Mini Solar Panellerin Seri Bağlanması Problemi
Başlatan outlaw57, 07 Şubat 2012, 23:09:59
outlaw57
Arkadaşlar,
4.5V 150mA epoxy solar panellerden 4 adet aldım ve bunları seri olarak bağladım.
Problem şu ki, ben bunlardan 18 V gerilim elde edebiliyorum ancak 150mA alamıyorum.
Nasıl denediğime gelirsek;
Ben bu gerilimi, akkor flamanlı ampulün dibine kadar sokarak elde ettim.
Ancak ampermetre de 150mA göremedim.
Veya 12V 60mA uygun dizilmiş ledleri de 12V aküye bağlanmış şekilde yakmadı.. (çok zayıf yanıyordu)
burada benim hatam nedir? Acaba güneş ışığında mı denemeliyim?
Yada bu paneller bozuk mu? paneller çin malı olduğundan şüphelenmiyor değilim..
Yardımcı olursanız sevinirim..
NoT: paneli tek olarak denediğimde de voltajı alıyorum ama akımı alamıyorum..
eistain_54
Akımı yük bağlayıpta ölçsen daha iyi olur sanki...Birde onlar en son yüklenmedeki yük değerleri sanıyorum...
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
Klein
150mA  tam güneş aldığında veriyordur muhtemelen. Bulutlu havada bile o değeri alamayabilirsiniz.
ahfxg
Güzel memleketimin güzel insanlarını çok güzel kandırıyorlar.
150mA büyük ihtimalle uçlar kısa devre edildiğinde alınan akım değeridir.
4.5V ise uçlar açık devre iken alınabilen gerilimdir. Elbette bunlar bir yaz günü güneş tam tepenizdeyken panel güneşe göre dik durursa elde edilir.
İyi bir ışımayla bu panelcikten max 100mA, max gerilim ise 3,5V alacağını öngörüyorum. Maksimum güç noktası diye bir arattır netten.
Akkor lambayla falan olacak iş değil o. Akkor lamba 100W, o değerler 1000W/m^2'ye göre veriliyor. Akkor lamba güneş ışığından çok uzakta.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
aslan_korhan
Kesinlikle ancak güneş altında alırsın bu değerleri.
20Watt'lık bir Paneli bende değişik kaynaklar ile denemiştim ama vermesi gereken güçü alamamıştım.
Fakat yaz güneşi altında 20W'nin üzerinde güçü çok rahat aldım...
outlaw57
Henüz güneş bulamadığımdan deneyemedim malum İstanbulda hava pek bir kapalı. O zaman bu denemeler hava açana kadar rafa kaldırılacak..
Teşekkür ederim arkadaşlar,
Bir soru daha ekleyeyim;
Bu oluşturduğum panel ile (4 x 4.5V 150ma) 12V 7Ah lik kuru aküyü şarj ettirmek istesem. (Tabi harcanan akım üretilmesi beklenen akımdan daha az.) Bu aküyü piyasada satılan solar şarj regülatörleri ( 10A veya 5A lik) ile şarj edebilirmiyim.
saygılar,
muhendisbey
bildiğim kadarıyla 10A yada 5A maksimum değerleri, yani şarj edebilir. Yani
4x4.5=18V elde ediyorsun. 12V luk kuru aküyü, kontrolsüz olarak schottky diyot ile de şarj edersin. Tabi tavsiye etmem.
Elindeki güneş piline ait voltaj akım değerleri muhtemelen açık devre voltajı ve kısa devre akımı değerleridir.
