CCS C de kesme bitince ana programa dönmüyor !!!
Başlatan eemuratozan, 01 Nisan 2012, 11:45:05
eemuratozan
arkadaşlar int_rda kesmesi gerçekleştikten sonra neden ana programa dönmüyor ?ya da kesmeye girdikten sonra artık ana programa dönmesi imkansız mı ? ya da ana programa dönmek için ne yapmalıyım işte kodlar
#include <Verici_Kodları.h>
#use delay(clock=4000000)
#define use_portd_lcd TRUE
#include <LCD.C>
#use rs232(baud=600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N)
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
char al,gel;
#int_rda
void geri_bildirim_kesmesi()
  disable_interrupts(int_rda);
   while(1)
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         output_high(pin_a5);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         delay_ms(100);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         printf(lcd_putc,"\f Led yandi...");
       if(al==0x02)
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         delay_ms(100);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         printf(lcd_putc,"\f2.Led yandi...");
     enable_interrupts(int_rda);
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b(0xFF);
   set_tris_a(0x00);
   output_a(0x00);
   port_b_pullups(false);
   lcd_init();
   while(1)
   if(input(pin_b0))
    delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);    // vericiye 0x56 adını verdik
    putc(0x56);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
   if(input(pin_b1))
     delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
I&C Engineer in Bereket Enerji Çates Elektrik Üretim A.Ş.
JKramer
while(1) içinde olmasından dolayı olabilir.
eemuratozan
bende ondan şüpheleniyorum ama while yerine mesela for (i=0;i<16;i++) koydum gene olmadı yani bakıorum karşıdan veri gelince kesme çalışıo ama sonrasında ana programdaki hiçbişi çalışmıo kesmenin sonuna return; koydum bu kez ana program işlio ancak istenilen şeyi yapmıyor
esensoy
neden while(1) içine alıyorsunuz ki?
zaten rda kesmesi rs232 den veri alınca oluşacak,
program da kesme rutinini işletecek,
while(1) kullanmanıza gerek yok,orada takılıyor
Okan AKÇA
ilk bakışta gordügüm kesmenin icerisinde delay kullanılmaz gerisi tefarrat
eemuratozan
biliyorum aslında printf de kullanılmaz ama yeniden düzenliycem şimdi değer atayıp ana programda yaptırcam
eemuratozan
kodu aşağıdaki gibi değiştirdim ama ikinci butona basınca yeni veriyi karşı taraf algılamıo neden acaba alıcı kodunu da veriorum
VERİCİ
#include <LCD.C>
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
char al,gel;
int gelen=0;
#int_rda
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         gelen=1;
       if(al==0x02)
         gelen=2;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0xFF);
   set_tris_a(0x00);
   output_a(0x00);
   lcd_init();
   while(1)
   if(gelen==1)
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         delay_ms(100);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         gelen=0;
   if(gelen==2)
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         delay_ms(100);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         gelen=0;
   if(input(pin_b0))
    delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
   if(input(pin_b1))
     delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
ALICI
#include <Alıcı_Kodları.h>
#use fast_io(b)
char al,gel;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   while(1)
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         output_high(pin_b0);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x56);
         putc(0x56);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
       if(al==0x02)
         output_high(pin_b1);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b1);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b1);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b1);
         delay_ms(500);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x56);
         putc(0x56);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
eemuratozan
sorunu hallettim arkadaşlar fikirleriniz için teşekkürler
eemuratozan
çözüm aşağıda ;
VERİCİ
#include <LCD.C>
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
char al,gel;
int gelen=0;
#int_rda
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         gelen=1;
       if(al==0x02)
         gelen=2;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0xFF);
   set_tris_a(0x00);
   output_a(0x00);
   lcd_init();
   while(1)
   if(gelen==1)
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         delay_ms(100);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         printf(lcd_putc,"\fLed yandi...\nby MOZANU");
         gelen=0;
   if(gelen==2)
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         delay_ms(100);
         delay_ms(100);
         output_low(pin_a5);
         printf(lcd_putc,"\f2.Led yandi...\nby MOZANU");
         gelen=0;
   if(input(pin_b0))
    delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
    putc(0x01);
   if(input(pin_b1))
    delay_ms(50);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x55);
    putc(0x56);
    putc(0x56);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
    putc(0x02);
ALICI
#use fast_io(b)
char al,gel;
int gelen=0;
#int_rda
     gel=getch();
     if(gel==0x56)
       al=getch();
       if(al==0x01)
         gelen=1;
       if(al==0x02)
         gelen=2;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   while(1)
     if(gelen==1)
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(500);
         gelen=0;
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x56);
         putc(0x56);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
         putc(0x01);
       if(gelen==2)
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b1);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b1);
         delay_ms(500);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_b1);
         delay_ms(500);
         gelen=0;
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x55);
         putc(0x56);
         putc(0x56);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
         putc(0x02);
