0-30V Güç kaynağı
Başlatan matador, 25 Ocak 2012, 13:42:43
matador
Ustalar bu devreyi yaptım kolay ve ucuz olduğu için ama bir sıkıntı çıktı. 0-30V için R2yi iptal edip R3 yerine 5k'lık pot takın diyordu sitede bende öyle yaptım. Baskı devreyle şema arasında bazı farklılıklar vardı bende baskı devreye göre yaptım. Sonuç olarak çıkışta max. 5v okuyorum bir led bağladığımda voltaj 2.6ya düşüyor. Nedeni ne olabilir? Özellikle entegreyi defalarca kontrol ettim yanlış mı bağladım diye ama doğru. Ve D1 üzerinde sürekli 30-32 arası voltaj var entegre mi bozuk acaba çalışsa böyle bir potansiyel fark oluşmazdı sanırım. Yardımlarınızı bekliyorum.
pisayisi
Devreyi şemadaki hali ile çalışan parçalarla kurdu iseniz sorun çıkmaması lazım ancak 5 k lık direncin azami değeri 2.5k olması lazım yoksa datasheet deki  verilen 1.25v ref değere uygun bir gerilim bölüşümü gerçekleşmiyor. Aşağıdaki formülü dikkate alarak hesap yapın. min çıkış gerilimi de 1.25 voltun altına düşürülemiyor...
Murat
matador
Hocam teşekkür ederim öncesinde entegreyi değiştirdim sorun kısmen çözüldü şimdi ayarlama stabil değil bazen 1.2den 30v a kadar ayar yapabiliyorum bazende 38de kalıyor 120R yerine 100R kullandım bundan olacağını sanmıyorum ama yaptığım başka bir değişiklik de yok. Herşeyi hallettikten sonra çıkışa 2 tane 1n4007 takmayı düşünüyorum 0V a düşürmek için. buna da gerek yok aslında ama neyse öncelik stabil ayar.
Pot bozukmus ya ben anlamiyorum yeni aldigim pot neden bozuk olur ki? Neyse sorun cozuldu.
