Akü şarj etmek
Başlatan orcunkubilay, 05 Nisan 2012, 19:00:40
orcunkubilay
Merhaba arkadaşlar bilgisayarımın güç kaynağı vardı ama son zamanlarda herhalde aküsü bittiği için bilgisayarı elektrikler kesilince çalıştırmıyordu bende içini açtım aküyü çıkardım ve aküyle bir led çalıştırığımda led yandı şimdi ben bu aküyü normal 12 volt üzerinden beslemek istiyorum acaba bunun için bir elektronik devre kurmam lazım mı yoksa direk 12 volttluk bir trafonun uçlarını akünün uçlarına bağlasam akü şarj olur mu
Akü:12volt---28 watt
orcunkubilay
cemilkendir
şarj akımını sınırlaman gerekir
https://320volt.com/12-volt-7-amper-aku-sarj-devresi/
nette daha bir çok şema ve kaynak var.....
mecharon
UC3906'ya da bakabilirsin.
Her zaman daha iyisi vardır.  İsmail H. ŞANLITÜRK
HeCToR
LM338 Devresi senin için yeterli olabilir datasheetten uygulama yapabilirsin akünüz kaç Ah
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
orcunkubilay
Akünün Ah'ini vermemiş onu nasıl öğrenebilirim?
HeCToR
28W/12V=2.3 Ah Yani 1 saat boyunca bu aküden 2.3 A çekebilirsin demek yalnız bu süreç akü markalarına göre yani kalitesine göre zamanlaması değişebilir
quaint
slm Öncelikle o akü kesin bozulmuştur.Ups lerde en fazla 2 yıl içinde akünün ömrü biter.normal bir ups ise 600VA civarı ise 7AH dir.
HeCToR
Kuru tip akü standartlarında üzerinde imal tarihi bulunmalıdır görebilirsiniz
tmhzkhzhz
iyi gunler
ups den cikarttiginiz akunun bir led yakmasi akunun saglam oldugu anlamini tasimaz
fakat ihtimal olarak  ups in sarj devresinin arizali olmasida var yeni aku takip deneyin bence
yada aku sarj teknikleri hakkinda bilgi edinmek isterseniz
alttaki adresteki yaziyi okuyabilirsiniz butun detaylari anlatilmis
http://antrak.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1665&Itemid=55
akunuz tam saglam olmasa bile eger elektronikle ugrasiyorsaniz bazen kullanilabilir tabi performansini bilmiyorum
ben hurdacilara giderken aku degilde sarj li kalem pillerden yaptigim batarya blokunu yanimda goturuyorum buldugum cihazlari test
etmek icin aku sorun oluyor cunku kursun asit akunun asitinin akma ihtimali var
mecharon
Aküyü değiştirin o zaman. Devrede arıza olması çok düşük bir ihtimal.
