SHT11 3-4 derece yüksek ölçüyor
Başlatan tekosis, 19 Ocak 2012, 02:14:34
tekosis
Selamün aleyküm arkadaşlar. sht11 ile devre yapıyorum yazdığım program simülasyonda tam doğru olarak okuma yaparken gerçek hayatta devrem sıcaklığı yaklaşık 3-5 volt aralığında yüksek gösteriyor(oda sıcaklığını iki farklı termometre ile ölçüyorum). elimde iki tane sensör var birisi 3-4 derece diğer 5-6 derece yüksek ölçüyor. data uçları 10k ile pullup. sensör direk devreye lehimli kablolama yok, sensörün besleme uçlarına 100nf bağladım. acaba hata neden kaynaklanıyor olabilir. Yardımınızı bekliyorum arkadaşlar.
(forumca uzunca araştırma yaptım :) )
Maxim
sensorun konumu nerede?
yani ana devreden biraz uzaktamı yoksa ısınan bir elemana yakınmı? etrafı açıkmı ?
birde yazılım hatası olabilir tabi
Okan AKÇA
iki sensörüde aynı kutunun icerisinde deneyin
Kabil ATICI
Veri kağıtlarında bu modül için +/-0.4 derecelik bir tolerans gösterilmiş.
Tabii bu sadece kalibre edildiği sıcaklık için geçerli.(25C) Sıcaklık bu değerin altına indikçe veya üstüne çıktıkça bu tolarans değeri artıyor. (veri kağıtları belirtiyor)
Galiba algılayıcıların içinde nem algılama bölümü ile ilgili bir ısıtıcı var. Bu elemanın ısı ölçümüne ne derece etkisi olur bilemem.
ambar7
fahri-
hatırladığım kadarıyla sht11 lerde 200ms nin altındaki ölçme tekrarlarında chip ısınıyor ve yanlış ölçüme sebep oluyor. 200 msn den tam emin değilim. datashette yazıyor bakılabilir.
tekosis
Alıntı yapılan: Maxim - 19 Ocak 2012, 07:31:00
evet problem buymuş sayın maxim. devrem bir numune kartı olduğu için derli toplu olsun dedim sensörü karta, kablosuz monte ettim. bundan dolayı işlemcinin sıcaklığından etkikeniyormuş. ama bu kadar fark olacağını tahmin edemediğimden sensörden şüphelenmişim. hepinizin ilgisine teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
tekosis
Arkadaşlar yeni sorunum  ;D
Bu arada soruyu şu an öğrencilerimle birlikte yazıyorum  bana bakıyorlar :)
Devremizde -1 derece için yine 0 bilgisi üretiliyor. Bu simülasyonda da aynı şekilde. diğer dereceler doğru hesaplanırken -1 derecede sıkıntı var. acaba böyle bir şey başına gelen oldumu?
skara1214
kodlarını  yazarsan yorum yapabiliriz diye düşünüyorum...
tekosis
sayın skara1214 yazdığınız hususta haklısınız tabi de yanımda öğrenciler vardı o arada kodları vermeyi unuttum :) kodlarım aşağıdaki gibidir. yorumlarınızı bekliyorum.
devrenin programı;
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#include<lcd.c>
#include<sht75_3.c>
unsigned int16 sicaklik=0
void main()
int16 okunan_deger=0;
float restemp, truehumid  ;
lcd_init();
sht_init();
while(1)
   sht_rd (restemp, truehumid);
   sicaklik=(unsigned int16)restemp;
   lcd_send_byte(0,0x01);
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc, "oknn:%lx",sicaklik);
   delay_ms(500);
kullandığım SHT75_3.c dosyası içeriği
// Driver file for SHT75 Temperature & Humidity Sensor                       //
// ***** To initialise SHT75 sensor upon power up *****                      //
// Function : sht_init()                                                     //
// Return   : none                                                           //
// ***** To measure and caluculate SHT75 temp & real RH *****                //
// Function : sht_rd (temp, truehumid)                                       //
// Return   : temperature & true humidity in float values                    //
#define sht_data_pin   PIN_d5
#define sht_clk_pin    PIN_d4
//***** Function to alert SHT75 *****
void comstart (void)
output_float(sht_data_pin);  //data high
output_low(sht_clk_pin);  //clk low
delay_us(2);
output_high(sht_clk_pin);  //clk high
delay_us(2);
output_low(sht_data_pin); //data low
delay_us(2);
delay_us(5);
delay_us(2);
delay_us(2);
//***** Function to write data to SHT75 *****
int1 comwrite (int8 iobyte)
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;
//Shift out command
delay_us(5);
for(i=0; i<8; i++)
   if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin);  //data high if MSB high
   else output_low(sht_data_pin);                    //data low if MSB low
   delay_us(2);
   delay_us(2);
   mask = mask >> 1;                                    //shift to next bit
//Shift in ack
delay_us(2);
ack = input(sht_data_pin);   //get ack bit
delay_us(2);
return(ack);
//***** Function to read data from SHT75 *****
int16 comread (void)
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;
//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
   iobyte = iobyte << 1;
   delay_us(2);
   if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1;  //shift in data bit
   else iobyte |= mask0;
   delay_us(2);
//send ack 0 bit
delay_us(2);
delay_us(5);
delay_us(2);
//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
   delay_us(2);
   delay_us(2);
//send ack 1 bit
delay_us(2);
delay_us(5);
return(iobyte);
//***** Function to wait for SHT75 reading *****
void comwait (void)
int16 sht_delay;
delay_us(2);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++)  // wait for max 300ms
   if (!input(sht_data_pin)) break;              //if sht_data_pin low, SHT75 ready
   delay_us(10);
//***** Function to reset SHT75 communication *****
void comreset (void)
int8 i;
delay_us(5);
for(i=0; i<9; i++)
   output_high(sht_clk_pin);  //toggle clk 9 times
   delay_us(5);
   delay_us(5);
comstart();
//***** Function to soft reset SHT75 *****
void sht_soft_reset (void)
comreset();           //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e);       //send SHT75 reset command
delay_ms(15);         //pause 15 ms
//***** Function to measure SHT75 temperature ***** // sıcaklık bilgisi okuyor
int16 measuretemp (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
comstart();             //alert SHT75
ack = comwrite(0x03);   //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait();              //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread();     //read SHT75 temp data
return(iobyte);
//***** Function to measure SHT75 RH *****   // nem bilgisi okuyor
int16 measurehumid (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
ack = comwrite(0x05);  //send measure RH command and read ack status
return(iobyte);
//***** Function to calculate SHT75 temp & RH ***** // sıcaklık ve nem hesaplanıyor
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
float truehumid1, rh;
//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.1;//-1 için 3910 0 için 4010
                                   //-1  için 1111 0100 0110
//calculate Real RH reading       // 0  için 1111 1010 1010
rh = (float) humid;
rhlin = (rh * 0.0367) - (rh * rh * 0.00000159) -2.0468;
//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** Function to measure & calculate SHT75 temp & RH *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;
restemp = measuretemp();    //measure temp
reshumid = measurehumid();  //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid);  //calculate temp & RH
//***** Function to initialise SHT75 on power-up *****
void sht_init (void)
comreset();    //reset SHT75
delay_ms(20);  //delay for power-up
skara1214
proteusta kullandığınız pic 877a siz 877.h diye belirtmissiniz  ikisi birbirinden farklı picler .Kodda ayrıca 4 MHZ kristal kullanımsınız ama fuseslarda hs yazmıssınız o xt olacak.Bunlar ilk gördüğüm yanlışlar.
