CCS ile RF RX ve TX pinlerinin yarattığı Sorun
Başlatan eemuratozan, 18 Mart 2012, 16:24:53
eemuratozan
merhabalar arkadaşlar ben ccs de rf yazmaya uğraşıyordum hatta buraya da konu açıp yardım istedim sonunda başardım ancak şöyle bir gariplik gözüme takıldı yazılımsal rf yaparsam hiç sorunsuz çalışıyor ancak donanımsal pinleri kullanırsam çalışmıyor bunun sebbi nedir ?
I&C Engineer in Bereket Enerji Çates Elektrik Üretim A.Ş.
serhat1990
Donanımsal rf pinlerini aktif ettiğine eminsin değilmi , yani rx'i giriş tx'i çıkış yapıyorsun baud'u uygun bir şekilde ayarlıyorsun .  Kod koyarsan yardımcı olabilirim. Yada tanımlama rutinini ,
skara1214
eemuratozan
ilginç ama donanımsal olan pinleri tanımlıyorum olmuyor :) yani rs232(baud=600,xmit=pin_a0,rcv=pin_a1) yspınca oluyor ancak xmit=pin_c6 ve rcv=pin_c7 yapınca ve o iki pini giriş çıkış olarak tanımladıktan sonra bağlayınca çalışmıyor bu arada pic16f877a kullanıyorum
verici kodu:
#include <rfvericison.h>
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=600, xmit=pin_a0, rcv=pin_a1, parity=N)
//data gönderimi pin_a0, data alımı pin_a1, 600 baud hız, eşlik biti yok
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0xFF);
   set_tris_a(0x00);
   while(TRUE)
   if(input(pin_b0))
   putc(0xAA);    // uyandırma verisi
   putc(0x56);    // vericiye 0x56 adını verdik
   putc(0x01);    // verimizi gönderiyoruz
   if(input(pin_b1))
   putc(0x02);    // verimizi gönderiyoruz
   if(input(pin_b2))
   putc(0x03);    // verimizi gönderiyoruz
   if(input(pin_b3))
   putc(0x04);    // verimizi gönderiyoruz
alıcı kodu:
#include <rfalıcıson.h>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
char a,b;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0xFF);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   while(TRUE)
   a=getc();
   if(a==0x56)
   b=getc();
   if(b==0x01)
   output_b(0b00000001);
   delay_ms(50);
   output_b(0b00000010);
   delay_ms(50);
   output_b(0b00000100);
   delay_ms(50);
   output_b(0b00001000);
   delay_ms(50);
   output_b(0b00010000);
   delay_ms(50);
   output_b(0b00100000);
   delay_ms(50);
   output_b(0b01000000);
   delay_ms(50);
   output_b(0b10000000);
   delay_ms(50);
   if(b==0x02)
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   delay_ms(50);
   if(b==0x03)
   output_b(0xFF);
   delay_ms(100);
   output_b(0x00);
   delay_ms(100);
   output_b(0xFF);
   delay_ms(100);
   output_b(0x00);
   delay_ms(100);
   output_b(0xFF);
   delay_ms(100);
   output_b(0x00);
   delay_ms(100);
   if(b==0x04)
   output_b(0xFF);
   delay_ms(100);
   output_b(0x00);
skara1214
fast io ve set trisi kaldırıp deneyin donanımsal pinleri.Zaten putc v.s dediğinizde otomatik olarak giriş çıkış olarak ayarlanıyor pinler
eemuratozan
olayı daha da basitleştirdim ama yanmıo ledler bi bakın yeni kodlara isterseniz
verici
#include <RF Verici.h>
#use rs232(baud=600, xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N)
#use fast_io(b)
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0xFF);
   port_b_pullups(false);
   basla:
if(input(pin_b1))
    delay_ms(100);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
if(!input(pin_b1))
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
goto basla;
alıcı
#include <RF Alıcı.h>
#use rs232(baud=600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N)
#use fast_io(b)
char al,gel;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
while(1)
  gel=getc();
   if(gel==0x56)    // frekans karışmasını önlemek için şifre...
     al=getc();
   if(al==0x01)
    output_b(0b00001111);
    delay_ms(100);
   if(al==0x02)
   output_b(0b11110000);
   delay_ms(100);
pax
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, parity=N, stop=1) kısmını bu şekilde tanımlı  olması gerekir . ben bu şekilde çalıştırıyorum.
veya
set_tris_c(0x80); bu kısımda hata yapıyorsunuz.  pin isimlerini değiştirince burayı değiştirmeyi unutuyor olabilirsiniz.
eemuratozan
sorunu halletmiştim hatta boardda da çalıştırdım yinede ilginize teşekkür ederim :)
M_B
Alıntı yapılan: eemuratozan - 08 Nisan 2012, 10:18:04
sorun neymiş ?
Cozüm nedir ?
eemuratozan
sorun algoritmada da değilmiş donanımda da derleyici hex dosyasını değiştirmemiş yani hep bozuk dosyayı çalıştırmış çıkıp tekrar girdim aynı şeyi tekrar yazıp derledim oldu
