18b20 maximum uzaklık mesafe ??
Başlatan cemilkendir, 06 Nisan 2012, 19:08:08
cemilkendir
başlıkdanda anlaşılabileceği gibi soru şu;
18b20 yi arada bir güçlendirici buffer olmadan enfazla nekadar uzağa yerleştirebilirim
daha önceden deneyen oldumu böyle bişey
Ersin
Daha önce deneyen oldu, çünkü aynı sorunun daha önce sorulduğunu hatırlıyom.Ama aramak zor geliyo herhalde.
cemilkendir
forumda aramadım ancak google da aradım ve çöpten başka bişey bulamadım googleda oyüzden burada sorayim dedim
ama gereksiz konu açmışım
silinebilir.....
Ben en fazla 5 metrede denedim ama duyduğum efsanelere göre 25 - 30mt ye kadar haberleşilebiliyormuş. Birde 15 metreden sonra Pull-up direncinin değerini düşürmek gerekiyor. 2K2 kullanılabilir.
cemilkendir
benim için 7-8 metre bile yeterli daha önceden sht75 beni çok uğraştırmıştı ama sanırım 18b20 o kadar sorun olmayacak
Blendajlı kablo olması şart
Pullup direncini düşürün. 7-8 metrede çalışır.
SpeedyX
Geçen sene bi top kabloya (sanırım 40m vardı) bağlayıp denemiştim, 3-4 saat çalıştırdım sorun olmadı. 4k7 pull-up vardı.
camby
100 m kablo ıle okuyorum ekran kullanmadan, okuma oranı %20. Yuzde 80 oranında sıcaklık verısı 07 FF şeklinde geliyor sensörlerden.
Kablo ekranını şaseye verınce sorun ortadan kalkıyor.
Gürültüye cok hassas sensorler , o kadar 1-wire dokumanı var hıc bı yerde bu ıhtımalden bahsedılmemıs , yada ben kacırdım. Sadece ekranlama yapmanın kapasıtıf etkılerınden bahsedılmıs.
Not : Aktif pull-up kullanabıldıgınız surece pull-up dırencını dusurmenıze de gerek yok.
Cetinal
Max 485 e bağlayın 1 kmden bile okursunuz ;)
emrahmrcn
30mt ve CAT5 kablo sorunsuz. Pull-Up direnci 2k2
cemilkendir
Alıntı yapılan: RoMeO123 - 07 Nisan 2012, 10:06:32
ewet olabilir yazılımda ufak değişiklikle kolayca halledilir ve garanti çözüm olur ama ben enfazla 10 metre kullnıcam araya başka bir seviye dönüştürücü/güçlendirici koymadan halledebilirmiyim diye uğraşıyorum
serhat1990
Hocam bana kalırsa kablo yerine rf kullanmak daha mantıklı rf kitler çok ucuzladı artık. 7 8 tl bir maliyetle cok kolay işinizi görebilirsiniz. İyi çalışmalar.
cemilkendir
pekiiii rf ile yapınca enerji olayını nasıl çözücez  pil bitince ne olacak  ??? eğer enerji ihtiyacını kablo ile karşılanacak ise  ozaman rfe ne gerek var :o
serhat1990
Onu pek düşünemedik  :) Aslında onunda pek çözümü var ufak bir akü senin işini çok çok uzun zaman görmene yeter. Sıcaklık değişikliği olmadığı zamanlarda veri göndermessin böylece çekeceğin akım miktarı çok düşük olur ve kablo yada herhangi birşeyle uğraşmassın.
tyildizak
Mümkün olabiliyorsa haberleşme hızını düşürmek de çok etkili olur.
