farklı ağlarda dosya transferi
Başlatan refik1, 13 Şubat 2012, 00:18:47
refik1
Arkadaşlar iki ayrı hub var
hublardan biri modeme bağlı ve internete çıkabiliyor
diğer hub da internet yok muhasebe ağı
sorun muhasebe ağından alına bir döküman örneğin (müşteri extırası)
flash diskle diğer ağa taşınıp müşteriye mail atılma işlemi zahmetli oluyor
muhasebe ağına internet vermemeden bu işi birşekilde yapabilecek bir alet falan varmı ?
rree
Farklı ağlar biribirini router  ile bağlanır.
refik1
Derdimi anlatamadım sanırım
istediğim ağları birbirine direk bağlamak deyil
eğer iki hub arasına kablo atarsan zaten birbirini görüyor
ve iki ağdaki PC ler net e çıkıyor
ben muhasebe ağının nete çıkmasını istemiyorum.
Bluetooth benzeri bir yapı olması lazım sanırım ama varmı öyle bir alet bilmiyorum.
elektromagma
İki nokta arasına bluetooth şeklinde dosya göndermek mantıklı olabilir. Birkaç sene öncede usb-usb kablosu görmüştüm iki pc arasında dosya gönderip almak için.
Bunun haricinde sadece mail portunu açabileceğiniz bir router cihazı ile muhasebe ağını internet hattına bağlayabilirsiniz.
Anadolu MakerSpace http://www.anadolums.com/
iyildirim
İstediğiniz sadece muhasebe ağının nete çıkmaması ise muhasebe ağındaki bilgisayarlara ağgeçidi ve dns ayarlarını yapmamanız iş  görür.  nete çıkabilen bir bilgisayarda muhasebe ağındaki salt okunur bir paylaşımdan dosyayı alıp eposta gönderebilir.
Bu muhasebe ağının tam izole olmasını sağlamaz ama iş görür.  Muhasebe ve nete çıkabilen ağları farklı subnetlerde tanımlamak da düşünülebilir.
Tam izolasyon olması istenir ve sadece gerektiği zamanlarda paylaşıma açmak veya muhasebe ağındaki bir bilgisayarın sadece istendiğinde nete çıkması için makinalardan birine ikinci bir ethernet takmak da olabilir. Kablo takıp çıkarmak, arada ki bir switch in elektriği ile oynamak, ethernet adaptörü enable/disable yapmak gibi nispeten basit iş gücü ile kontollü nete çıkmak veya paylaşım sağlanabilir.
refik1
iki ağın tam izole olmasını istiyorum
istediğim tam olarak usb den usb deyil çünki muhasebe ağında bir server var usb nin bir ucunu ona takabilirsin tamam
ama diğer ucu ağda olacakki herhangi bir paylaşımlı pc ye bilgi gidebilsin.
iyildirim
İzoleden kasıt elektriksel izolasyon gibi mi..
Aynı ağ yani kablo ağı üzerinde farklı subnetler vs. de izolasyon anlamına gelebilir. Ama tcp altı paketler geçer.. Tam emin değilim ama XP den beri biu tip paketler destekleniyor diye hatırlıyorum.
İzolasyonun nasıl olacağı hangi layerde izolasyon istediğinize göre değişir.
Switch olarak ne kulanıyorsunuz belli değil ama, aynı kablo ağı üzerinde sanal ağlar yaratmaya uygun yönetilebilir switchlerde var.  Eğer varsa bir firewall üzerinden de kontrollü olarak çıkış yapmak olanaklı.
Ağ yapısını tam bilmeden net bir şey önermek zor.
refik1
izole derken interneti olan veya olmayan pc lerden herhangi bir ayar sonrası muhasebe ağına girilmesini istemiyorum
virüs benzeri problemlerden çok çekdim kesinlikle muhasebe ağının fiziksel kablolama haricinde
nete çıkamamasını istiyorum
internet ağında wireless de var
acaba servere wireless li bir alet taksak net e çıkmadan olurmu.
sanırım istediğim tam olarak bluetooth to RJ45 :)
iyildirim
Ağları aynı kablo üzerinde farklı  subnetlere kurun..  Muhasebe bilgisayarlarına ağ geçidi ve dns de tanımlamayın.
Net ağındaki bir bilgisayara çift IP adresi verin. Hem muhasebe hemde net ağında olsun.
Muhasebe  ağında bir bilgisayar da salt okunur paylaşım açın.. Dökümanı buraya muhasebe bilgisayarı üzerinden yazarsınız. Nete çıkan bilgisayar da dökümanı okur postasını atar.
Artı olarak Net ağından muhasebe ağına geçişi çift ethernetli  bir makina üzerinden de yapabilirsiniz.. Makina üzerinde de hangi kaynağın, hangi protokolle muhasebe ağı üzerinde hangi hedefe ulaşabileceğini de tanımlarsarsanız (yani bir çeşit firewall) sanırım istediğiniz olur..
refik1
iyildirim kardeş ilgine çook teşekkürler
bu ağ işlerinden pek anlamıyorum şunu tavsiye ettiğin sistemde
herhangi bir kullanıcı ayarları bilerek veya bilmeyeyek değiştirse
muhasebe ağından net e girebilirmi giremezmi ?
refik1
ne işe yaradığını bilmiyorum ama
HPserver ın pcsinde de 2 adet rj45 soketi var
kabloyu diğer sokete takınca sisteme bağlanamıyor.
iyildirim
Eğer server veya başka bir makina üzerinde çift ethernet ile geçişi yapar, ve buraya bir çeşit firewall kurarsanız, muhasebe bilgisayarlarından nete çikmak herhangi bir ayar değişikliği ile mümkün olmaz
Bu tip bir yapı olmadan aynı kablo ağı üzerine olursa muhasebe bilgisayarında subneti, ağ geçidini, dns' i girmek  nete çıkmak için yeterli olur.
HP server üzerinde çift ethernet varsa, birini nete diğerini muhasebe ye bağlanacak şekilde konfigüre edip software bir firewall-router  çalıştırabilirsiniz.
Hatta farklı subnetlere ağlar tanımlanırsa zyxel 660 gibi bir adsl modem üzerindeki firewall bile Servere bulaşmanıza gerek kalmadan işinizi görür.
Ek olarak policy ayarlarını yapıp kullanıcıları  kısıtlı yetki ile çalıştırmanız, IP ayarlarını vs. korumaya, program yüklemeyi engellemeye yardımcı olur.
diot
Merhabalar. sanırım işinizi bir adet yönetilebilir switch hub görecektip switch de 2 adet grup olusşturacaksınız. 1 grupta adsl modemde olacak 2. grupta modemin takılı olduğu portu tanımlamayacaksınız. 1. grubun pc portları tanımlanacak. sonuçta birbirine tanımlanan portlardaki pc ler veya modem birbirini görür tanımlı olmayanlar birbirini göremnez. Ben daha sizin bahsettiğiniz sistemi 2  resmi dairede uyguladım. sonuç mükemmel. internete istedikleri kadar çıkmak için yırtınsınlar çıkamıyorlar. ama ağ altında paylaşım yapabiliyorlar. sadece yetkili makinalar internete çıkabiliyor.
