RXN-303D güç kaynağı FAN sorunu
Başlatan Maxim, 27 Şubat 2012, 12:45:30
Maxim
Yeni güç kaynağı aldım, 3 amper 30v ayarlı
offf of acayip bir fan sesi, horrrrrrrrrr sürekli
bozuk birşey yok yanlış anlamayın, tasarım böyle
çok kötü benim için
Bu sesi gidermek için sizce ne yapmalı ?
daha önce uğraşmış kimse varmı?
acaba bir sıcaklık ölçümü yapıp, fanı onun üzerindenmi çalıştırsam ?
yarım saat açık kaldı kafam şişti yemin ediyorum :(
resim:
edit:
imla hatası
Maxim
içini açınca olay anlaşıldı
bakarmısınız adamlar fanı nasıl kullanmış
tabiki ses yapacak fan
soğutucunun önüne bakınca canımız sıkılıyor biraz
en azından bir tane mosfet beklerdim
işçilik oldukça vasat, lehimler çok kötü, hepsinin üstünden geçtim
şimdiden birkaç soğuk lehim vardı bile.
evet fikri olan varsa beklerim
12 volt bir dc motor taktım, 0.2 amper çekiyor
çıkış transistoru fansız 45 derecelerde
ölçümü tr nin kılıfından yaptım
Kabil ATICI
Kutunun arkasına büyük boyutlu bir kanatlı soğutucu bloğu takarsanız, pasif soğutma ile gücü kaldırabilir. Güç kaynağının hacmi biraz artar.
ambar7
Maxim
evet aynen
bende aynı şeyi düşünyordum, zaten başkada yapacak birşey yok sanırım
ben kutu içine düşündüm yanlız adam gibi bir soğutucu ile
belki fanıda bir lm35 + pic kontrolü ile sıcaklığa göre kumanda edersem daha iyi olur
Arkadaki soğutma sistemi benimkiyle aynı. Sana tavsiyem 50-60C lik bir termostat bağla fana. Zira benimkinde öyle yapmışlar. Buradan resimlerini görebilirsin.
https://www.picproje.org/index.php/topic,37712.msg274536.html#msg274536
iyildirim
Daha az ısı olursa daha az gürültü olur.
Kaba ayar Voltaj Potunun değeri uygun ise stereo olanla değiştirip 3A için LM2576(gerekiyorsa hv) kullanarak transistorlerin giriş voltajını ayarlanan +X volt gibi bir değerde tutmayı deneyebilirsiniz.  Isıya dönüşen güç azalmış olur.
Kabil ATICI
Soğutucuyu kutu içine koymayı düşünüyorsan kutu içi hava akımını sağlayacak delikleri düşünmen gerekebilir. (kutunun altında ve üstünde) Belki kutunun kenarındaki delikler gördüğüm kadarıyla soğutunun konacağı yere uzak duruyor.
ambar7
Maxim
mucit23 şimdi kötü oldu
aynı şey ya bunda da olursa ?
çıkışın aniden 30 volta gelmesini düşünmek bile istemem
ses problemi bunun yanında hikaye kalır
buna nasıl bir önlem alınırki ?
hata yaptım anlaşıldı böyle bir güç kaynağı almakla
gevv
hocam  zaten bile bile lades  demişsiniz :)   bu malları  az ok bilirsiniz
bence  fan olayından  sonra  blok kondansatörü değiştirin  6800uf  kalite  bir şey  takın
birde 2n3055  yerine  biraz daha güçlü  olanı  vardı sanırım 2n3773   ya da 2n3776 tam    hatırlamıyorum  amfilerde  sık sık görürdüm   onu  takın
aslan_korhan
Ben arkasına bir tane anahtar taktım cihazın. Uğraşmak istemedim doğrusu.
Gerekli olduğunda anahtarı açıyorum. Zaten cihazı kullanmıyorum pek ...
yildizelektronik
Yeni fanlar gördüm üzerinde ufak bir ntc var. Enerji verdiğiniz zaman çok yavaş bir şekilde dönüyor ve hafif bir ılıma olursa deviri biraz daha yükseltiyor. 100 derecelere çıktığı zamanda tam devir dönmeye başlıyor. Böyle bir fan işinizi görebilir. Eğer İstanbuldaysanız aldığım yeri tarif edebilirim.
Alıntı yapılan: Maxim - 27 Şubat 2012, 15:28:00
Hocam Ben kafayı bozmuştum. :D Arkadaki Tüm 2N3055 leri değiştirdim. Üstelik  2N3055 leri üçe çıkardım soğutucu üzerinde yer vardı. Şimdi daha stabil Stabil oldu. Anlaşılan en çok 2N3055ler arıza veriyor. Gerçi Ben daha makinayı toplayana kadar ne olduysa göstergelerden birinide bozdum. Niye bozulduğunu bilmiyorum. Onuda kendim yapacam
aslan_korhan
Daha önce de yazmıştım gerçi.
Akü falan şarj etmeye çalışırsanız ve o anda güç kaynağını kapatırsanız 2N3055'ler yanıyor  :(
Güçlü seri schotty diyot takın ve içersindeki voltaj potunu tekrardan çıkışı göre kalibre edin...
ahfxg
Aslında bu tür güç kaynakları gerçekten kötü yalnız bizler gibi elektronikçiler üzerlerinde modifiye yaparak oldukça güzel bir güç kaynağı haline getirebiliriz diye düşünüyorum bu kaynakları.
Son günlerde bu tür bir güç kaynağından benim de alasım var. Acaba siz ne kadara aldınız bu ürünü?
Artı modifiye yapmak ister misiniz? Foruma bir faydamız dokunur en azından.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
Maxim
modifiyesiyle falan uğraşamam zaten öyle olsa komple baştan yapmaya çalışırdım
ben şu fan olayını çözeyim bana yeter
birde aslan korhanın dediği diode çözümü mantıklı
ha birde şu gözleri kör eden kırmızı displayin parlaklıklarını kısıcam
bazı basit şeyler ne kadar önemli aslında
ısıya göre fan hızı değişse
display parlaklığı ortama göre otomatik ayarlanıyor olsa
