3x4 keypad kütüphanesi?
Başlatan rogue, 20 Ocak 2012, 01:41:03
rogue
arkadaşlar elinde 3x4 keypad kütüphanesi olan varmı? keypad'den alınan değer keypad_oku() vb.  şeklinde verilmesi gerekiyor. o girişi Pic'te işliyeceğim. yardımcı olursanız sevinirim.
caliskan
Proton da "inkey" komutu var.
Herhangi bir kütüphaneye gerek yok.
İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor; fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayrete düşüyorum....
rogue
ben PIC C compiler de çalışıyorum. şimdi proton çok zamanımı alır. bana acil kütüphane lazım!!
fahri-
CCS de hazır kütüphane var.
rogue
rogue
tacettin
tacettin
buda istediğin uçları seçebileceğin  Flex_KBD.C  driver...
////                             Flex_KBD.C                            ////
////                  Generic keypad scan driver                       ////
////  kbd_init()   Must be called before any other function.           ////
////  c = kbd_getc(c)  Will return a key value if pressed or /0 if not ////
////                   This function should be called frequently so as ////
////                   not to miss a key press.                        ////
//Keypad connection:
#define col0 PIN_E1
#define col1 PIN_A5
#define col2 PIN_C0
#define row0 PIN_E0
#define row1 PIN_C2
#define row2 PIN_C1
#define row3 PIN_E2
// Keypad layout:
char const KEYS[4][3] = {{'1','2','3'},
                         {'4','5','6'},
                         {'7','8','9'},
                         {'*','0','#'}};
#define KBD_DEBOUNCE_FACTOR 33    // Set this number to apx n/333 where
                                  // n is the number of times you expect
                                  // to call kbd_getc each second
void kbd_init() {
short int ALL_ROWS (void)
   if (input (row0) & input (row1) & input (row2) & input (row3))
      return (0);
      return (1);
char kbd_getc( ) {
   static byte kbd_call_count;
   static short int kbd_down;
   static char last_key;
   static byte col;
   byte kchar;
   byte row;
   kchar='\0';
   if(++kbd_call_count>KBD_DEBOUNCE_FACTOR) {
       switch (col) {
         case 0   : output_low(col0);
               output_high(col1);
               output_high(col2);
                    break;
         case 1   : output_high(col0);
               output_low(col1);
               output_high(col2);
                    break;
         case 2   : output_high(col0);
               output_high(col1);
               output_low(col2);
                    break;
       if(kbd_down) {
         if(!ALL_ROWS()) {
           kbd_down=false;
           kchar=last_key;
           last_key='\0';
       } else {
          if(ALL_ROWS()) {
             if(!input (row0))
               row=0;
             else if(!input (row1))
               row=1;
             else if(!input (row2))
               row=2;
             else if(!input (row3))
               row=3;
             last_key =KEYS[row][col];
             kbd_down = true;
          } else {
             ++col;
             if(col==3)
               col=0;
      kbd_call_count=0;
  return(kchar);
rogue
EFESU
arkdaşlar  ya bende anlama sorunu var yda başka bişey  şimdi ccs yada c ise artık her neyse basıc diline göre daha üsütn felan bilmem ne ama proton a bakıyorum yda pıc basıc .. şimdi şu keypad için çekilen çileye bakınca sanki basıc daha anlaşılır geliyo yada benm i anlamyıorum ..
tyildizak
Alıntı yapılan: EFESU - 22 Ocak 2012, 23:03:49
Mikrolara yazılan programlar keypad kontrolü, lcd'ye veri gönderme vb.'den ibaret olsaydı dediğiniz doğru olabilirdi ama daha ileri seviye işlerle uğraşmaya başladığınızda asıl çile çektiren basic olur.
