Bu saatten sonra neden ARM islemcilerle calismaliyiz?
Başlatan bunalmis, 12 Şubat 2012, 02:15:21
fryrmnd
#75
muhittin hocam galiba bu başlık kapanır.  ;D isteyen galiba neden çalışmamalıyız diye bir başlık açar.
editledim. sanırım fazla kaçmışım, öyle bir kastım yoktu. tabii ki isteyen dilediğini ekler.
mcan
Millet es kaza biseyler ogrenecek de ekmegimden olucam diye korkan var mi? Yada yabanci forumdan cevabini bildigim soruyu burda soylemeyimde 2 kurus fazla kazanayim diye dusunen kac kisi vardir? :)
t2
OptimusPrime
arşimet amcanın "bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım" sözünü sizin için "bana bir c derleyicisi verin istediğiniz mikroya kod yazayım" şeklinde değiştiriyorum...  ;D
Bana ve birçok insana göre en iyi uçlu kurşun kalem Rotring tir,
Ama Rotring'e sahip olan bir çok kişi iyi bir yazar, çizer değildir.
Çünkü kalem;
işin en basit, muhtemelen başarıya en az etki eden yanıdır
ama o işi yaparken kullanılan ve gözle görülebilen tek "şeyi"dir.
Ustalar Rotring'i sevebilir, ama Rotring'e sahip olmak hiçkimseyi mesleğinde teknik manada bir adım öteye taşımaz.
Gelelim asıl kısma,
Bana ve birçok insana göre en iyi Mcu, Cortex M4 serisidir...
t2
bunlardan 5-10 tane hatta 100 tane almak istesek nereden almalıyız?
Alıntı yapılan: t2 - 14 Şubat 2012, 10:19:01
bunlar derken ?
t2
Cortex M4 vs işlemci? Hani imalat yapacaz ya aksiyona geçecez. fiyat analizi yapabilmek için gerekli.
Alıntı yapılan: t2 - 14 Şubat 2012, 10:27:10
Bin adetlerin üzeri için 6.2€ fiyatı varmış STM32F407 nin.
Bkn: EBV
Allegro Rotring'den bahsedince bende bir şeyler çağrıştırdı. (Ben Rotring kurşun kalemlerden nefret ederim ve Pentel kullanırım. Eğer kalemim elimden alınır yada kıytırık bir kalem elime tutuşturulursa fişi çekilmiş PC'ye dönerim)
Kaliteyi anlamanın yolları vardır. Kavunun kıçını koklamanız gerekir. Bir kadının görsel kalitesini anlamak için onu makyajsız görmeniz gerekir. Mikrodenetleyicilerin CPU çekirdeğinin kalitesini anlamanın tek yolu vardır o da komut setine bakmak.
Ömründe hiç ASM kodlama yapmamış bir kişinin CPU kalitesini anlaması asla ve asla mümkün değildir.
CM3 vs denetleyiciler, ayağa düşmüş denetleyiciler içinde en baba ama en baba hatta en baba denetleyicilerdendir. Çünkü bunların CPU çekirdekleri gerçekten de MPU lardaki CPU çekirdeği denecek kadar gelişkindir.
Böyle bir çekirdeğin benzerlerine 8 bit serisinde 8051 de, 16 bit serisinde 80C186 da karşılaşılabilir.
Bir öğrenci için bir zamanların i960 gibi güçlü çipi ile uğraşmak hayal iken şimdilerde benzer güçlerdeki bir ARM çipi ile uğraşmak nerede ise bedeva.
ASM ile çalıştığınızda işlemcinin gerçek içyüzünü görürsünüz. Yukarıdaki resimde kadının sol yanı makyajla kapatılmıştır.
C dilinde çalışırken malesef makyajlı ürünlerle çalıştığımızdan kullandığımız işlemcinin gerçek yüzünü göremiyoruz.
ARM işlemciler makyajsız dahi afet görünüşlü hatunlar gibidir.
Bu yazım üzerine, bu adam gene ASM misyonerliği yapıyor derseniz konuyu saptırmış olursunuz. Varsa sorunuz cevaplayayım.
t2
Daha çıkmadıysa, bunların bir modülü çıksın. içinde android olsun. kredi kartı veya usb bellek gibi olsun. Besleme bağlanacak gerisi giriş çıkış pinleri olacak, Buna program yazmak için sadace android kullanılacak öyle derin C bilgisi register vs uğraşılmayacak.
Hocam Ozamanda Olay Visual Basic olur ki üstadlar tukaka olarak bakıyorlar.
Burak B
Visual Basic Cidden tukakadır. ;) Ama amaçladığınız hedefe ulaştırıyorsa hiçbirinin pek onemi yok değil mi ? :)
sfaunl
Alıntı yapılan: ByteMaster - 14 Şubat 2012, 18:28:19
.Net catisi altindaki dillerin tek fark syntax farki diye biliyorum. Oyle degiller mi?
