İzole DC Güç Kaynağı Hakkında
Başlatan camby, 28 Mart 2012, 13:45:30
CLR
Alıntı yapılan: Allegro - 28 Mart 2012, 16:09:47
Feedback lazım olan yer var, olmayan yer var...
Misal :
4.5 - 5.5V girip 0-200 mA'de  8-12V çıksın bence çok güzel bir değer aralığı olur.
Geribesleme varmış yada yokmuş hiç önemli değil <yerine göre>
Tabii ki öyle, tercih meselesi, eğer kullanacaksan bu yapıyı, öncelikle giriş voltajınını sağlama almanı ve 2.si çıkışına TVS veya LDO kullanmanı tavsiye ederim. Ayrıca max253'e ihtiyacınız yok aynısını siz pic'in eccp'si ile de yapabilirsiniz. Trafosu zaten basit bişey ama ben güvenemem açıkçası.
camby
Hocam pic ile yapalım dersek mosfet seçecez daha.
LDO kullanıcam ama 5V TVS arıyorum aslında ben de , piyasada bulunabilecek 5V TVS var mıdır ?
Giriş voltajını sağlama almak derken ?
CLR
Alıntı yapılan: camby - 28 Mart 2012, 16:40:35
Sot23 kılıfında bu güç için kolayca mosfetler bulabilirsin. 5V'ta 5V TVS kullanılmaz, TVS için P6KE6.8A kullanırsın, Giriş voltajını sağlama al derken şunu söylemek istedim, giriş voltajın birşekilde değişirse  ve sekonderde önlem almazsan sekonder tarafını komple değiştirmek zorunda kalabilirsin. İşte feedback olmayınca böyle durumlara maruz kalma ihtimalin yüksek.
camby
Alıntı yapılan: uicroarm - 28 Mart 2012, 17:10:25
P6KE6.8A için , Breakdown değerleri -6,8 / +6,8 mi ?
CLR
datasheette yazıyor, min. 6.45V max 7.14V , A serisini kullanman gerekiyor yani yönlü (P6KE6.8A)
camby
Demek istediğim simetrik koruma mı ? 6,8'i geçince çalışıyor , -2V'da kesimde mi ?
CLR
Alıntı yapılan: camby - 28 Mart 2012, 18:51:48
Öncelikle ne kullancağını iyi bilmen lazım, TVS kullanacağım dedin bende seni konuya hakim olduğunu düşünerek cevap yazdım. Madem sordun cevaplıyayım. TVS bir çeşit zenerdir. Bahsedilen voltajda zener özelliği aktif olur yani voltaj ani yükselirse, voltajı 6.8V'da tutmaya çalışır fakat bu gücü ölçüsünde olacaktır. Eğer regüle ettiği hattaki voltaj ile taşınan güç  dayanabileceği güçten veya süreden uzun sürerse TVS bozulacaktır genellikle kısadevre olur sonrasınra akım daha çok artacağı için açıkdevre(eğer kaynak yeterince güçlüyse veya kaynak zarar görür) olacaktır.
A ve C tipi vardır p6KE6.8A tek yönlüdür zenerdiyot gibi, p6KE6.8C ise çift yönlü zenerdir. Her iki yöndede zener özelliğini kullanabilirsin. Tabii burada A versiyonunu kullanman daha doğrudur. 6.8V'un altında off konuma geçer.
camby
Teşekkürler bilgi için.
Bozulma durumunda kısa devre olması dezavantaj değilmidir , bu şekilde kaynak da zarar görecektir dediğiniz gibi. Bu konuda yapabilecek bir alternatif çözüm var mıdır ?
10 bin kuruşluk cihaz bozulacağına 3 kuruşluk malzeme bozulsun mantığı güdülüyor.
CrossBar sistemlerine gözatın.
CLR
Alıntı yapılan: camby - 30 Mart 2012, 12:03:14
Dezavantaj değil, yapılabilecek şey, TVS'den önce sigorta kullanman gerekir, TVS olmasa tüm daha önemli chipleri kaybedebilirsin. Daha önce dediğim gibi girişi sağlama alman lazım, voltaj  yükselmemeli ve koruması olmalı.
camby
#25
@z
Hocam bozulsun enerjiyi(istenmeyen) absorbe etsin tabi fakat , bu durum meydana geldiğinde kısa devre oluyorsa sorun çıkmaz mı . Bozulduğunda açık devre olup sistem korumasız çalışmaya devam eder gibi düşünmüştüm tam tersi oluyormuş.
Bu olay gerçekleştiğinde ( kısa devre olmuş TVS ) kartı geri yollayacaklar , TVS diodunu değiştirip geri mi göndereceğiz ?
@uicroarm,
O zaman dediğiniz gibi bu kısa devre durumunu da göz önünde bulundurup tasarım yapmam lazım. Sigorta yada seri direnç gibi..
Kartın kaynağında sıkıntı yok , dışarıdan gelen hatları korumak istiyorum sadece. Korumak istediğim hatlar 500m uzaklıktan gelen RS485 ve 100m uzaklıktan gelen 1-Wire.
Bahsettiğin şiddette bir olay 5-10 senede bir olacak durumdur. Eğer kartınız sürekli olarak yüksek enerji li yüksek voltaj darbelerine maruz kalıyorsa daha başka çözümler üretmelisiniz.
Ne yapabilirsiniz? Eğer tranzorbu tamamen kısadevreye sokacak seviyede enerjli palsler geliyorsa bunları filitrelerle bastırmak düşünülebilir. Filitre ardından TVS kullanılır.
camby
Hocam kullandığım RS485 hattı , uzun mesafeli ve hat üzerindeki cihaz sayısı da fazla. Başka bir başlıkta birisi benzer sistemde 485 entegrelerinin sürekli yandığından bahsetmiş ben de o yüzden bunu tecrübe etmeden koruma sağlamaya düşüncesindeyim.
İzolesiz interface devreleri uzun mesafelerde çok sık arızalanır. Bunun nedeni yüksek voltaj darbeleri değil.
Birbirinden yeterince uzak sistemler birbirilerine bağlandıklarında aynı linyeyi kullanmazlar. Toprak nötür voltajları arasında inanılmaz farklılıklar olur. Çoğu zaman karşılıklı bağlı cihazlardan toprak  voltajı yüksek olan, sinyal hatları üzerinden karşı cihaza eziyet etmek ister.
Hehe hele de iki tarafın elektrik tesisatındaki bir arıza nedeniyle faz nötr yada toprak kısa devresi olup sigortalar atmışşa.
Bu konuya odaklanıp anlamaya çalışın. Zamanında tamir ettiğim bilgisayar terminal ve printerlerinin sayısının haddi hesabı yok.
Sistemle en uzak uç arasındaki mesafe 400-500m vardı ve interface yanması sorunuyla çok karşılaştım. Tek sebep anlattığım sebep.
Eğer imkanınız varsa sinyal kablolarının 1-2 tel fazla olanını alın.
Eğer cihazları siz monte edecekseniz bu 1 -2 fazla teli doğrudan makine gövdelerine (devre şasesine) bizzat kendiniz papuçla vs mükemmel şekilde bağlayın. Bu bağlantı sürekli olsun. Siz daha sonra ister interface konnektörünü takın ister takmayın.
TI'ın anlattığım probleme çözüm olarak ürettiği çipler var. İnterface yanma sorununu kökünen hallettiklerini iddia ediyorlardı. Çiplerin adlarını vs hatırlamıyorum....
camby
Teşekkür ederim hocam , Panoda kartın nötr'ü ve toprak birleşecek bu şekilde nötr toprak farklı olmayacak. Ayrıca uzaktan gelen data hattında nötr hattı olup 2 sistemin nötr hatları birleştirilecek. Doğru mu anlamışım ?
Bu arada sistemi izole tasarlıyorum.
RS485 katı "ADM2587E" ile yalıtılmış devreden. ( Yalıtılmış 0.6W sağlıyor.)
İzole bir alıcı varken bu sorunlar yaşanır mı ?
