2 bit ADC
Başlatan hacettepeli_muhendis, 23 Temmuz 2004, 21:52:02
bir referansa göre basit bi analog digital conversion işlemine ihtiyacım var
referanstan büyükse bi değer referansa eşitse başka bi değer küçüksede başka bi değer bunu nasıl yaparım 8 bit ADC lüzumsuz olur bu iş için daha kolay bi yolu yok mu yada 4 bit lik filan ADC  entegre biliyormusunuz?
Dünyada 10 çeşit insan vardır binary saymayı bilenler ve bilmeyenler
Prof.EleCTroN
Opamp'ın karşılaştırıcı özelliği işini görebilir.
opamp aklıma geldi ama 5 0 -5
3 veri var 3 veri için 2 bit gerekli  :?
ADC kullanacaksan giris sinyallerin olcum araliginda olmali. -Vref ile +Vref arasinda. Degilse bu araliga cekmelisin. Yani voltaj kaydirma ve bolme yapman gerekiyor. Onun yerine 2 opampla karsilastırma yapabilirsin.
Opamplarla window dedector konusuna bir bak.
diot
bu istenilen konu 4 adet opamp ile ahatca yapılabilir. yanlız bir sorun var 4 adet çıkıs olur. nasıl yapılacağına gelince:
4 adet opamp(lm324) ın (+) girişleri bir birine bağlanır ve voltaj girişi olarak kullanılır. 5 adet 1kohm luk direncin 1.sini 1. opampın (-) girişi ile şase arasına. 2 direnc 1. opamın(-) girişinden 2. opampın (-) girişine , 3. direnc 2.op(-) sinden 3.op(-) girşine,4direnc 3.op(-) sinden 4.op(-) girişine ve 5 direnc ise 4op(-) girişinden referans kaynağa.
yani op. yapılmış bir vumetre.
yanlız bir kusur var. led bar display şeklinde çalışıyor .giriş gerilimi arttıkca çıkışlar sıra ile (h) seviyesine çıkıyor.
fsan
Alıntı yapılan: "hacettepeli_engineer"bir referansa göre basit bi analog digital conversion işlemine ihtiyacım var, referanstan büyükse bi değer referansa eşitse başka bi değer küçüksede başka bi değer bunu nasıl yaparım ?
merhaba, belki asagidaki sema isine yarar, tam bilmiyorum ama "referansa eşitse başka bi değer" kismi (pratikte) bu uygulamayla biraz problem cikartabilir
http://home.no/fsan/projects/Diverse/2bitAD/
