PİC 16f628a'da PWM sıfırlama sorunu
Başlatan balhan146, 30 Mart 2012, 18:21:41
balhan146
Evet proteus'da deniyorum osilaskopdan görüntüyü alıyorum.
justice_for_all
programini ve isisde cezdigin devreyi yuklermisin bende calistirmak istiyorum.
balhan146
Proğram varya zaten.Hiç bakmadın heralde konuya.Konuyu şöyle bi baştan sona göz geçir istersen.
justice_for_all
senin proteus cizimini ve programini rarlayip siteye upload etmeni istiyorum sadece
balhan146
Devrenin bişeyi  yokki sadece pic'in RB3 bacağından aldığım PWM sinyali ile DC motor hız kontrolü yapıyorum.
justice_for_all
boyle davranarak yardim mi bekliyorsun bide
balhan146
Niyeki ne alaka,devrede bi 16f628a var ve bu denetleyicinin RA3 pininden aldığım PWM sinyali ile motor hız kontrolü yapıyorum.
justice_for_all
ben calistirdim suan calisiyor ama sorun programindami cizimindemi bilemeyecegim..
justice_for_all
#include <16f628a.h>
#fuses IntRC,NOLVP,NOMCLR,NOWDT
#use delay(clock=4M)
#define pwm_e pin_A2
#define pwm_a pin_A3
void main ()
   int value=50;
   set_tris_a(12);
   set_tris_b(1);
   output_b(1);
   output_a(0);
   setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255, 1); //setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);
   set_pwm1_duty(value);
While (true)
   //pwm artýr bloðu
   if(!input(pwm_a))
      value=value+5;
      delay_ms(200);
      output_high(pin_a0);
      output_low(pin_a1);
   // pwm eksilt bloðu
   if(!input(pwm_e))
      value=value-5;
      delay_ms(200);
      output_high(pin_a1);
      output_low(pin_a0);
   if (!input(pin_b0))
       value=0;
crazy2015
setup_ccp1(CCP_OFF);
   set_pwm1_duty(0);
bunu bir dene istersen
balhan146
#25
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim en sonunda oldu.Ohbeeee.Çok saolun.
mcn
balhan146
Proteusu kaldırdım bidaha kurdum olay çözüldü.Casper'in faydaları:DDDDD Casper alacak olan arkadaşları şimdiden uyarıyorum sakınnn.
justice_for_all
hata sadece proteusda degil programindada bircok hata vardi onlarida duzelttin mi?
balhan146
Evet evet düzelttim.Devreyi kuramadıysan proteus'ta  göndereyim istersen.
