protectowire linear heat dedection
Başlatan sezgin05, 21 Şubat 2012, 08:52:17
Arkadaşlar başlıkta da yazdığım gibi piyasada bu sistemle çalışan özel kablolar var.Aşağıdaki linkte de benzer ürünler var.Bu kabloların çalışma prensibi nedir acaba? Tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum...
http://www.protectowire.com/products/protectowirelhd.htm
Örneğin kablo üzerinde 68 derece diye bir değer var.Bu değerde kablo ne yapıyor.
The Gariban
Hocam ben yardımcı olmak isterim ancak yapabileceğim manuellerinde yazanları özet olarak izah edebilirim.
Bu seferde "Onları biliyorum arkadaşım " gibi bazı kimseler cevap yazınca insan kararsız kalıyor.
Eğer o 68 derece resminin linkini verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
Benim özet olarak anladığım kablonun izolatörleri arasında sıcaklığa duyarlı malzeme var muhtemelen 68 derecede o kablo için "Sistem kritik sıcaklıkta" nın alt eşiği olabilir.
Teşekkür ederim hocam.Verdiğim linkte ürettikleri bütün kablolar için manuel dosyası vermişler.Ben pek bir anlam veremedim okuduklarıma.
http://www.protectowire.com/documents/man-2001.pdf
The Gariban
Rica ederim.Anladığım kadarıyla Bir yazılımları var.Yazılım kablonun bulunduğu yerdeki ısısını da izliyor. Tuneller hangarlar vb riskli yerler için özellikle kullnılıyormuş.Benim çok kabaca anladığım bu
Kablo etiketimnde yazan sıcaklığa kadar ısıtılırsa kısadevre oluyormuş. Anladığım kadarıyla tek kullanımlık.
Çok çok kritik yerlerde kullanılabilir. Sensör kullanmaya göre avantajı var.
pcb_desing
Bildıgım kadarıyla yangın alarm sıstemlerınde kullanıması zorunlu
