220V Ac pic16f877...
Başlatan shark27, 02 Mart 2012, 20:55:18
shark27
arkadaşlar kolay gelsin...bugün bir olay ile karşı karşıya kaldım çözüm önerilerinizi bekliyorum...sorun şöle....
bi makarna makinesinde mekanik kitlemeli kontaktör die bir kontaktör var çok eski yenisi yok şu şekilde çalışıyor....
bobin uçlarına 220V geldiğinde kontaklar kapanıyor 220V olmasa bile kapalı kalıyor.belli bir süre sonra tekrar 220V AC gelidğinde bu sefer kontaklar açılıyor.Yani her 220 geldiğinde öncekinin tersi oluyor ....
bu kontaktör ömrünü doldurmuş ve buna bir çözüm bulmam gereiyor bende pic'ile bir sistem yaparım die düşündüm ama 220V Ac nin geldiğini pice nasıl göstereceğim..
şöle bişey düşündüm basi,t mantık  bu gelen 220V AC yi bi güç kaynağıını girişine veririm ordan 5V dc çıkar bnuda picin bir ucuna giriş olarak veririm.ve butonla kontrol gibi program yazıp hallederim die bugün bazı denemelr yaptım ama bi türlü istediğim sonuca ulaşamadım...
Acaba sizin aklınıza gelen başka bir çözüm varmı?Teşekkürler kolay gelsin..
K46
220V AC ile çalışan küçük boyutlu röleler var, röle bobinini 220 ac ile enerjileyip, kontaklarıyla da pice giriş uygulayabilirsiniz.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
shark27
necati
emin1
çözüm:
implus röle her enerji geldiğinge kontakları konum değiştirir.
süreceğin sistem tek fazlı ise sadece implus röle yeter
üc fazlı ise
implus röle al onunla kontaktörü onunla kontrol et.
mustafa_cmbz
impulse röle nasıl birşeydir bilmem ama en uygun ve hesaplı yöntem opto kuplör ile birtanede 12f675 olabilirmi? ve daha saglıklı olacaktır gibi...
shark27
dün bi tane 220V ac bir röle aldım 4 adet konatağı var eenerji geldiğinde konatakların birine %V dc bağlıycam kontak kapandığı zaman 5V portun herhangi bacağına gidecek dolayısıyla bir butonla bir led gibi düşünüyorum..output_toggle komutu ile işi bitiricem diyorum bi aksilik çıkmaz inş. sonucu burda paylaşırıım kolay gelsi,n..
drmp
EFESU
vay röleler  kontaklar havada uçmuş ama kimse optokublor vb bişeylerden bahsetmemiş... ne diyeyim yaa
shark27
hocam açıklayın o zaman optokuplörle nasıl yaparız die?
omereliusuk
Alıntı yapılan: shark27 - 02 Mart 2012, 20:55:18
Hocam npn transistör ile pic e giriş yapabilirsiniz.
transistörün base ine uygun <1 megaohm yeterli gelir herhalde> direnç kaç volt gelirse gelsin önemli değil. elektrik geldiği zaman çıkış 0 volt olacak.transistor kollektörüne +5 volt elektriğe bağlayın. eğer elektrik gelmezse çıkış 1 olacak.  transistörün kollektör çıkışını direkt pic e bağlayın. sorun yaşamazsınız.
