Pic ile lcd display arasinadaki kablo uzunlugu maksimum ne kadar olmali?
Başlatan dyonizos, 21 Mart 2012, 21:31:28
dyonizos
Selam arkadaslar
Pic ile lcd arasindaki kablo olarak maksimum kac cm kablo kullanabiliriz. Yaptigim bir devrede 20-25 cm kablo ile sonuc alamayinca kabloyu kisaltarak 15 cm civarinda sonuc elde ettim.
Bu mesafe ne ile baglantilidir ve uzatilmasi mumkunmu?
skara1214
filtreli kablolardan kullanırsanız(su laptop adaptörlerinin başında bir bölge var 2 tarafıda ondan olan kablolar satılıyor)  daha iyi sonuç alabilirsiniz yada kabloları ferrit bead içinden geçirip bir tur atarsanız oda işe yarayabilir...
tmhzkhzhz
iyi aksamlar
kablo boyu en fazla ne kadar uzun olacak yazmamissiniz eger 1 ila 10 metre arasinda bir mesafe ise
lcd kablolarini uzatmayin hem cok zahmetli hemde masrafli onun yerine 16f628 3 lira  lcd ye baglayin ve seri data lari
belirleyip seri lcd yapin 2 telle 10 metreye kadar calisabilir rs 232 formatinda
daha uzun mesafe ise basit bir rs485 cevirici yapin denemedim fakat 50 metreye kadar kullanildigini duydum en kolay ve ucuz yolu bu sekil olur
piyasadan hazir seri lcd alin demiyorum cunku piyasada sizin yapacaginiz 16f628 ile olan seri lcd nin maliyetinin 5 veya 6 kati fiyata satiyorlar
bu yazdiklarim 2*16 tipi lcd icindi eger grafik lcd kullaniyorsaniz 16f628 in pin sayisi yetmez 16f876 kullanin
yada kablosuz olarak yapmak isterseniz 433 mhz moduller ile yapin
eger kablolu seri lcd yapmak veya kablosuz 433 mhz lcd yapmak isterseniz bildigim kadariyla yardimci olmaya calisirim
433 mhz alici verici takim halinde 10 veya 15 lira civarinda satiliyor
Murat Mert
Alıntı yapılan: dyonizos - 21 Mart 2012, 21:31:28
Selam arkadaslar
S.A.
Bende böyle uzun mesafede kullanam lazım oldu am bende problem olmadı. 70-80 cm civarında kordon kablo kullandım dışına aliminyum folya bant döndürdüm bunuda gnd ye verdim şimdi sorunsuz çalışıyor. Hatta makinanın içinde şimdi ilk başlarda lcd kayar yada reset yer diye korktum ama sorun yok. Hatta ferrit halkalar var onların içinden geçirirsen daha sağlam olur. Daha sonra yabancı bir makinanın içinde gördüm adam 1.5 mt kablo kullanmış. Kablo ekranlı değimiz 12 damarlı bir kabloydu onda ferrit halka kullanmışlar. Kartta  1 ad. 2*16 lcd ve 4 buton vardı.
mert07
