kabaca trafonun kaç wattlık olduğunu bulabilirmiyiz ?
Başlatan matraks81, 12 Nisan 2012, 17:11:46
matraks81
merhaba arkadaşlar elimde eski bir tv den çıkma büyükçe bir trafo var üzerinde bir kaç adet çıkış var denediğimde 100 volt ve 30 volt çıkış aldım ölecene hurdada duruyordu bir değerlendireyim dedim ama trafonun watt ve amperi hakkında bilgim yok dış ölçüleriyle kabaca kaç wattlık olduğunu bulabilirmiyiz.? birde ben bu trafoyla 0-30 volt ayarlı güç kaynağı yapabilirmiyim?sitede aradığımda bir çok devre var ama benim trafoya göre olanı anlamadığımdan ezbere yapmak istemedim sizin yaptığınız veya önerebileceğiniz pcb baskı dökümalarıda olan bir devre varmı acaba???
[IMG]http://img63.resimup.net/di/8VF7.jpg[/img]
matraks81
arkadaşlar başka bir trafo buldum 2*17 volt kalıbı resimdekiyle hemen hemen aynı bu trafoyu lm317 nin en basit devre şemasını uygulasam olurmu?? maksimum çekeceğim akım 1 amper civarı...17 voltu doğrulttuktan sonra yaklaşık 23 volt civarı oluyor..
[IMG]http://img66.resimup.net/di/61P4.jpg[/img]
mozkan87
Olur ama düşük gerilimlerde 1A akım çekemeyebilirsiniz. LM317'nin üzerinde harcanan güç artacağı için sıcaklığı çok fazla olur, büyük soğutucu bir blok kullanırsanız belki 1A alabilirsiniz. Ama LM317 ve 2N3055 li bir devre daha uygun olabilir.
tmhzkhzhz
iyi gunler
lm 338  5 amper
lm 317 yerine daha iyi
matraks81
lm338 li devreleri incelemiştim tekrar bakayım dediğiniz gibi düşük voltajlarda soğutma sorunu var..
tmhzkhzhz
iyi gunler
sogutma sorun olursa
lm2576 pwm regule
sogutma sorunu cok az
matraks81
mrb aşağıda devreyi yapmaya karar verdim 338 i metal kılıflı olanını kullansam devrede değişikliğe gerek yok sanırım... trafonun sadece 17 volt çıkışını kullansam  doğrultmadan sonra 23 volt oluyor. çıkışında ayarlı kaç volt alabilirim,devrede değişikliğe gerek varmı acaba?? incelediğim kadarıyla entegrenin içersinde kısa devre koruması mevcut,harici olarak kısa devre koruması yapılması gereklimi?
not:(devreyi başka bir siteden aldım.alıntıdır)
[IMG]http://img33.resimup.net/di/20Z4.png[/img]
[IMG]http://img53.resimup.net/di/E2WC.jpg[/img]
mozkan87
Eğer 1A yeterli diyorsanız LM338T kullanmanız yeterli olacaktır. Metal kılıf kullanmanıza gerek yok, soğutucu blok yeterli olur. Devereden maksimum 19V alabilirsiniz. Siz 17V ac doğrultunca 22V dc olmazı lazım. LM338'nin datashet'inde Vin-Vout en az 3V en fazla 35V olarak verilmiş. Bu nedenle 3V gibi bir gerilim 338 üzerinde düşecektir.
matraks81
tmm o zaman metal kılıf almama gerek yok metal olanının fiyatıda baya tuzlu 12 tl,evet fazla akımla işim yok yaptığım hobby amaçlı devrelerde kullanacağım birde kullanırsam 12volt mini matkabımda kullanırım..
matraks81
merhaba arkadaşlar sipariş verdiğim parçalar yarıın geliyor devreyi yapacağım ama bir kaç sorum var.devreye 7107 li volt metreyi nereye bağlayacağım direk çıkışınamı?araya hiç bir parca bağlamama gerek yok sanırsam..
volt metre beslemesi için ne önerebilirsiniz acaba?voltmetre üzerinde 7805 var.devredeki 17 volt doğrultulduktan sonra 22 volt oluyor onuda 7812 veya 7808 kullanarak regüle etsem 10 volt gibi bir fark,ısı olarak çıkacak buda problem...değilmi? veya en iyisi 9 volt pille kullanmak ama pil voltajı düştükce ölçümde hata yapmaya başlıyor...
vatandas30
trafonun gücünü bulmak için:
sargının sarıldığı bacağın kesiti yaklaşık olarak yeterli.
örneğin sizin trafoda en: 4 cm. imiş. genişlikte 4 cm. ise güç yaklaşık 16 W. yapar.
matraks81
hocam tam anlayamadın ama trafonun eni 4 cm sargıların olduğu çekirdek kısmıda 6 cm civarı 16 watt az değilmi bu trafo için benim tahminim heybetine bakılırsa 100-150 watt arası olması lazım piyasada satılan 15-20 watt trafoların nerdeyse 3 katı heybeti var
Güç için göbek kesitinden faydalanmak yardımcı olur. Kesitin karesi yaklaşık gücü verir.  ;)
Bir kenar 4cm ve diğer kenar gözükmüyor. Sargının sarıldığı plastik karkas göbek denilen nüvenin üzerine yerleştirilmiştir. Diğer ölçüyüde alırsanız güç tahmin edilebilir.
Mesela 4cmX3cm =12cm2 ,  12x12=144VA bulunur. (4X2,5 => 100VA olur)
vatandas30
pardon. ben karesini unuttum. evet yaklaşık 150 VA civarı.
matraks81
yok önemli değil arkadaşlar bu gün parçalar elime ulaştı devreyei nasip olursa akşam yapacağım şimdi aklıma bişey takıldı yaptığım güç kaynağını pc den çıkma power supply kutusuna yerleştireceğim metal yani.şebeke voltajından gelen kablo bildiğiniz gibi 3 lü faz-nötr-toprak,toprak bağlantısını metal kutuya bağlayacağım ama bizim ev eski bina tahminim toprak bağlantımızda nötr e bağlı ben öyle hatırlıyorum bu sebebten şebekeden gelen (220v) kablonun toprak bağlamamalıyım değilmi???herhangi bir kısa devrede tehlikeli olur diye düşündüm sizce ne yapmalıyım..
