STM32F10X Çalışmalarım
Başlatan Mucit23, 12 Mart 2012, 11:17:48
Hocam lcd 16 bit bekledikten sonra msb yi 0 yapmak anlamsız olur hocam. 16 bitin yüksek 8 biti 0 olacağına göre kırmızı ve yeşilin bir kısmı çıkmaz.
Lcd init kodlarinda ayarlanmış. 0x17 registerine 0x55 yüklenmiş. Açıklama dada 16bit interface yazıyor. SPFD 5408in Datasheet te böyle bir register bulamadım. Benmi göremedim?
bende baktım ili nin datasına. Sanırım o radan kasın 6 bit iletişim 16 bit iletişim ve 18 bit iletişim. açıklamasında rengi oluşturmak için üç adet 6 bit yapmak gerektiğini yazıyor. sonuçta bize img ı oluşturmak için 16 yada 18 bitlik bilgi gerek. Bakakalım neler öğreneceğiz daha..
Hocam datayı ayrıntılı olarak inceleyelim.Mutlaka bu konuda bilgi vardır. Oldu oldu olmazsa bırakırım bu kitle uğraşmayı.
Aslında baştan beri diğer deney kitinde uğraşsaymışım daha iyi olacaktı. Onda Stm 32f103ve var. Hafızası 512k
Bir sonraki hedefim de kesinlikle Sd ram kullanımı ve Sd kart kullanımı olacak.
BMP resimlerini oradan okuyacam.
Mucit Senin TFT controller ne idi ?
ili9325 ile çalışıyorum
Display Control 1 (R07h) registeri nde CL biti var değiştirdim ama birşey değişmedi.
Hocam boşverin  bırakın uğraşmayı. Ben vazgeçtim. Vaktim kalmadı artık bu şekilde bırakacağım.
Geniş bir zamanda yine ayrıntılı bir şekilde bakarım.
Zaten ilk hedefim touch panel kullanımını çözmekti. Iyi kötü başardım.
Bundan sonra dediğim gibi Sd kart işine ve Sd ram işine bakacağım
bocek
Şu programı dener misin?
http://s3.dosya.tc/server2/0zWlb3/Image2LcdV3.2.zip.html
Bu programla bpp'yi, yatay/düşey taramayı MSB'yi vs hepsini ayarlayabiliyorsun.
Bir de; program 16-bit renk beklediğine göre, 8bitlik piksel bilgisinin başına 0 koyarak değil de şöyle bir makro ile RGB-565 formatına çevirmek gerek sanırım:
#define RGB(red, green, blue)	((unsigned int)( (( red >> 3 ) << 11 ) | \
								(( green >> 2 ) << 5  ) | \
								( blue  >> 3 )))
Tabii 8 bitlik piksel bilgisini önce red, green, blue diye ayırmak gerek.
Mesela 8bpp'lik data RGB-332 diye ayrılmışsa,
red = data >> 5;
green = (data & 0x1F) >> 3;
blue = (data & 0x03);
olabilir. Denemek lazım.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
yldzelektronik
Selamlar.
Stm32f103 ile eeprom kullanmak istiyorum.Bu konuda yönlendirebilir misiniz?
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 01 Nisan 2013, 17:06:12
Selamlar.
Hocam Ben eeprom için bu iki dosyayı kullanıyorum.
eeprom.c
  * @file    EEPROM_Emulation/src/eeprom.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   This file provides all the EEPROM emulation firmware functions.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/** @addtogroup EEPROM_Emulation
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "eeprom.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Global variable used to store variable value in read sequence              */
uint16_t DataVar = 0;
//#define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x400  /* Page size = 1KByte                     */
/* Virtual address defined by the user: 0xFFFF value is prohibited */
extern uint16_t VirtAddVarTab[NumbOfVar];
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
static FLASH_Status EE_Format(void);
static uint16_t EE_FindValidPage(uint8_t Operation);
static uint16_t EE_VerifyPageFullWriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
static uint16_t EE_PageTransfer(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
  * @brief  Restore the pages to a known good state in case of page's status
  *   corruption after a power loss.
  * @param  None.
  * @retval - Flash error code: on write Flash error
  *         - FLASH_COMPLETE: on success
uint16_t EE_Init(void)
  uint16_t PageStatus0 = 6, PageStatus1 = 6;
  uint16_t VarIdx = 0;
  uint16_t EepromStatus = 0, ReadStatus = 0;
  int16_t x = -1;
  uint16_t  FlashStatus;
  /* Get Page0 status */
  PageStatus0 = (*(__IO uint16_t*)PAGE0_BASE_ADDRESS);
  /* Get Page1 status */
  PageStatus1 = (*(__IO uint16_t*)PAGE1_BASE_ADDRESS);
  /* Check for invalid header states and repair if necessary */
  switch (PageStatus0)
    case ERASED:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Page0 erased, Page1 valid */
        /* Erase Page0 */
        FlashStatus = FLASH_ErasePage(PAGE0_BASE_ADDRESS);
        /* If erase operation was failed, a Flash error code is returned */
        if (FlashStatus != FLASH_COMPLETE)
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == RECEIVE_DATA) /* Page0 erased, Page1 receive */
        /* Erase Page0 */
          return FlashStatus;
        /* Mark Page1 as valid */
        FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(PAGE1_BASE_ADDRESS, VALID_PAGE);
        /* If program operation was failed, a Flash error code is returned */
          return FlashStatus;
      else /* First EEPROM access (Page0&1 are erased) or invalid state -> format EEPROM */
        /* Erase both Page0 and Page1 and set Page0 as valid page */
        FlashStatus = EE_Format();
        /* If erase/program operation was failed, a Flash error code is returned */
          return FlashStatus;
      break;
    case RECEIVE_DATA:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Page0 receive, Page1 valid */
        /* Transfer data from Page1 to Page0 */
        for (VarIdx = 0; VarIdx < NumbOfVar; VarIdx++)
          if (( *(__IO uint16_t*)(PAGE0_BASE_ADDRESS + 6)) == VirtAddVarTab[VarIdx])
            x = VarIdx;
          if (VarIdx != x)
            /* Read the last variables' updates */
            ReadStatus = EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[VarIdx], &DataVar);
            /* In case variable corresponding to the virtual address was found */
            if (ReadStatus != 0x1)
              /* Transfer the variable to the Page0 */
              EepromStatus = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddVarTab[VarIdx], DataVar);
              if (EepromStatus != FLASH_COMPLETE)
                return EepromStatus;
        /* Mark Page0 as valid */
        FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(PAGE0_BASE_ADDRESS, VALID_PAGE);
          return FlashStatus;
        /* Erase Page1 */
        FlashStatus = FLASH_ErasePage(PAGE1_BASE_ADDRESS);
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == ERASED) /* Page0 receive, Page1 erased */
        /* Erase Page1 */
          return FlashStatus;
          return FlashStatus;
      else /* Invalid state -> format eeprom */
          return FlashStatus;
      break;
    case VALID_PAGE:
      if (PageStatus1 == VALID_PAGE) /* Invalid state -> format eeprom */
          return FlashStatus;
      else if (PageStatus1 == ERASED) /* Page0 valid, Page1 erased */
        /* Erase Page1 */
          return FlashStatus;
      else /* Page0 valid, Page1 receive */
        /* Transfer data from Page0 to Page1 */
          if ((*(__IO uint16_t*)(PAGE1_BASE_ADDRESS + 6)) == VirtAddVarTab[VarIdx])
            x = VarIdx;
          if (VarIdx != x)
              /* Transfer the variable to the Page1 */
          return FlashStatus;
        /* Erase Page0 */
          return FlashStatus;
      break;
    default:  /* Any other state -> format eeprom */
        return FlashStatus;
      break;
  return FLASH_COMPLETE;
  * @brief  Returns the last stored variable data, if found, which correspond to
  *   the passed virtual address
  * @param  VirtAddress: Variable virtual address
  * @param  Data: Global variable contains the read variable value
  * @retval Success or error status:
  *           - 0: if variable was found
  *           - 1: if the variable was not found
  *           - NO_VALID_PAGE: if no valid page was found.
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data)
  uint16_t ValidPage = PAGE0;
  uint16_t AddressValue = 0x5555, ReadStatus = 1;
  uint32_t Address = 0x08010000, PageStartAddress = 0x08010000;
  /* Get active Page for read operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(READ_FROM_VALID_PAGE);
  /* Check if there is no valid page */
  if (ValidPage == NO_VALID_PAGE)
    return  NO_VALID_PAGE;
  /* Get the valid Page start Address */
  PageStartAddress = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
  /* Get the valid Page end Address */
  Address = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  /* Check each active page address starting from end */
  while (Address > (PageStartAddress + 2))
    /* Get the current location content to be compared with virtual address */
    AddressValue = (*(__IO uint16_t*)Address);
    /* Compare the read address with the virtual address */
    if (AddressValue == VirtAddress)
      /* Get content of Address-2 which is variable value */
      *Data = (*(__IO uint16_t*)(Address - 2));
      /* In case variable value is read, reset ReadStatus flag */
      ReadStatus = 0;
      break;
      /* Next address location */
      Address = Address - 4;
  /* Return ReadStatus value: (0: variable exist, 1: variable doesn't exist) */
  return ReadStatus;
  * @brief  Writes/upadtes variable data in EEPROM.
  * @param  Data: 16 bit data to be written
  *           - PAGE_FULL: if valid page is full
  *           - Flash error code: on write Flash error
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data)
  uint16_t Status = 0;
  /* Write the variable virtual address and value in the EEPROM */
  Status = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddress, Data);
  /* In case the EEPROM active page is full */
  if (Status == PAGE_FULL)
    /* Perform Page transfer */
    Status = EE_PageTransfer(VirtAddress, Data);
  /* Return last operation status */
  return Status;
  * @brief  Erases PAGE0 and PAGE1 and writes VALID_PAGE header to PAGE0
  * @param  None
  * @retval Status of the last operation (Flash write or erase) done during
  *         EEPROM formating
  FLASH_Status FlashStatus = FLASH_COMPLETE;
  /* Erase Page0 */
    return FlashStatus;
  /* Set Page0 as valid page: Write VALID_PAGE at Page0 base address */
    return FlashStatus;
  /* Erase Page1 */
  /* Return Page1 erase operation status */
  return FlashStatus;
  * @brief  Find valid Page for write or read operation
  * @param  Operation: operation to achieve on the valid page.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg READ_FROM_VALID_PAGE: read operation from valid page
  *     @arg WRITE_IN_VALID_PAGE: write operation from valid page
  * @retval Valid page number (PAGE0 or PAGE1) or NO_VALID_PAGE in case
  *   of no valid page was found
  /* Get Page0 actual status */
  /* Get Page1 actual status */
  /* Write or read operation */
  switch (Operation)
    case WRITE_IN_VALID_PAGE:   /* ---- Write operation ---- */
        /* Page0 receiving data */
        if (PageStatus0 == RECEIVE_DATA)
          return PAGE0;         /* Page0 valid */
          return PAGE1;         /* Page1 valid */
      else if (PageStatus0 == VALID_PAGE)
        /* Page1 receiving data */
        return NO_VALID_PAGE;   /* No valid Page */
    case READ_FROM_VALID_PAGE:  /* ---- Read operation ---- */
      else if (PageStatus1 == VALID_PAGE)
        return NO_VALID_PAGE ;  /* No valid Page */
    default:
  * @brief  Verify if active page is full and Writes variable in EEPROM.
  * @param  VirtAddress: 16 bit virtual address of the variable
  * @param  Data: 16 bit data to be written as variable value
  uint32_t Address = 0x08010000, PageEndAddress = 0x080107FF;
  /* Get valid Page for write operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(WRITE_IN_VALID_PAGE);
  PageEndAddress = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  /* Check each active page address starting from begining */
  while (Address < PageEndAddress)
    /* Verify if Address and Address+2 contents are 0xFFFFFFFF */
    if ((*(__IO uint32_t*)Address) == 0xFFFFFFFF)
      /* Set variable data */
      FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(Address, Data);
        return FlashStatus;
      /* Set variable virtual address */
      FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(Address + 2, VirtAddress);
      /* Return program operation status */
      return FlashStatus;
      Address = Address + 4;
  /* Return PAGE_FULL in case the valid page is full */
  return PAGE_FULL;
  * @brief  Transfers last updated variables data from the full Page to
  *   an empty one.
  uint32_t NewPageAddress = 0x080103FF, OldPageAddress = 0x08010000;
  uint16_t ValidPage = PAGE0, VarIdx = 0;
  if (ValidPage == PAGE1)       /* Page1 valid */
    /* New page address where variable will be moved to */
    NewPageAddress = PAGE0_BASE_ADDRESS;
    /* Old page address where variable will be taken from */
    OldPageAddress = PAGE1_BASE_ADDRESS;
  else if (ValidPage == PAGE0)  /* Page0 valid */
    NewPageAddress = PAGE1_BASE_ADDRESS;
    OldPageAddress = PAGE0_BASE_ADDRESS;
  /* Set the new Page status to RECEIVE_DATA status */
  FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(NewPageAddress, RECEIVE_DATA);
    return FlashStatus;
  /* Write the variable passed as parameter in the new active page */
  EepromStatus = EE_VerifyPageFullWriteVariable(VirtAddress, Data);
  /* Transfer process: transfer variables from old to the new active page */
    if (VirtAddVarTab[VarIdx] != VirtAddress)  /* Check each variable except the one passed as parameter */
      /* Read the other last variable updates */
        /* Transfer the variable to the new active page */
  /* Erase the old Page: Set old Page status to ERASED status */
  FlashStatus = FLASH_ErasePage(OldPageAddress);
    return FlashStatus;
  /* Set new Page status to VALID_PAGE status */
  FlashStatus = FLASH_ProgramHalfWord(NewPageAddress, VALID_PAGE);
    return FlashStatus;
  /* Return last operation flash status */
  return FlashStatus;
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
eeprom.h
  * @file    EEPROM_Emulation/inc/eeprom.h
  * @version V3.1.0
  * @date    07/27/2009
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the EEPROM
  *          emulation firmware library.
  * @copy
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __EEPROM_H
#define __EEPROM_H
#include <stdint.h>
#include "stm32f10x_lib.h"
#define     __IO    volatile             /*!< defines 'read / write' permissions              */
//#include "stm32f10x.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Define the STM32F10Xxx Flash page size depending on the used STM32 device */
#if defined (STM32F10X_LD) || defined (STM32F10X_MD)
#elif defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_CL)
#define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x800  /* Page size = 2KByte */
#endif
/* EEPROM start address in Flash */
#define EEPROM_START_ADDRESS    ((uint32_t)0x0803F000) /* EEPROM emulation start address:
                                                  after 64KByte of used Flash memory */
/* Pages 0 and 1 base and end addresses */
#define PAGE0_BASE_ADDRESS      ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + 0x000))
#define PAGE0_END_ADDRESS       ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (PAGE_SIZE - 1)))
#define PAGE1_BASE_ADDRESS      ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + PAGE_SIZE))
#define PAGE1_END_ADDRESS       ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (2 * PAGE_SIZE - 1)))
/* Used Flash pages for EEPROM emulation */
#define PAGE0                   ((uint16_t)0x0000)
#define PAGE1                   ((uint16_t)0x0001)
/* No valid page define */
#define NO_VALID_PAGE           ((uint16_t)0x00AB)
/* Page status definitions */
#define ERASED                  ((uint16_t)0xFFFF)     /* PAGE is empty */
#define RECEIVE_DATA            ((uint16_t)0xEEEE)     /* PAGE is marked to receive data */
#define VALID_PAGE              ((uint16_t)0x0000)     /* PAGE containing valid data */
/* Valid pages in read and write defines */
#define READ_FROM_VALID_PAGE    ((uint8_t)0x00)
#define WRITE_IN_VALID_PAGE     ((uint8_t)0x01)
/* Page full define */
#define PAGE_FULL               ((uint8_t)0x80)
/* Variables' number */
#define NumbOfVar               ((uint8_t)0x20) //32 Adet Degisken var...
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
uint16_t EE_Init(void);
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data);
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
#endif /* __EEPROM_H */
Bu kütüphaneyi programınıza dahil edin.
Klein hocam söylemişti. Bundan sonra yapmanız gereken şey bi anlamda işlemci sınıfını keil'e tanıtmak gerekiyor. STM32F103'ün artık hangi serisini kullanıyorsanız ona göre LD, HD, MD şeklinde tanımlama yapmak gerekiyor. Örneğin STM32F103VC serisi için STM32F10X_HD yazmak lazım. Bu değeri Keil Target Options dan c++ tap ına gelin orada processor symbols kutucuğuna gerekli tanımlamayı yapın.
Sonrasında Bir sanal Adres tablosu tanımlamanız gerekiyor. Burada ki adresler sizin eeproma yazacağınız değerleri temsil edecek. Örneğin ben böyle bir tablo kullanımıştım.. Unutmadan burada tanımladığınız değer kadar eepromda değer yazabileceğiniz adresiniz olur. Ayrıca buradaki tanımladığınız değer sayısı kadar eeprom.h içerisindeki numbOfVar Değişkenine değer atamalısınız.
const  uint16_t VirtAddVarTab[] = {   //Sanal Adres Tablosu
		0x5500, 0x5501, 0x5502, 0x5503, 0x5504, 0x5505, 0x5506, 0x5507,
		0x5508, 0x5509, 0x550A, 0x550B, 0x550C, 0x550D, 0x550E, 0x550F,
		0x5510, 0x5511, 0x5512, 0x5513, 0x5514, 0x5515, 0x5516, 0x5517,
		0x5518, 0x5519, 0x551A, 0x551B, 0x551C, 0x551D, 0x551E, 0x551F,
		0x5520, 0x5521, 0x5522, 0x5523, 0x5524, 0x5525, 0x5526, 0x5527,
		0x5528, 0x5529, 0x552A, 0x552B, 0x552C, 0X552D, 0x552E, 0X552F
Bunları yaptıktan sonra read ve write fonksiyonlar ile belirttiğiniz sanal adreslere yazma yapabilirsiniz.
Arkadaşlar Dün akşam elimde bulunan 320x240 çözünürlüğe sahip ili9325 çipli bir tft ile uğraşayım dedim. TFT yi daha çinden satın almış olduğum arm kartıyla gelen kodlarla çalıştırdım. Şuanda tft ye 16 bit paralel olarak data gönderip kullanabiliyorum fakat kullandığım kütüphane çok sıkıntılı. Doğru düzgün çalışan birtek string basma fonksiyonları.
Kodlar ise resmen çince yazılmış işin içinden çıkamıyorum. :-X
Bana kullandığınız en azından pixel basma ve string komutları düzgün çalışan bir kütüphane verirseniz sevinirim gerçekten. Line, Circle, Rec. vb. Fonksiyonlar olmasada olabilir. Daha önce spfd5408 için eklemiştim bunada yapabilirim.
TFT Kütüphanemi adam ettim. Sadece Resim basmada sıkıntı var resim ters çıkıyor. Oda ekran yapısıyla ilgili. Normalde ekranın 0,0 noktası ekranın sol üst köşesi olması gerekirken bunda sağ üst köşe. Yani ekran sağdan sola doğru döşeniyor.
Bunu halledebilirim.
Şimdi PWM olayına daldım. İşlemcinin Timer hesaplamalarının nasıl yapıldığını öğrenmem gerekiyor. örneğin Bana 100Khz ve %50 duty oranında sabit bir pwm sinyali lazım. Yada Mesela 1Khz Sabit frekans ve 0-%100 arasında değişen bir sinyal lazım.  Timer Bölücü ve prescaller değerlerini nasıl hesaplayacağım bu durumda.
#162
http://muhittinkaplan.com/2012/11/coocox-ile-adc-ve-pwm/
mesaj birleştirme:: 05 Temmuz 2013, 17:20:43
Yada Bir yerde Kullandığım
void TIM_PWMOutput(void)
		PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 64000000) - 1;	//sistem frekansına göre ön bölme işlemi yapalım
		/* Time base configuration */
		TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 64000;						//Periyot belirleniyor 64000000/64000=1000 hz
		TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;						//PrescalerValue;//Ön bölücü değeri
		TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;					//
		TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;		//Timer Yukarı saysın
		TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);					//Yukardaki ayarlamalar Timer3 için uygulansın
		TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
		TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
		//TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4800;
		TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
		//TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
		TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
		/* PWM1 Kanal2  Eğer Kullanılırsa PwmConfigChannel1 fonksiyonundan çoğaltılacak*/
		TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4800;//;CCR2_Val; KANALLAR AYARLANDIĞINDA DEĞERLER AYARLANACAK
		TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
		TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
		/* PWM1 Kanal3 Eğer Kullanılırsa PwmConfigChannel1 fonksiyonundan çoğaltılacak*/
		TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4800;//CCR3_Val;
		TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
		TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
		/* PWM1 Kanal4 Eğer Kullanılırsa PwmConfigChannel1 fonksiyonundan çoğaltılacak*/
		TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4800;//CCR4_Val;
		TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
		TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
		TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
		TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
Muhittin abi periyot işini anladım sanırım.
Timer modulunun giriş frekansi ne ise sanırım burada systemcoreclock bu degeri temsil ediyor. Çünkü bildigim kadariyla timer1 ve 8 max 36mhz giris frekansı na sahipti.
Periyot bizim direk pwm frekansı nı belirliyor. İstediğimiz çıkış frekansına göre burada bir bölücü degeri belirliyoruz.
Yalnız duty belirlemede anlamadıklarım var.
Pwm frekansimiz ne olursa olsun duty degeri hep sabit aralıktamıdır. Yani buraya vereceğimiz deger araligi nedir?
mucit systemcoreclock MCU nun çalışma frekansı ben 64 ile çalıştırmışım sanırım.
bak bir fonksiyon yapmışım Periyot (Pwm freq) ne olursa olsun Yüzdelik değer ile değer ile DUTY CYCLE oranını ayarlıyor.
void PwmConfigChannel1(float PwmPercent)
		int Period;
		Period=TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period; //Peryot değeri alınıyor
		int PWMOran;
		PWMOran=(Period*PwmPercent)/100; //CCR1 Value hesaplanıyor
		TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = PWMOran; //DUTY değeri buradanayarlanıyor
