12volt DAC ?
Başlatan Maxim, 24 Ocak 2012, 13:55:26
Maxim
dac çıkışından 0 ile 12 hatta 16volt aralığını görmek istiyorum
ne yapılabilir ?
dac ların VREF ayaklarına 12volt verilirmi ?
yada opamp ile katlamakmı lazım çıkışı ?
zakbay
dac çıkışından 0..3 veya 0...5v gibi bir çıkış alabiliyorsanız bunu bir opampla istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz.
tabi voltaj yükseldikçe çözünürlükte azalacaktır.
örnek 8 bit 5v 19mv yaklaşık
          8 bit 12v 47mv aralıklarla gibi
Tek dostum çalışmak...
skara1214
Alıntı yapılan: zakbay - 24 Ocak 2012, 15:34:17
hocamızın söylediği doğru eğer 3-5 volt arası çıkış alıyorsanız 4 kat artırırdığınızı düşünürsek 12 bit dac için  10 bite düşüyorsunuz
Maxim
bir eksiklik var sanki bu işte bana öyle geliyor
dac çıkışı illa max 5 volt olmak zorundamı ?
24volt üvey evlatmı ? :)
24 volt kullanıp dac yapamazmıyız? veya 12 volt (opampsız direk yani)
skara1214
Aslında büyütseniz direk 15 voltta 12 bit elde etmiş olursunuz ama benim bahsettiğim konu 4.096 v için 1 mv hassasiyet elde ediyorsunuz ama bunu 15 volta çıkarınca 3 mv hassasiyete düşüyorsunuz.yüksek voltlara çıkınca daha yüksek bitli dac kullanmanız gerekiyor aynı hassasiyete erişmek için.
Maxim
yok hocam şu an hassasiyet mevzu değil
ben 12 volt çıkış alamıyormuyum direk dac üzerinden? sıkıntı bu
ilhan_mkp
maksim hocam bahsigeçen dac işlemci ile seri habrleşen bir entegremi.
yoksa r-2r mantığında bir dac mı.
r-2rde zaten çıkışta bir opamp kulanılıyor orada halledilir.
Maxim
ortada henüz dac yok
sadece 12 volt veya 24 volt dc çıkış alınacak
o yüzden opampsız bu iş olmazmı diye soruyorum
opamp olacaksa illa nasıl olması lazım ?
hangi dac nasıl kullanılacak ?
r2r mi olacak
serimi olacak
paralelmi olacak
tavsiyelerinizi bekliyorum
ErsinErce
Özel seri bir DAC kullanmıyorsanız opampsız imkansız,
DAC ların datasheetlerine bakarsanız Vdd için 5(3.3)V sınırını görürsünüz, Vref de Vdd den fazla olamayacağı için malesef istediğiniz yöntem zor hocam
maliyeti düşürmek adına PWM + 2. dereceden bir filtre + opamp çözümünü uygulayabilirsiniz
Hatırlatma: Opampta Linerizasyonu yakalayabilmek için beslemesini eksiye kaydırmanız lazım yoksa 0~1V gibi bir aralıkta düzgün çalışmaz
aynı durum besleme voltajına yaklaşırken de söz konusu
Ek ipucu: Akım kaynağı yapmak istiyorsanız, besleme ile mosfet veya transistör arasına diyot koyarak opampın çıkış gerilimini yakalayabilirsiniz
bu sayede sabit akım sıfıra çekilebilir
