250 derecede nem ölçme
Başlatan gladi, 02 Nisan 2012, 00:16:20
gladi
en fazla 250 derece arası bir ortamın sürekli nemi sabit kalması lazım ...
endüstriyel ortamda ,  düzenek/sensör varmıdır ... yada nasıl basit bir yöntem ile yapılabilir ...
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
klax
diğer bir adıyla sen iklimlendirme kabini diyorsun.bu iş konusunda uzman fırma sem ltd
http://www.semlab.com.tr
ascon firmasında bu iş ile ilgili cihazlar var
http://www.asconcorp.com/products.htm
TB2EOS
erolca
Climatic & Environmental Test Chambers ihtiyacınız var.
eroool
ete
Dünyadaki bütün nem sensörleri genelde 125 derece sıcaklığa kadar çalışmaktadırlar. Bunu üzerinde ki sıcaklıklarda bildiğimiz kapasitif nem sensörleri çok fazla iş yapamıyorlar. 180 derece kadar çalışan bir tek nem sensörü bulabilmiştim bir zamanlar.
Sonradan araştırdığımda daha yüksek sıcaklıklarda nem ölçmenin yönteminin değiştiğini gördüm. Aslında 150 derece ve üzerinde kullanılabiliyor bu sistem.
Kullanılan sensör zirkonyum sensörü yani bildiğimiz oksijen sensörü kullanılıyor.  (Benzer bir sensör Otomobillerde eksoz gazındaki okisjen miktarını tespit ederek yanma sistemini kontrol etmektedir).  Bu sensör bulunduğu ortamdaki okisjen miktarını tespit edebiliyor. Dolayısıyla ortamda buharlaşmış nem var ise oksiyen yerine buhar geçtiği için oksijen miktarı düşüyor.
Havada normal şartlarda %21 oranında oksijen bulunmakta ve bu oran ortamda nem oranı yükesk ise düşmektedir. Sistemin temeli buna dayanmaktadır.
Bu konuda bir iki firma gerçek zirkonyum sensörlerini üretmektedir. Bunların başında YOKOGAVA firması gelmektedir.
http://www.yokogawa.com/an/oxy-gas/an-oxy-gas-001en.htm#a04
Sensör fiyatlarının epeyce pahalı olduğunu belirtmek isterim. Yaklaşık 6.000 Euro dolayında olduğunu biliyorum.
Ayrıca alınması gereken kalibrasyon ekipmanlarıda var. Transmitterler çok gerekli değil ama üzerlerinde direk rutubeti ölçüp size relativ rutubet yüzdesi olarak verebilecek sistemleri mevcut. Sensör çıkışları 0-10V veya 4-20ma  şeklinde dir. Uygun bir sistemle okunabilirler.
Gerekirse Türkiye Temsilcisi ile temasa geçebilirsiniz. Kim olduğunu şu anada bilemiyorum ama internetten bulabilirsiniz sanırım.
Başkada alternatif aramayın yok çünki.
Ete
gladi
hocam çok teşekkür ederim ... inanın çok zaman  kazandırdınız bana ... yöntem ve sensörün şu anki teknolojik seviyesi bilgisini , "her zamanki gibi , sizi şüphesiz  kaynak kabul ederek "  alıyorum ...
