Bilgisayarlı oyun makinası arızası
Başlatan Mucit23, 05 Şubat 2012, 11:30:19
Arkadaşlar Şu oyun salonlarında bulunan bilgisayarlı oyun makinalarında bi arızayla karşı karşı karşıyayım.
(Tam adını bilmiyorum oyun makinası, yarış arabası vs her neyse Bi yarış oyunu işte  ;D )
Makina çalıştırıldıktan bi 10-15 Dk sonra ekranda titremeler olmaya başlıyor. Makinanın Fişini çekip bi 5-10 dk bekleyip tekrar enerji verdikten sonra arıza düzeliyor. Sonra tekrar başlıyor.
Ben kendimce bu arızanın Ya LCD ekranın yada bilgisayarın Power 'ından kaynaklandığını düşündüm kendimce.
Sizce olası arızalar ne olabilir.
K46
Arızalar konusunda uzaktan konuşmak pek kolay değildir ama,
Dediğiniz gibi, besleme arızasına yada fan vs. arızası gibi ısısal arızaya benziyor,
1- İmkanınız varsa Psu'yu başka bir makina ile değiştirip deneyin, yoksa, Psu'nun içerisini açıp görsel olarak kontrol edin, şişmiş kondansatör, aşırı ısınan parça, çalışmayan (kilitlenmiş) bir fan, veya ısınınca sızdırmaya başlayan bir malzeme (diyot-transistör vb.) buna sebep olabilir.
2- Ekran kartı üzerindeki fan ve kondansatörleri de kontrol edin.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
frat
Isınmadan kaynaklı bir sorun gibi. Sistemler toz tutmuş olabilir, temizlemek gerekebilir.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
matraks81
arıza büyük ihtimalle ısınan bir parçadan yapıyor ekran kartının fanını kontrol edin ekran kartında fan yoksa eğer bi ihtimal psu olabilir... pardon yukarıda arkadaş yazmış..görmemiştim
Arkadaşlar Cevaplarınız için teşekkür ederim. Yakın zamanda cihazı söküp bakıma alacağım umarım tahmin ettiğim gibi bir ısınma kaynaklı bir problemdir.
