CCS C DE yaptığım zaman rölesinde sorun var
Başlatan Ahsen_1878, 24 Şubat 2012, 09:28:34
Ahsen_1878
slm arkadaşlar aşağıdaki kodlarla yaptığımn zaman rölesinde
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
for(;;)
if (input(pin_a1)==1)
{output_high(pin_b1);
delay_ms(2000);}
output_low(pin_b1);
pic' in ''porta1'' bitini 1 yaptığımda ''b1''    2 saniye sonra çıkış veriyor anca elimi butondan çektiğimde yani ''porta1'' 0 olunca 2 saniye sonra  portb1=0 oluyor ben istiyorum ki sadece portb1=1 olurken geçikme olsun 0 olurken gecikme olasını istemiyorum acaba kodda hangi değişikliği yapmalıyım yardımınızı bekliyorum
skara1214
burda kullandığınız sonsuz for döngüsünün hiçbir manası yok for(;;) demişsiniz sonra sistemi paranteze almamışsınız.
for(;;)
if (input(pin_a1))
delay_ms(2000);}
output_low(pin_b1);
bu şekilde doğru gibi
justice_for_all
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
for(;;)
       delay_ms(2000);
       output_low(pin_b1);
Ahsen_1878
justice_for_all
skara1214
çok basit bir kod  ve devre çalışmama ihtimali yok proteustan kaynaklıdır.Yada kristal v.s ayarlarını düzgün yapmamışsındır onları bir kontrol et yada proteusun  tüm ekran resmini ve tüm kodu buraya koyarsan daha faydalı olur
vitruvius
Butona bastığınızda led 2 sn yansın, butondan elinizi çeker çekmez de hemen sönsün mü istiyorsunuz?
Ahsen_1878
evet ustam aynen öle elimi çektiğimde hemen sönmesi gerekiyo
vitruvius
Elinizi çektiğinizde hemen sönmesi için şöyle bir kod yazabilirsiniz:
while(1)
while (input(pin_a1))
output_low(pin_b1);
2 sn gecikme olayı biraz sıkıntıya sokuyor.
justice_for_all
#include <16F84A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#use delay(clock=4000000)
unsigned int16 sayac=0;
#int_timer0
void timer0_isr(void)
   set_timer0(0); // 1us x 4 x 255 = ~ 1 ms
   sayac++;   ///2 saniyelik zaman  1ms x 2000 = 2 saniye
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
   set_tris_a(0xFF);
   output_b(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   set_timer0(0);
   enable_interrupts(int_timer0);
   enable_interrupts(global);
   while(true)
      if(input(pin_a1))
         if(input(pin_a1) && sayac<=2000) //buton basiliysa ve 2 saniye dolmadiysa
            output_low(pin_b1);
         sayac=0;
         output_low(pin_b1);
yada
   while(true)
      if(input(pin_a1))
         while(input(pin_a1) && sayac<=2000) //buton basiliysa ve 2 saniye dolmadiysa
         output_low(pin_b1);
         sayac=0;
         output_low(pin_b1);
Ahsen_1878
#11
 justice_for_all    hocam  emeğine sağlık çok makbule geçti teşekkürler... :) :) :) :) :D ;D
gokayk
Alıntı yapılan: justice_for_all - 24 Şubat 2012, 11:29:20
#include <16F84A.h>
#int_timer0
void main()
   set_tris_a(0xFF);
   output_b(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   set_timer0(0);
   while(true)
      if(input(pin_a1))
            output_low(pin_b1);
         sayac=0;
         output_low(pin_b1);
yada
   while(true)
      if(input(pin_a1))
         output_low(pin_b1);
         sayac=0;
         output_low(pin_b1);
Eline sağlık, beklemeyi delay yerine timer ile kullanan nadir kullanıcılardansın :)
gambit1244
kristal 4 mhz olsa bile entegreye sağ tıklayıp ozelliklerine girdiginizde ordaki clock ayarınıda 4mhz yapmalısınız bunu kontrol ettinizmi acaba?
edit. konu çözülmüş şimdi gördüm.
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
