Proton bombayı patlatmış ?
Başlatan Maxim, 05 Şubat 2012, 09:30:48
Maxim
ne düşünüyorsunuz sizce önemli gelişme değilmi ?
Added signed variables SByte, SWord and SDword:
SByte can hold a value between -128 to 127
SWord can hold a value between -32768 to 32767
SDword can hold a value between -2147483648 to 2147483647
Dim Cat as Bit                 ' Create a single bit variable (0 or 1)
Dim Dog as Byte             ' Create an 8-bit unsigned variable (0 to 255)
Dim Rat as Word             ' Create a 16-bit unsigned variable (0 to 65535)
Dim Lrg_Rat as Dword    ' Create a 32-bit unsigned variable (0 to 4294967295)
Dim sDog as SByte              ' Create an 8-bit signed variable (-128 to +127)
Dim sRat as SWord             ' Create a 16-bit signed variable (-32768 to +32767)
Dim sLrg_Rat as SDword    ' Create a 32-bit signed variable (-2147483648 to
                                           ' +2147483647)
Dim Pointy_Rat as Float ' Create a 32-bit floating point variable
t2
Bence bomba denecek bir şey yok, Önemsiz gelişme. Kime lazım olur bilmem.
Maxim
benim karşıma çıktı birkaç kere
C derleyicisinde bu var
aynısını yapmak için protonda birkaç takla atmak gerekiyordu
İşaretli Sayı Basic İçin Gelişme Tabi.
Swordfish Göz Ardı Ediliyor Neden Bilmiyorum.
POWER
bu bomba tam olarak ne? bir arkadaşımız daha anlaşılır şekilde anlatırsa çok makbule geçer.
TB6BKG
t2
İşaretli sayı zaten vardı fakat 32 bit idi. Şimdi başka türleri de eklenmiş.
Hafıza yetmiyor kılı kırk yarıyorsunuz işte tam o sırada lazım olacak yeni değişken türleri eklenmiş
Murat Mert
S.A.
Protonu çok seviyorum ama onda yapılamayan yada zor yapılanlardan dolayı ve tvsiyelerden dolayı CCS de öğrenmeye başladım. Ama bu iyi birgelişme birde 24f ler olsa :D
Muhittin hocamın dediği gibi sword fish de iyi. Hocam swordfizh c yi anımsattığı için pek kullanılmıyor galiba.
mert07
Proton, evet basic sevenler için güç takviyesi yapılmış bir dil.
Ama kurumsal değil. Sanıyorum yalnızca birkaç kişinin büyük gayretleri ile yürüyor. Bu sebeple gelişimi hızlı olmuyor, geriden seyrediyor, yavaş ilerliyor. Basit birkaç eksiklik bile kaç yıldır giderilmedi.
t2
Bir kaç kişi değil de tek kişinin gayretiyle oluyor.  Bu adam ölünce durum ne olacak bilmiyorum. Belki vasiyeti vardır başkası devam eder.
MCansız
bu hangi versiyonda var 3.2.5.5 de sbyte kullanamıyorum
Maxim
Alıntı yapılan: mk_29 - 13 Aralık 2013, 19:39:49
3.2.5.5 çok eski
3.5.6.1 güncel versiyon
Ramiz
Bence en güzel bomba, bu dilin ve derleyicinin yok olduğunda patlayacak :) Zira böyle şeylerin, teknik elemanları zehirlediğini düşünmekteyim..
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
Alıntı yapılan: Ramiz - 13 Aralık 2013, 21:30:12
Ne alakası var zehirlemekle? Konuyu kaydırma lütfen  >:(
MCansız
Alıntı yapılan: Maxim - 13 Aralık 2013, 21:22:32
3.2.5.5 çok eski
3.5.6.1 bu versiyonu sitede bulamadım paylaşabilirmisizin acaba
