MCS'DE SLEEP KOMUTU KULLANIMI YARDIM...
Başlatan alayli, 21 Temmuz 2004, 09:47:00
alayli
Dostlar;
MCS'de (veya proton+'da) sleep komutu için açıklamalarında
SLEEP 60 ' yaklaşık 1 dakika uyku moduna geç
şeklinde bir cod yazım şekli öneriyor. SLEEP komutundan sonra zaman parametresi yazmasak, PIC'i interrupt girinceye kadar uyku moduna sokabilir miyiz? Normalde bu parametre 65536sn max olabiliyor ve bu da yaklaşık 18 saat yapıyor. Tut ki ben PIC'i günlerce uyku moduna sokmak istiyorum... Araya ASM girerek sorunu çözebilirim ama bunun MCS içinde bir çözümü var mı?
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
baba
sleep yaz yeter...
watchdog timer off olmalı ama
mışıl mışıl uyur...
reset
watchdog timer taşması (overflow)... (eğer wdt on ise)
portb change
peripheral interrupt (comparator)
RB0/INT bacağı
gibi
uykudan uyanma (wake-up from sleep) durumlarından biri ile uyandırırsın...
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
alayli
@baba
ilgine teşekkür ederim. Ama biraz daha açar mısın. Hatta mümkünse örnek yazdığın kodları Code tag'i içersinde yazarsan makbule geçer.
baba
device = 12F675
set_osccal '349Ch
clear ansel
cmcon=7
trisio=%00011010
dim n as byte
dim t as word
start:
clear gpio
wpu =%00010010  'enables weak pull-up bits for gpio bit1 and bit4
for n=1 to 20 ' led
set gpio.2
delayms 80
clear gpio.2
delayms 80
next n
intcon.7=0 'turn off global interrupts
intcon.3=1 'set RB change int on
intcon.0=0 'clear RB change flag
sleep 'enter sleep mode
delayms 20
for t=1 to 300
set gpio.5
delayms 2
clear gpio.5
delayms 2
next t
goto start
end
gibi bir program yazıp deneyebilirsin
mmengi
merhabalar.
elimde 16F628A bulunmakta ve data sheet inde 5v power down modunda 200nA. akım çektiği söyleniyor ama bütün uğraşlarıma rağmen 37 uA. in altına inemiyorum.aslında bu chip nanowatt diye geçiyor acaba benim elimdeki pic in revizyon tarihi eskimidir yani bu nanowatt gibi çalışmıyor.dahili 4 mhz. rc osilatör kullanıyorum pull-up lar etkin değil.
DumrulBey
Nasıl bir cihaz ile ölçüyorsun. Belki ölçme hatası olmuştur. Bu kadar hassas değerleri ölçmen hataya çok açık olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca regülasyonda harcanan enerjiyi hesaba katmış olabilirsin. Probları PIC GND ucu ile GND'ye bağlayarak denedin mi?
mmengi
Bütün sıkıntı sanırım brown-out detect ten kaynaklanıyor keza bunu kapatınca akım 0.9 uA. indi gibi görünüyor belki dahada aşağıdır çünkü ölçü aleti ölçemiyor artık .  :lol:
myarbay
ustadlar bu 16f628 in akımını aşağı nasıl çekiyorsunuz bana bir örnek ile burda anlatmanız mümkünmü veya bana mail olarak atarmısınız
omeryarbay@hotmail.com
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "myarbay"ustadlar bu 16f628 in akımını aşağı nasıl çekiyorsunuz bana bir örnek ile burda anlatmanız mümkünmü veya bana mail olarak atarmısınız
Neden mail olarak istediğini anlıyamıyorum.Buraya yazılsada herkes faydalansa daha iyi olmaz mı?
Sorunun cevabı ise yukarıdaki yazılarda zaten mevcut.
myarbay
bence farketmez yardım etmek isteyen arkadaşlar buraya yazsada olur.yinede herkese çok teşekkür ederim
