Monofaze Giriş - Hız Kontrol Cihazları
Başlatan TA7R, 02 Nisan 2012, 12:44:05
TA7R
220v tekfaz giriş monofaze inverterlerin , çıkış 3 faz 220 -240v . Bu sürücülerle sanırım 220v ile trifaze motorlar sürülebiliyor.  Piyasada mevcut trifaze motorlar 380v üç faz girişe göre dizayn edilmiş olduğundan bu motorları 3 faz 220-240 v ile sürmek çok performans kaybına sebep olur mu ? Ve 220 V Trifaze motor varmıdır ?
parda
3 Faz 220 - 240 v çıkış demek her bir fazdan, nötür e referansla 220 - 240 v çıkıyor demek siz yine 2 faz arasını ölçerseniz 380 v görürsünüz. (3 faz lı şebeke ile aynı)
problem yok yani
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
Normal 3 Faz bir Frekans konvertörünüde Teoride 1 faz ile beslersen çalışır. (Muhtemelen bu iş için korumları vardır)
Çünkü sonuçta Verdiğin Trifaze gelirim Rectifier kısmından 500 küsür voltlara çıkıyor.
Sonra bu gelirim IGBT ler yardımıyla tekrar 3 faza dönüştürülüyor.
Tek Faz ile çalışan Frekans konvertörleri görmüştüm. Sanırım Max. 1KW a kadar vardı. Bundan daha büyüğü pek mantıklı değil zaten.
Düşünün 20KW bir motoru Sadece Tek bir faz ile besleme çalışıyorsunuz. Aşırı bir dengesizlik olur.
TA7R
Bilgiler için çok teşekkür ederim , selam ve saygılarımla ...
Okan AKÇA
monofaze girişli inverterler trifaze cıkış gerilimi max 270 v olabilir. motoru iyi secmelisiniz  3 fazlı motorlar 220 ilede calışır oncelikle motor bilginizin olması gerekir cok basit bir konu ancak kendiniz araştırıp ögrenmesi daha verimli olur
dikerelektronik
 KOLAY GELSİN ARKADAŞIM.(220v tekfaz giriş monofaze inverterlerin , çıkış 3 faz 220 -240v . Bu sürücülerle sanırım 220v ile trifaze motorlar sürülebiliyor.  Piyasada mevcut trifaze motorlar 380v üç faz girişe göre dizayn edilmiş olduğundan) DEMİŞSİN.ÇOK ÖZEL BİR MOTOR DEĞİLSE,MOTORLARIN PEK ÇOĞUNDA YILDIZ ÜÇGEN DÖNÜŞÜMÜ YAPILABİLİR.ÜÇGEN BAĞLANDIĞNDA FAZLAR ARASI 220V OLDUĞUNDAN BU ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILABİLİR.TEORİK OLARAK MONOFAZE İNVERTÖRDE GÜÇ KAYBI OLMAZ AMA PRATİKDE GİRİŞ ÇIKIŞ KABLOLARININ UZUN OLMASI GİBİ SEBEPLERDEN(DAHA FAZLA AKIM ÇEKİLECEĞİNDEN)BİRAZ GÜÇ KAYBI YAŞANIR.YÜKÜN KRİTİK OLDUĞU YERLERDE (UCU UCUNA YETTİĞİ GİBİ)DİKKAT EDİLMELİDİR.İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.
KABO
   Genelde Trifaze girişli suruculer : 3KW  ve uzeri motorlar için tercih edilir.3KW nin altındaki motorlar için monofaze suruculer kullanılır.motorları ucgen bagladıgın zaman hiç bir güç kaybı yaşamzsın.genelde vektor kontrollu suruculeri tercih edersen dahada iyi sonuclar alabilirsin.
BILGI PAYLASTIKCA COGALIR...
TA7R
@KABO , teşekkür ederim, bu vektör kontrollü monofaze sürücü için tavsiye edebileceğiniz bir marka / model varmıdır ?
KABO
safhari
Selamlar. 220 V girişli invertörler AC 220 Voltu ortalama DC 300 Volta çevirir. DC 300 volt nasıl oluyor da AC 380 Volta dönüşür bunu ben çözemedim. Bu öyle olmaz arkadaşlar. DC 300 Volt IGBT ile 220/1,73=127 Volt'a (1.73=karekök 3) dönüşür. (Nötr-Faz arası) ama fazlararası 220 volt görürsünüz.Bu sebeple motoru yıldız yerine üçgen bağlamalısınız ki motorunuz düşük voltajdan kavrulmasın.Zira yıldız bağlantıda her sargıya faz-nötr uygulanır. Üçgen bağlantıda ise her sargıya iki faz uygulanır. bu da böyle biline.
gtekdemir
Mitsubishi marka vfd' lerin fiyat performans oranları oldukça iyidir bir bakın derim.
drmp
arkadaşlarında söylediği gibi 2.2 kw ye kadar (kullandıklarım ) 1 faz 220 v beslemeli  sürücüler bulunmakta  buda dcbus max=310v yapmaktadır   yıldız 380 v ucgen 220 v motorlar  ucgen bağlantıda  sürücüye bağlantı yapılır , yıldız bağlantıda güç kaybı sorunu ortaya çıkar
