7812 giriş voltajı ve ısı
Başlatan gevv, 13 Mart 2012, 12:16:28
gevv
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf    sayfa  8 de
Refer to the test circuits. -40°C < TJ < 125°C, IO = 500mA, VI = 19V, CI = 0.33µF, CO = 0.1µF, unless otherwise specified.
demiş
benim  anladığım  19v giriş voltajı ile  125 derece ısıda 500ma  verebiliyor   doğrumudur  ?
giriş voltajı  25v 30v  arası ufak bir soğutucu ile 200ma yükte kullanabilirmiyiz  bunun hesabı nasıl yapılır
CLR
Merhaba Gevv
30-12=18V
18V*0.2A=3.6W
Isı olarak ise soğutucu kullanmazsan 250 derece ısı açığa çıkar yani ölü bir 7812'in olur
Yeterince iyi soğutucu kullanırsan 50 derece civarı olur ama dediğim gibi iyi ve geniş yüzey soğutucu gerekir.
Eğer bu 200mA peak ise regülatörün girişine seri wattlı 47(2W)-56ohm (3W) gibi ön direnç kullanarak ısı paylaşımı yapabilirsin.
The Gariban
Merhaba Gevv
PDF in ikinci sayfanın altına doğru bir tablo var orada 5 °C/W diye bir değer var.Bu değer ne kadar yüksekse ,o kompanentin ısıya karşı hassasiyeti o kadar kritik değildir anlamına gelir.
Aşağıdaki  grafik inch kare olarak soğutucu yüzeylerine karşılık gelen  °C/W değerlerini göstermektedir.
Sonuç olarak 5 °C/W  katsayısı olan bu regülatör için 20 inch kare lik soğutucu yüzeyi yeterli olabilmekte
Bu da yaklaşık 50 cm karelik yüzeye sahip soğutucunun yeterli olacağını gösterir *(2,4 mm kalınlığında olmak kaydıyla)
Sen 200 ma için kullanacağına göre 1,5 cmx1,5 cm lik 4 kanatlı şu küçük soğutucuların senin işini görme ihtimali bulunuyor.
Kolay Gelsin
gevv
ilginiz ve bilgiler için teşekkür ederim
Maxim
gevv wattlı seri bir direnç koyman en mantıklısı
Okan AKÇA
lm 2575 veya mc34064 türü gerilim regülatörleri kullanmanızı tavsiye ederim
The Gariban
Ben o kısa yazıyı yazmak için daha önce
http://www.sm0vpo.com/begin/heat-0.htm
buradaki yazıyı okudum.Ayrıca
http://www.antrak.org.tr/gazete/022000/sahin1.htm
bunu okudum
Bu kişi  antrak.org da yıllardır yazı yazmış birisi.
Ayrıca 2 formülde birbirini doğruluyor.
Bana demeliniz ki şu hesap sonucuna göre yanlışsın.
Ben de öğrenmiş olurum.
