GP2Y0A21 mesafe sensöründe okuma problemi
Başlatan codabas, 03 Nisan 2012, 23:58:34
codabas
merhabalar
robot projemde sharp GP2Y0A21 mesafe sensörünü kullanıyorum. sensör 10-80 cm de analog 2.3 ile 0.5 v arası çıkış veriyor. ancak sensör 80cm den sonra 10cm gibi yine 2.3 v vermeye başlıyor. neden olduğunu çözemedim.
bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim.
saygılarımla...
Sakarya End. Meslek Lisesi Robot Klübü robotizm.net
elektroacemi
Nasıl yani 80 cm den sonra 10cm gidince yani 90cm demi 2.3 V veriyor... Doğru anlamışsam bu gayet normal geldi bana çünkü sensör seninde yazdığın gibi 10-80 cm arası çalışıyor...
codabas
10cm de 2.3v başlıyor 80cm ye gelince 0.5v ulaşıp kalması gerekirken birden 2.3v vermeye başlıyor. hatta kare dalga gibi bir 2.3 oluyor bir 0.5v. saçmalamaya başlıyor...
fatihinanc
Çıkışın stabil olması için Vcc ve GND arasına en az 10uF kondansatör koymanız gerekiyor. Bu arada besleme gerilimi nedir ?
tmhzkhzhz
iyi gunler
bildigim kadariyla kullandiginiz mesafe sensoru infrared led le yaydigi isigin yansiyan acisina gore analog deger cikariyor
10 cm altinda ve 80 cm uzerinde mesafelerde yansima acisi artik sensor tarafindan algilanamadigi icin yanlis deger cikariyor
bunu sizin mikrodenetleyici yaziliminizda anlasilir hale getirmeniz lazim
ornegin
sensorden gelen voltaj normal degerlerde ise mesafae hesabi yap
sensorden gelen deger kisa mesafae icindi fakat robot hareket etti ve uzak mesafe degeri olustu ve ve daha sonra anlamsiz ise
robotun onunde 80 cm den daha uzakta bir engel var
sensorden gelen bilgi anlamsizdi robot hareket etti ve 80 cm den daha az mesafe icin anlamli deger geldi daha sonra 10 cm kadar
anlamli bilgi geldi ve biraz daha ilerleyince anlamsiz bilgi geldi ise
robotun onunde 10 cm den daha kisa mesafesinde engel var
ve benzeri olasiliklar icin olusan olaylari yaziliminizda anlamli hale getirmeniz lazim
codabas
sorun çözüldü. devreyi besleyen piller zayıflamış.
nelerle uğraşıyoruz nerelere takılıyoruz :)
