Vumetre için Yardım!
Başlatan murat11h1, 13 Mart 2012, 02:00:08
murat11h1
Arkadaşlar https://320volt.com/lm3914-mikrofon-vumetre/ şu devreyi yapma cür'etinde bulundum yalnız ben bu devrenin her bir çıkışına bir led değil 10 parlak led kullanmayı düşünüyorum. Şimdi burada doğrudan entegre çıkışı çok mantıklı olmaz diye  transistör kullanayım diyorum. Pnp transistör kullansam nasıl bir anahtarla transistörü önerirsiniz? Birde bu transistörün beyz ve collector direnci ne olmalı? Devre 12 voltla çalışıyor. Şimdiden çok teşekkürler.
Bildiğini söylemeyen dilsiz şeytandır. (Hadis)
tmhzkhzhz
iyi gunler
semaya baktim orda 12 volttan 100r direncle akim sinirlamasi yapmis siz ayni baglantidan her bir led cikisina 10 tane led baglarsaniz olmaz
12 volt girisinden 3.7 volt regule yapip ledleri paralel baglayin ve pnp transistorle anahtarlayin 0.7 volt transistorde kaybolur geriye 3 volt kalir
parlak ledler bildigim kadariyla 3 volt la calisiyor beyz emiter arasi 10k olur  beyz entegre arasi 2k2 olur transistor 2n3906 olur
yada regule kullanma 12 volt  besleme olduguna gore ledleri 4 tane seri bagla ve 12 volt girisinden alip pnp transistorle anahtarla
anlattiklarimi devreye kurup hic denemedim fakat sanki mantik hatasi yok gibi
murat11h1
Alıntı yapılan: tmhzkhzhz - 13 Mart 2012, 09:52:05
iyi gunler
İlginiz için çok teşekkürler.Bu hesabın nasıl yapıldığını anlatan bir kaynak var mı? Çok faydalı olur. 20mA den 10 tane ledden tamda bu transistörün collector akımına karşılık geliyor zorlamasın transistörü. Biraz en azından 500mA olsa ...
tmhzkhzhz
iyi gunler
sizin konu ile ilgili dikkatinize guvenerek
ilk aklima gelen pnp transistoru cokta fazla dikkat etmeden yazdim sanirim devrenin mantiginda hata yok gibi
biraz buyuk olur fakat bd 140 olabilir  kucuk kilfta pnp transistor 500 ma civari aklimda transistor su an icin yok
arastirmak lazim
