3v Tetiklemeli MOSFET İhtiyacı
Başlatan fatihinanc, 02 Mart 2012, 07:38:55
fatihinanc
Piyasada bulabileceğim, 3v tetiklemeli 100v gerilimde çalışabilecek, N yada P kanal olarak önerebileceğiniz bir MOSFET var mı ?
Akım önemli değil. Çekilen akım oldukça küçük olacak.
crackerboy
Merhaba Fatih bey,
Dorukanstore*'da bulabileceğiniz n-kanal BSS123** için VDS(MAX)=100  olarak belirtilmiş. Ayrıca datasheet belgesinde 3.sayfadaki Figure-1 kısmında da VGS=3V'da tam akım kapasitesi olan 0.170 Amperin akıtılabileceği görülebiliyor.
Saygılarımla.
Not:Gate gerilimi çok düşük olduğundan havadan nem kaparcasına MOSFET'in kendi kendine tetiklenmesi gibi şeyler yaşamanız olasıdır. Önlem almak adına mosfet sürücüsü bir entegre ya da gate'i GND'ye çekecek bir pull down direnci kullanmanız gerekebilir.
♥ ♥ ♥ Varlıkla yokluk arasındaki ince bir çizgide ♥ ♥ ♥
muhendisbey
IRF540N'i önerebilirim. 30A 100V. Tetiklemesi minimum 2V maksimum 4V. İdeal 3V
Eğer daha yüksek gerilim daha az akım isterseniz
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=See-All-Categories&_from=R40&_nkw=IRF%20mosfet&_sop=15
modellere bakabilirsiniz. 500V'a kadar modelleri ebay'de var.
İsterseniz buradan model de belirleyebilirsiniz
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672
http://www.irf.com/product-info/hexfet/
fatihinanc
Arkadaşlar yanıtlar için teşekkürler. İnceleyeceğim ;)
dikerelektronik
iyi günler dilerim.3Voltta kesin bir tetikleme istiyorsanız mutlaka LOGİC-L özellikli mosfet kullanmalısınız.
yoksa mosfet neden ısınıyor diye uğraşırsınız.bunlardan piyasa da bulunabilenler :17N06L  BUZ100L  76609D3
olabilir.kolay gelsin.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: muhendisbey - 11 Mart 2012, 11:43:19
Hocam sizin baktığınız değerler Gate Threshold Voltage değerleridir yani sınır eşiği voltajı. Bu değerlerden sonra Mosfet akım geçirmeye başlar. Sadece bu mosfet değil diğer tüm MOSFET ler benzer sınır değerlerden sonra sızma yapar. IRF540N nin maksimum-minimum Gate değerleri= ± 20 V
Datasheetinde Tam değerleri verebilmesi için Tavsiye edilen gate voltajı VGS @ 10V dur.....
Arkadaşın ihtiyacı BSS serisi mosfetler olabilir, mesela BSS138 bir örnek.
fgokcegoz
Fatih hocam 3V ta mosfet i direk sürmek uygun olmayan bir yöntemdir. Mosfet denen eleman, teorikte girişten akım çekmez diye öğretilir. Fakat mosfetin pinleri arasında eşdeğer bir kapasite vardır. Sürme konusunda ise giriş kapasitesi önem arz eder. Mosfet kesimde iken, bu kapasite şarj edilmiştir. İletime sokmak için bu kapasiteyi deşarj etmek gerekir. Kesimde ikende boş olan bu kapasiteyi iletime sokmak için şarj etmek gerekir. Bu kapasite ilk şarj ve deşarj anında ani olarak yüksek akım çeker. Yüksek frekanslara çıkıldıkça ani olarak sağlanması gereken bu akımı mikroişlemciden falan çekmek çok tehlikelidir. Bu yüzden 3V ile mosfet süreceksen, araya transistör koyup transistörüde 12V-15V gibi bir gerilim ile beslemek uygun olacaktır. Mosfet in gate i hassas olduğundan sürme gerilimi 18V u geçmemelidir. Araya bir optocoupler koymakta izolasyon açısından oldukça iyi olacaktır. Eğer bunlarlar hiç uğraşmak istemiyorsan mosfet sürücü entegre kullanabilirsin. Hem optik izolasyon hemde sinyal kuvvetlendirme işini entegre içinde yapmış olursun. Bu şekilde olursa istediğin mosfeti mikro ile sürebilirsin. Ben 3.3V ile 100kHz i gördüm. Tabi yükün durumuna göre mosfeti yumuşak anahtarlamak gerekebilir. Yoksa aşırı ısınıp tahrip olmaması içten bile değildir. Şöyle birşeyde var bu arada, Logic Level mosfet lerde kullanıp direk mosfet sürmen mümkün. Basit işler için yüksek frekanslarada çıkmayacaksan kullanabilirsin. Ama onlarıda Türkiyede bulman biraz zor maalesef :)
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
Pyrodigy
Alıntı yapılan: fgokcegoz - 24 Mart 2012, 23:52:43
Hocam Bu bahsettiklerin Power Mosfetler için doğru, ama mosfetlerin kullanım amacı artık çok genişledi.
Ben BSS138 serisi Mosfeti 3.3V-5V level shifter olarak 250kbps hızında sorunsuzca kullanmıştım bir zamanlar.Yararlandığım kaynaklar aşağıdadır.
Arkadaşın bahsettiğine göre uygulamasında 100mA çekecekmiş.Bu mosfet ile 220mA a kadar sürebilir..
Uygulama Notu sayfa 10.
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
BSS138 datasheet
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS138.pdf
muhendisbey
Dediğiniz kapasite doğru olmakla birlikte, ani gerilim çekmelerine karşı mikrodenetleyiciler, daha doğrusu neredeyse tüm yarı iletken malzemeler dayanıklıdır. Dediğiniz olay anlık gerilim çeker. Kapasite olarak genelde pikofarad mertebelerindedir. Bu mertebedeki kapasiteler zarar verir demek pekte doğru sayılmaz, ancak koruma direnci eklemekte fayda var. Ancak indüktör gibi malzemelerde oluşan zıt emk bırakın işlemciyi tüm karttaki yarı iletken elemanları delmeye yeterli olabilir.
18V dediğiniz gate gerilimi mosfetten mosfete değişir. Bunu sadece datasheetten anlayabiliriz. Bu gerilim bazı güç mosfetleri açısından çok yüksektir. Optokuplör kullanılmasına katılıyorum, güç elemanları her zaman mikrokontrolörlerden izole edilmeli.
