Pic 10 kat yavaş çalışıyor
Başlatan saucompeng, 19 Mart 2012, 16:03:18
saucompeng
Arkadaşlar merhaba;
Kullandığım devrede pic olması gerekenden 10 kat yavaş çalışıyor. Kristali felan değiştirdim ama sorun devam ediyor. Kod aşağıdaki gibi, acaba bu problem neden kaynaklanıyor ? :/
#include <18F2585.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOLVP,NOWDT
#use delay(clock=10000000)
#use fast_io(a)
void main()
	set_tris_a(0x00);
	while(1)
		output_toggle(PIN_A3);
		delay_ms(500);
X-Fi
"delay_ms" int değilde char olarak tanıtılmıştır oda 8 bit eder 255 den büyük sayı yazılmaz delay fonksiyonuna bi göz at delay_big_ms gibi 16 bit bir gecikme olabilir.
veya delay_ms(250);delay_ms(250); olarak 2 tane kullanmayı dene bakalım.
kolay gelsin.
Yavaş Çalışması PLL den kaynaklı olabilir.
Okan AKÇA
delay ile ilgisiyok10mhz kristal kullanış muhittin hocamızın dedigi gibi pll aktif degil yada kristal 10mhz degil :D:D
saucompeng
Kristale bağlı kondansatörleri değiştirince sorun halloldu.
Okan AKÇA
Alıntı yapılan: saucompeng - 19 Mart 2012, 16:53:48
dikkat edilmesi gereken bir husus.
Murat Mert
bende bir devremde kondansatorlerin birer ucunu lehimlememişim. devre aptallaşmıştıpici değiştirmek için kartı yerinden sökünce hatamı gördüm :D
mert07
