RXN-303D güç kaynağı FAN sorunu
Başlatan Maxim, 27 Şubat 2012, 12:45:30
aslan_korhan
@Maxim
Ben Schotky bile kullanmadım.
Yaklaşık 30A'lık Metal kılıflı bir diyot vardı onu soğutucusuz bir şekilde seri bağladım.
Tabi gösterge ile çıkış arasında 0.6V'lik farkı içersindeki trimpotlardan tekrar kalibre ediyorsun.
Schotky'de voltaj düşümü daha az olacağından daha mantıklı aslında.
Cihaz sadece 3A olduğundan 2 adet parallel 1N540x bağlasan bile olur...
Maxim
çıkışa seri diyot taktım
çıkıştaki 3300uf kondansatörü taze 6800uf ile değiştirdim
gözleri kör eden kırmızı led displaylerin önüne geçici çözüm koyu renk folyo bantladım
bulabilirsem ortak direnç değerlerini büyütürüm
2n3055 için yeni soğutucu aldım daha takmadım
son olarak fan ısı kontrolü için bir çözüm bulucam
Maxim
#32
displaylerin ortak direnci 33 ohm du
onları 470 ohm ile değiştim , tam istediğim parlaklıkta oldu mis gibi
geriye bir tek fan kontrolü kaldı
bu konuda yardıma ihtiyacım olabilir
lm35 kullanıp basit bir yöntm ile pic üzerinden pwm çıkışı almak istiyorum
bunun algoritması nasıl olabilir ?
şöyle olacak
40C altında fan kapalı ,pwm duty=0
40C ile 100C ve üzeri sıcaklıklarda, pwm duty değeri %10 ile %100 arasında linear bir şekilde artacak
Şu inten fanları çok güzel. Direk PWM sinyali ile Devir ayarı yapılabiliyor.
Hava debisi çok yüksek. Fan devrini felanda kontrol edebilirsin. Takoçıkışı var.
image hosting gif
Maxim
fan için uğraşmadım
220ohm luk wattlı bir direnci seri olacak araya girdim
ohh be dünya varmış, ses mes kalmadı
tabi daha yavaş dönüyor fan ama bu kadarcık hava bile gayet yeterli oldu 2n3055 için
