Toroid Trafo Hakkında
Başlatan ByTEK, 25 Ocak 2012, 19:16:37
ByTEK
Merhaba Arkadaşlar..
Ufak bir bilgisayar UPS'inden sökmüş olduğum toroid trafo var. Üzerinde hangi kablolar kaç volt yazıyor fakat kaç amper çıkış veriyor yazmıyor. Resimlere bakarak tahmini olarak birşeyler söylemeniz mümkünmüdür ? Ayarlı bir güç kaynağı yapımında kullanmak istiyorum..
ahfxg
Kabloların kalınlığından yola çıkarsak 4-5A diyebilirsin. Yalnız unutma SM devrelerde akım genellikle üçgenseldir ve söylediğim değer RMS için geçerlidir.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
The Gariban
http://www.harbuch.com.au/standard_range_14.html
http://www.raftech.com/TECHNOLOGY/ElectromagneticBasics/ToroidalTransformerBasics/tabid/112/Default.aspx
(Alltaki gri tablo da izah ediliyor )
* 1lb=0,45359237  kg
* 1 inch=2,54 cm
( Parantez içindekiler 60 hz için olan VA değerleri imiş)
ByTEK
Teşekkürler Arkadaşlar.. düşündümde çok ağır ve yer kaplıyor.. bunu satsam satılırmı ? fiyatları nasıl acaba ?
