Resimdeki Devrede Zener Diod Nasıl Ayarlı Yapılabilir ?
Başlatan picmanya, 26 Ocak 2012, 14:48:40
picmanya
Devremde rölenin çalışacağı gerilim 18V. ile 24V. arasında değişken olabiliyor.
Vin girişinden uygulanacak gerilimle rölenin çalışacağı gerilimin toprakları ortak.
Vin girişinden 15V. üstünde bir gerilim verdiğimde röle çalışıyor.
Vin girişinden 15V. altında bir gerilim verildiğinde röle çalışmıyor.
Bu devrede zeneri 16V. 18V. 20V. yapmak da mümkün.
Bu şekilde tek bir sabit taban çalışma gerilimi seçimi yapılmış oluyor.
İstiyorumki, Vin girişinden benim seçeceğim bir giriş gerilimi ve üzerinde bir gerilim geldiğinde röle çalışsın.
kısaca zener diodun ayarlanabilir voltajlısını yapmak istiyorum.
karşılaştırıcı opamp kullanmadan, yapılabilecek bu şekilde sade bir devre varmıdır? ve devre nasıldır? bunu bilmek istiyorum.
ayarlamak istediğim zener voltaj değeri 15V. ile 22V. arasında olacak.
örneğin;
22V. seçimi yaptım diyelim. Vin den 22V. ve üzeri gerilim verildiğinde röle çalışacak. 22V. altında gerilim verildiğinde röle çalışmayacak.
Transistörü komparator ile sürersin. Komparatörün girişlerinden birisine giriş voltajını gerilim bölücü üzerinden uygularken diğer girişe trimpot ile ayarlı voltaj verirsin.
Trimpotla eşik değeri dilediğin gibi ayarlarsın.
pisayisi
Mevcut zenere seri olarak hangi voltaj değerlerini kademeli olarak istiyorsanız ufak değerli  zenerler seri bağlayın bu zenerlere de kısadevre yapılabilcek birer buton yada jumper ekleyin. opamp yada başka aktif eleman kullanmadan iş hallolur. Bütün zenerler kısadevre iken min iletime geçirilcek voltaj ile giriş yapmak gerekirken hepsi açık devre iken maximum iletime geçilcek giriş gerilimi gerekecek. Ara değerlerde buton durumlarına göre lineer hesaplanabilir.
Murat
ipek
kudretuzuner
Arşivimde bulunan ayarlı zener devre şemasını paylaşayım.Belki işinize yarar.Kolay gelsin.
https://rapidshare.com/files/4012873757/ayarl_zener.rar
Amatör
tyildizak
Zeneri kaldır at, girişe gerilim bölücü bir pot koy, bununla gelen voltajı transistörün iletime geçirme eşiği olan 0.6 volta düşürecek şekilde ayar yaparsın.
drmp
zeneri çıkarmadan da girişe bir pot bağlaman yeterli
picmanya
TL431 i ve ayarlı zener devresini denemedim.
pi sayisi ve bunalmis in devreleri çalışır bunu biliyorum.
pi sayısınınki switchli ve pasif devre elemanları ile olarak karmaşık kalıyor.
sonucda komparatöre dönmek zorunda kaldım. LM358 tipinde  ufak bir opamp kullanmak şart görünüyor.
diğer öneriler yani son iki öneri kafama hiç yatmadı,
bunların çalışmayacaklarını düşündüğümden uygulama gereği bile duymadım.
bu konu komparatör ile çözüme ulaştı diyebiliriz.
picmanya
devre opamp-komparatörle güzel oldu.
yarın bir de TL431 ile devreyi kuracağım.
TL431 'i şimdilik pdf inden inceledim.
3 pinli kılıfından dolayı uygulamada öne geçebilir gibi duruyor.
bu kompanentide öğrettiğiniz iyi oldu.
hiç görmemişim.
picmanya
bu iş opampla oluyor. ama gördüğüm kadarı ile TL431 ile olmuyor.
TL431 i üstdeki devrede zenerin yerine, takıp ayarlı zener olarak kullanabiliyormuyuz.
Bu elemanı öneren arkadaşlarında görüşünü alabilirmiyim?
camby
Histerisis değerleri uygun dirençlerle ayarlanmış bir , schmit trigger input , daha sağlıklı çalışmaz mı ?
picmanya
schmit trigger input 'a, TL431 veya LM431 ile bu iş kesin olmayacaksa geçelim.
amacım yalnızca üstde bulunan resimdeki zeneri ayarlı yapmak.
zener değerini 15V. ile 21V. arasında en fazla 0,5V. hassasiyetde ayarlamam gerekiyor.
bu iş için TL431'i kullanmayı becerememiş olabilirmiyim.
TL431 ile ayarlı zener çalışması yapamadım.
Komparatörlü devre de ummadığım bir hata yapıyor. son anda farkettim.
üstdeki devrede +Vin girişi ile +V girişi aynı. bunları kısadevre olarak düşünelim.
ve bu gerilim 15V. ile 25V. arasında değişebiliyor.
ne yapmalıyım?
ipek
TL431 ile bir çalışmam olmadı nereye baksak bunu görüyoruz hatta görmektende bıktım...
http://www.zl2pd.com/variableSMPS.html
burada sanal zener yamış ayarlı çalışmaması için hiç bir sebeb yok...
picmanya
aynı devreyi ve biraz farklısını internetten görüp kurdum. sonuc olumsuz.
pisayisi nin önerdiği gibi bir devre ile yola devam edeceğim.
3 zener ve 3 switch, 16  18   20 V. bu üç zenerle iş gördüreceğim.
