CCS C de Hem alıcı hem verici yapımı sorun!!!
Başlatan eemuratozan, 31 Mart 2012, 13:33:56
eemuratozan
arkadaşlar basit olarak pic16f877a ile veri gönderip yine karşı tarafta bunu pic16f877a ile alıp veri işlemek istiyorum bunu yapabiliyorum ancak istiyorum ki alıcı pic işlemi yaptıktan sonra verici gibi davranıp geribildirim göndersin vericim de bu geri bildirimi kesme ile alsın ancak bu çift taraflı iletimi başaramadım işte kodlarım sizce nerede hata yapıyorum:
Verici Kodları
#include <Verici_Kodları.h>
#use delay(clock=4000000)
#define use_portd_lcd TRUE
#include <LCD.C>
#use rs232(baud=600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N)
#use fast_io(b)
char al,gel;
int alinan=0;
#int_rda
void geri_bildirim_kesmesi()
  diasble_interrupts(int_rda);
  gel=getch();
  if(gel==0x56)
    al=getch();
    if(al==0x01)
      alinan=0x01;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(int_rda);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b(0xFF);
   port_b_pullups(false);
   lcd_init();
   if(alinan==0x01)
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"\f Led yandi...");
     delay_ms(100);
   while(1)
   if(input(pin_b0))
    delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);    // vericiye 0x56 adını verdik
    putc(0x56);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
Alıcı Kodları
#include <Alıcı_Kodları.h>
#use fast_io(b)
char al,gel;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   while(1)
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         output_high(pin_b0);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x56);
         putc(0x56);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
I&C Engineer in Bereket Enerji Çates Elektrik Üretim A.Ş.
skara1214
 udeayada herhangi basit seviye rf modül çifti kullandığınızı varsayarak konuşuyorum(çünkü hiçbi ayrıntı vermemişsiniz).Ne yazıkki elinizdeki modüller sadece receiver(alıcı), transmitter(verici) olarak çalışıyor.Gidip transreceiver(hem alıcı hem verici) modüllerden 2 tane kullanmanız gerekli.
serhat1990
Kullandığın modüllerin ismini verirsen yardımcı olabiliriz. İyi günler.
eemuratozan
yapmak istediğim şey zaten 2 alıcı iki verici modülü kullanarak bunların seçimini anhtarlamayla yapıcam yani vericim bilgiyi vercek anhtarlama ile alıcıyı aktif hale getircek kullandığım modül arx-34 ile atx-34 ama zaten simülasyonda başarabilmiş değilim. tek yönlü iletişimde sıkıntı yok ancak dediğim gibi çift yönlüde kesme programı mı çalışmıyor karşıdaki alıcı mı hiç vermiyor anlamadım
skara1214
Kullandığınız kodu buraya yazarmısınız
eemuratozan
verici
#include <LCD.C>
#use fast_io(b)
char al,gel;
int alinan=0;
#int_rda
  disable_interrupts(int_rda);
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         alinan=0x01;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0xFF);
   lcd_init();
   if(alinan==0x01)
     lcd_gotoxy(1,1);
     delay_ms(100);
  while(1)
   if(input(pin_b0))
    delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
ALICI
#use fast_io(b)
char al,gel;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   while(1)
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x56);
         putc(0x56);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
skara1214
hocam bir tanesini yaptım 2 tanede sıkıntı çıkıyor demiştiniz acaba 2  tane problemli  olanı paylaşırmısınız?
eemuratozan
hayır demek istedim ki sadece veriyi karşıya iletiyor bunda sıkıntı yok yani butona basınca karşıdaki led yanıp sönüyor ama karşıdan bana ledin yandığına dair bilgi gelmiyor kodlarda ya kesme programı çalışmıyor ya da ledi yaktıktan sonraki putc ler çalışmıyor
serhat1990
bana kalırsa simulasyon ortamında alıcının tx ucunu virtual terminale gir. geri dönüs gönderiyormu ona bak eger geri dönüs gönderiyorsa sıkıntı vericide ayrıca verici içinde kesmeye girince herhangi bir led yak söndür bu sayede kesmede bir sıkıntı olup olmadıgını görürsün. Diğer bir şey , bu uygulamayı gercege dökmek istersen söyliyeyim benzer bir islemi bende yaptım veri gönderimlerinden sonra vericiyi pasif et gerilimini kes. Yoksa vericinin olusturdugu rf baskı alıcının duyargasını azaltıyor ve gercekte veri alamıyorsun . şimdiden söyliyeyim İyi çalışmalar.
serhat1990
Ayrıca data gönderimlerinde 4 5 kez aynı dayayı gönderiyorsun , onda bir sıkıntı yok ama alırken datayı bir kere alıp digerlerini es gecip direk ana veriyi almaya calısıyorsun.
eemuratozan
işte int_rda kesmesi içini de sonsuz döngü yapmalıyım o zaman demi yoksa sadece ilk baytı alır ve çıkar
eemuratozan
evet şimdi oldu yani kesme çalışıo led yanıor ancak lcd de bişi görünmüyor lcd komutlarını da kesmeye yazıcam dicem ama önerilmio çünkü uzun süren işlemler bunlar kesme içine goto konabilir mi ?
serhat1990
bence vericide ne gönderiyorsan direk onları bekle . Örneğin söyle gönderiyorsun diyelim.
putc(0x55);
putc(0x55);
putc(0x01;
putc(0x01);
alırkende su sekilde al.
if(getc()==0x55)
   if(getc()==0x55)
      if(getc()==0x01)
        if(getc()==0x01)
          LED=!LED;
eemuratozan
şu anda ki tek sıkıntı veriyi alıyorum ya alinan=0x01 diyorum ondan sonra ana programda da bunu eğer alinan 0x01 e eşitse lcd de led yandı yaz diyorum kesmeden çıktıktan sonra ana programdaki program parçasını çalıştırmıyor .
eemuratozan
hocam sorunu hallettim çalışıyor çok şükür ama endişem şu kesme içine printf ve lcd komutları yazmak ne derece sağlıklıdır ?
