74 HCT 595 SMD
Başlatan Pyrodigy, 19 Mart 2012, 11:47:15
Pyrodigy
74 HCT 595 SMD
Bu malzemeyi karaköyde bir türlü bulamadım arkadaşlar. Daha önce Kullanıp alan, gören, bilen, duyan veya elinde olan arkadaşların bilgi vermeleri pek makbule geçecektir.
Not: HC ile HCT lütfen karışmasın. HC bolca bulunuyor.
Saygılar
arslan74
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 19 Mart 2012, 11:47:15
74 HCT 595 SMD
Saygılar
HCT yerine HC denedin de sistem çalışmadı mı ? Yoksa başka nedenlerden dolayı mı HCT istiyorsun. Eğer öyle ise neden illa HCT istiyorsunuz?
Selamlar
Pyrodigy
Hasan
5 volt beslemeli ancak 3.3 Volt voltaj seviyeli data transferlerde HC595 kullanıldığında data alımlarında kararsızlık meydana gelir, ya ilave level shifter ile 3.3 V cmos seviyeyi 5v seviyesine shiflemek yada HCT kullanmak gereklidir. Formül ile izah edecek olursak;
VCC = 4.5 V to 5.5 V çalışma aralığında
HC 595 için;
Vih = 0.7 x Vcc dur.  Buna göre Vih 3.5V olur ki 3.3v seviyesi için yetersizdir.
HCT 595 lerde ise durum şöyle;
Vih : en düşük seviye 2.0 V dur. Yani 3.3v high basıldığında rahatlıkla algılar.
HCT ile HC arasındaki fark bundan geliyor.
Anlamadığın yer olursa söyle izah ederim.
Saygılar
CLR
HCT, TTL voltaj seviyelerine uygun, HC cmos farkları bu
arslan74
Sizlere 74 serisi lojik entegrelerin içindeki harf kodlarının teknik özelliklerini gönderiyorum. Yıllar öncesinden aldığım, kitaptan taradım. O yüzden iyi cıkmamış olabilir.
Giriş de lojik bir seviyesi 3.15 olarak veriyor. Eğer 3.3V bir sistemle besleyecekseniz pek sağlıklı gibi gözükmüyor. HCT daha uygun gibi gözüküyor. Ancak onu bulmak ta sorun yaşiyorsanız. Size tavsiyem LS serisini kullanabilirsiniz, onu bulma şansınız daha yüksektir.
Ayrıca HC serisi entegreleri cok rahatlıkla 3.3V çalıştırabilirsiniz, ama HCT ise sadece 5V için uygundur. Entegreyi değiştirmeden, Voltaj seviyesini de düşürebilirsiniz. Tabii nasıl bir sistem çalıştırmak istediğiniz belli olmadığın voltaj değiştirme imkanınız varmı yok mu bilmiyorum.
Selamlar
ehliseyf
Alıntı yapılan: arslan74 - 19 Mart 2012, 18:08:40
Selamlar
Burada bahsetmiş  olduğunuz LS sadece low speed anlamı taşımıyor mu .
LP (low power) mi demek istediniz ?
ben mi yanlış hatırlıyorum.
Code'm mu oturturum !
arslan74
Benim dediğim mesela SN74LS595N entegresi olabilir.
LS burada LOW POWER SCHOTTKY teknolojisi anlamı taşıyor.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: arslan74 - 20 Mart 2012, 12:04:46
Yada HC595 i 3.3V ile besledikten sonra çıkışları HC245 ile 5V' a shiftlenebilir. Ama buda kart üzerinde ilave bir IC demek oluyor.
HCT595 SMD buldum ama fiyatına 0,70 USD diyorlar. Alıcam başka yapacak birşey yok gibi gözüküyor...
Saygılar
Veli B.
Eğer tasarımı bitirmedi iseniz/değiştirme imkanınız var ise MCP23X08 veya MCP23X17 serisini incelemenizi tavsiye ederim.
X=0 :I²C
X=S :SPI
Pyrodigy
Alıntı yapılan: katana - 24 Mart 2012, 23:45:32
X=0 :I²C
X=S :SPI
Üstad inceledim ama seri girişten-paralel çıkış uygulaması için gereksiz konfigürasyon ve kontrol registerleri olan IC bence. Bnece zaman kaybı.
Veli B.
Stok maliyetinin önemli bir nokta olduğunu düşündüğüm için önermiştim. Tek bir IC ile ister çıkış, ister giriş ve INT desteği, üstelik P-Up veya P-Dn yapma imkanı. Donanımsal olarak I²C veya SPI kullanımında ciddi bir fark yok. Kütüphanesi ise aslında kolay. Registerlar o kadar da karışık değil, hele ki çıkış olarak kullanacaksanız. Fiyat olarak da gayet uygun.
http://tr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1332087
Pyrodigy
Alıntı yapılan: katana - 25 Mart 2012, 00:22:58
Eyvallah hocam hem input hem output olması güzel bir özellikmiş.Bu uygulamamda olmasadA gelecekteki projelerde değerlendiricem.
DaTasheetini inceledim ama bunun CS, GPIO, SCL/SCK,SDA, A2, RESET girişleri Smitt Trigger buffer tipinde VIH: Minimum 0.8 VDD yani en az 4V olması lazım.
