibi duruyor
to92 kılıfında mutlaka var ama yaygın değil anlaşılan
peki buradan devam edeyim
nasıl bir koruma yapılabilir ? yada yapılırmı ?
n kanal yani şase çıkacak , selenoidin diğer ucu +24 volt
bu çıkışa adam yanlışlıkla 24volt verirse montaj sırasında ?
ne yapmalı?
seri 2 amperlik sigorta ?
başka öneri ?
TO92 TIPP31 var ama bulabilirmisiniz bilmiyorum,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20186/POINN/TIPP31.html
Biraz da akım kazancı düşüktür. Ama röle sürmek için gayet uygun. Adet çok değilse eldekilerden gönderebilirim.
Maxim
OG hocam teşekkürler
zor bulunduğu için kasmaya gerek yok, to220 ye döndüm ve bdx53c kullanıcam
şimdide çıkışı nasıl korumaya alırım onu araştırıyorum
K46
Alıntı yapılan: Maxim - 13 Ocak 2012, 17:26:57
ne yapmalı?
başka öneri ?
1.5 ke serisi kullanılabilir. 24 V üzeri verilirse olarak değerlendirmiştim. 24V çıkış veren bir devreyi, 24V gerilimden korumak için en mantıklısı hızlı sigortalar gibi..
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
