Akım Trafosu ile akım ölçümü nasıl yapılır ?
Başlatan elektroacemi, 07 Nisan 2012, 15:52:15
elektroacemi
http://www.dorukanstore.com/ASM-010-RoHS-1-10A-10-Akim-Trafosu-,PR-2266.html
Bu akım trafosunu aldım, içinden 3 fazla çalışan motorun tek fazını geçirdim, fakat hiç gerilim indüklenmedi....
Daha önce kullanan var mı
SERRO EFE
serdararikan
gerilimi doğrultmak için diyot bağladınızmı?
SERRO EFE
hocam voltajı ac olarak ölçmeyecek mi ? birde  çıkış voltajı tam sıkalada 30 mv civarı görünüyor diyot bağlarsa hiç göremez.
serdararikan
elektroacemi
Şimdi osiloskopla tekrar baktım, 1k lik direnç ile tepeden tepeye 40mV oluyor ama çok dalgalanma var.
Şimdi bunu opamp ile yükseltip doğrultarak mı ölçmem gerekiyor?
The Gariban
Hocam
Talema nın web sitesinde akım sensörü hakkında detay var.Bu akım sensörü(Eğer 10 Amp.e kadar olan modelini aldı iseniz) akıma göre 4 mv dan 40 mV e kadar çıkış veriyor bu ASM 10 modeli sensör için 50 ohm paralel direnç bağlanması gerektiğini yazıyor.O direncin de bir  hesabı var.
Sensörün düzgün çıkış verip vermediğini örneğin elektrikli süpürge kablosunda test edin (eğer sensörün kablo geçiş yeri uygun ise) süpürgenin emişini artırdıkça mv olarak çıkışında artması lazım
Pdf bu sayfada
http://www.nuvotem.com/en/products/as.shtml
EKLEME:Bu sensör pcb tipi olduğundan pensampermetreler gibi açılan ağzı olmadığından .Sensöre giriş için araya tek damarlı kablolardan uzatma kablosu ile  yapabilirsiniz
elektroacemi
Alıntı yapılan: The Gariban - 07 Nisan 2012, 16:46:40
Hocam
Pdf bu sayfada
Eyvallah hocam, ben 1K bağlamıştım :)))
