16F877 ile led yakıp söndürme programı hatası yardım.
Başlatan proxrth, 27 Mart 2012, 23:41:57
proxrth
Merhaba üstadlar ccs c de yazmam gereken program ;
RA2 pinine bağlı butona 3 defa basıldığında RC5'e bağlı ledi yakan ,aynı butona 12.defa basıldığında ise aynı ledi söndüren ve bu işi sürekli olarak
yapan programı ccs c ile yazınız.
(4mhz,butona basılmadıgında lojik 0 , basıldıgında 1 geliyor, ledler lojik 1 de yanıyor.)
Buda benim yazdığım kodlar  fakat isisde simüle ederken RA2 ye bağlı butona bastığımda RC5 pini hiç tepki vermiyor  yardımcı olursanız sevinirim ;
#include <16f877.h>
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
unsigned int x=0;
  void main ()
      setup_psp(PSP_DISABLED);
      setup_timer_1(T1_DISABLED);
      setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
      setup_adc(ADC_OFF);
      setup_CCP1(CCP_OFF);
      setup_CCP2(CCP_OFF);
      set_tris_a(0xFF);
      output_a(0x00);
      set_tris_c(0x00);
      output_c(0x00);
      while (1)
      if(input(pin_a2))
      x++;
      if(x==3)
      {  output_high(pin_C5);
         delay_ms(500); }
        if(x==12)
            output_low(pin_C5);
            delay_ms(500);
            x=0;
İsis şeması ;
[IMG]http://i39.tinypic.com/25syl91.jpg[/img]
shark27
bence burdaki hata pin_a2 ye bastığınızda program 1 kere bastığınıızı daha fazla basılmış gibi algılayacaktır.onun için
if(input(pin_a2))
while(input(pin_a2));
      x++;
bu şekilde eklerseniz 1 kere basıp bıraktığınızda butonu problem olmayacaktır.
shark27
bide yeni gördüm MCLR ucuna şaseye vermişsiniz o zaman pic daima reset atar +5v'a bağlayın...
Nedenler
shark27 doğru söylemiş while(input(pin_a2)); bu satırı eklediğinde buton basılı olduğu sürece bu satırda kalınacak ve aşağıdaki işlemlere geçilmeyecektir. Dolayısıyla "butona bas-çek" bir basım olarak kabul edilecektir. Senin yaptığında butona yarım saniye kadar basılı tutarsan yarım saniye boyunca x değişkenini sürekli arttıracak ve bıraktığında x değişkeni hangi sayıda kaldıysa o sayı üzerinden işlem yapacaktır.
Bir diğer husus ise gecikmeler. Ledin yanıp sönmesi herhangi bir gecikmeye bağlı olmadığı için delayları kullanmana gerek yok. İşlemci delay_ms(500); satırını işlerken butona basarsan da bastığını görmeyecektir zaten.
proxrth
Alıntı yapılan: shark27 - 28 Mart 2012, 07:35:41
if(input(pin_a2))
      x++;
Alıntı yapılan: Nedenler - 28 Mart 2012, 09:11:56
Teşekkürler üstadlar yardımlarınız için.Çözdüm sorunu yardımlarınızla.Peki ama burada "while(input(pin_a2));" bu komutun işlevi tam olarak şu şekildemi?
Benim yazdığım kodlarda "while(input(pin_a2));" komutu yokken A2 butonuna basılı tutulduğu süre x değişkeni artıyordu while komutunu koyduktan sonra butona basılı tutulsa bile bunu x değişkeninde sadece 1 artış olarak algılıyor heralde ben burada yanlış yaptım.
Sanırım şimdi mantığını anladım programın.
Tekrardan ilgileriniz için teşekkürlerimi sunarım.
Nedenler
Aynen öyle.
While(x) { .... }
While komutu x değişkeni değeri sıfırdan farklı olduğu sürece parantez içerisindeki işlemleri yapar. Eğer parantez içindeki işlemler tek satır ise paranteze gerek yoktur. Yani While(x) a=b; yapabilirsin. Bu if, for gibi şart ve döngüler için de geçerlidir. Bu durumda işlemci şöyle davranır;
x sıfıra eşit mi ?
değil.  a=b; satırını icra et.
x sıfıra eşit mi ?
x sıfıra eşit mi ?
x sıfıra eşit mi ?
eşit.
bir sonraki satıra geç.
while(x); yaptığında sadece while(x) şartı sağlandığında hiç bir işlem yapma ama şartı kontrol etmeye devam et diyorsun.
Bu durumda butona bastın;
if(input(pin_a2))           //pin_a2 deki butona basıldı mı?
while(input(pin_a2));   //butona basılı olduğu sürece bu satırda kal
      x++;                       //buton bırakıldığı anda x'i bir arttır.
Senikinde ise şöyle çalışıyordu.
      x++;                       //basıldıysa bir arttır.
program milisaniyelerle ifade edilecek bir zaman diliminde tüm işlemlerini bitirip tekrar aynı satıra geliyordu ve butona hala basılı olduğu için tekrar arttırıyordu.
proxrth
Alıntı yapılan: Nedenler - 28 Mart 2012, 11:13:49
Aynen öyle.
While(x) { .... }
x sıfıra eşit mi ?
x sıfıra eşit mi ?
x sıfıra eşit mi ?
x sıfıra eşit mi ?
eşit.
Daha iyi anlamış oldum açıklamanız sayesinde çok teşekkürler üstadım.
ziyaretci
!_SON DURUM_AŞAĞIDA_!
#include <16f877.h>
int x2=0;  // x2 adında değişken atanıyor.0 a eşitleniyor.
//_______________ Bir artırma alt programı______________//
   void artir()
  while(input(pin_a2));  //butona basılı kaldığı sürece bu satırda kal
   x2++;                 //buton bırakıldığında x2 değerini bir artır.
//____İşlevin sürekli tekrar etmesi için gereken alt program_____//
void azalt()
 x2-=15;                //buton bırakıldığında x2 değerini 15 azalt
//_______Ana program_____//
void main ()
      setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_a(0xff);  //port A tümüye giriş olarak atanıyor
  for(;;)              //sonsuz döngü
   if(input(pin_a2))     //butona her basıldığında
    artir();          // "artir" alt programı işleve girsin.
       if(x2==3)      //x2 değeri 3 olunca
         output_high(pin_c5); //port C deki 6. pin e lojik-1 ver.
           if(x2==15)   // x2 değeri 15 olunca
           output_low(pin_c5);  //port C deki 6. pin e lojik-0 ver.
        if(x2==16)   // x2 değeri 16 olunca
        azalt();   //"azalt" alt programı devreye girsin.
       }       //İSTENİLEN İŞLEVİN SÜREKLİ OLARAK TEKRARLANMASI
             //İÇİN GEREKEN DEYİM SONU
    }   //sonsuz döngü sonu.
 }    // Ana program sonu.
balhan146
Tek yapman gereken proğrama while(input(pin_a2)); komutunu eklemen.Çünki gerçekte sen bu devreyi yaptığında butona bastığın andaki oluşan arktan dolayı pic bunu butona 1 defa basmış olarak algılamaz.Eyerki ben bunu yazılıma ekleyemem diyorsan o zamanda donanımda butona parelel bir tane kondastör bağla ve orda oluşan arkı sönümlendir.
proxrth
Alıntı yapılan: balhan146 - 28 Mart 2012, 15:30:20
Yok yazılıma ekledim bir sorun yok , fakat bu butona paralel kondansatör bağlantısını ilk sizden duydum Serdar Çiçek hocanın kitabındada dikkatimi çekmedi böyle bir yöntem.
