Rüzgar Hızına Göre Çalışan Devre
Başlatan xhinis, 17 Nisan 2012, 14:56:51
xhinis
Merhaba arkadaşlar,
Ucuz bir rüzgar sensörü arıyorum. Belli hızdaki rüzgarı algıladığında devreyi kapatmasını amaçlıyorum. Teşekkürler [:'(]
Devrede 10 saniyelik gecikmeyi sağlamak için PIC kullanmak istiyorum.
Projede 2 farklı DC motor var.
1. DC MOTOR : milinde rüzgar gülü olan (3V)
2. DC MOTOR : kremayar milini döndüren (12V)
AMAÇ: 1. DC Motorun Mili belirlenen devir hızına veya daha üstünde 10 saniyeden fazla dönerse, 2. DC motoru çalıştıracak devre çizebilirseniz sevinirim.
Yada bu amaçla daha farklı bir sistem olabilir. Mesela böyle kablosuz bir rüzgar sensörü var. http://mak-ser.net/66/Urunler/LSI/GS320-EKRAN-VE-RUZGAR-SENSORU.aspx
Arkadaşlar kablosuz çalışan bir rüzgar sensörü buldum çok daha basit ve mekanik aksanı bulunmayan bir sisteme benziyor.
Böyle birşey yapmamız mümkün mü?
http://www.sunsetter.com/support/Motorized/wind_sensor/index.asp
Yardımlarınızı bekliyorum, Teşekkürler...
tayyar
xhinis
Bu mudur hocam? http://www.xdelete.com/wp-content/uploads/Encoder-300x300.jpg
Ne gibi bir avantaj sağlar? Model ve fiyat bilgisi verebilirmisiniz? Mümkün oldugunca ucuz olmasına çalışıyorumda
tayyar
Rüzgar estiğinde pervane dönecek bu pervane motor milini döndürecek sizde çıkışta engüdlenen gerilime bakarak rüzgarın esip esmediğini anlamaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Motor bellli bir devire gelmeden adam gibi endükleme yapmayacaktır. Yani daha en başta siz zaten belli (aslında benim belirleyemediğim) bir rüzgar hızının altında rüzgarın esip esmediğinden haberdar olamyacaksınız.
Ama motor yerine encoder kullanırsanız, pervane 1 rpm ilede dönse 100 rpm ile de dönse bunu görebilirsiniz.
Fiyatları konusunda fikir sahibi değilim. Bizde olay daha çok satın alma kısmını arayıp şu şu şu malazemeleri istiyorum demek şeklinde gerçekleşiyor.
Minik tipten çıkma step motor. Pals verir.
kralsam
Arızalı bir PC faresi bulabilirsen üstündeki kürenin içinde encoder olması muhtemel. Eskilerde pek o şekilde değil ama yeni üretilen bir kaç yıllık ürünler genelde öyle üretiliyor. Sıkıntısız kullanabilirsin.
xhinis
Sağolun arkadaşlar ;)
Alıntı yapılan: kralsam - 18 Nisan 2012, 01:42:35
Bellir bir marka model var mı? Şimdi alırım içinden çıkmaz  :)
xhinis
Arkadaşlar piyasada elektronik olarak ölçüm yapan rüzgar sensörleri var. Bunların şemasını paylaşabilecek varsa sevinirim.
Genelde tente sistemlerinde kullanılıyor.
1. - http://www.sunsetter.com/support/Motorized/wind_sensor/index.asp
2. - http://mak-ser.net/66/Urunler/LSI/GS320-EKRAN-VE-RUZGAR-SENSORU.aspx
Birde şöyle bir yabancı kaynak buldum. Hangisini yapmamı önerirsiniz. http://www.fonema.se/anemom/anemom.html
Birde hall efek sensör ve mıknatıs(hall-effect sensor & magnet) varmış ama bu devreler nasıl çalışır nedir hiç anlamadım.
http://img225.imageshack.us/img225/9249/umbrella200000.png
http://img23.imageshack.us/img23/2281/umbrella100000.png
ahfxg
En basitinden bir pervane ucuna da düşük çözünürlüklü bir encoder tak yürü. Senin asıl sorunun değişik rüzgar hızlarında pervane dönüşünün lineer olmayacak olması. Ben senin yerinde olsam daatasheeti olan, ne olup ne olmadığı belli pervanelere yönelirdim.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
xhinis
Pervanede çok önemli ama ondan önce  herhangi bir şekilde rüzgar hızını ölçen bir devreye ihtiyacım var.  :) Yani dönen pervane veya her neyse bunun çıkışını işleyebilecek bir devre.
Özellikle aşşağıdaki gibi ürünler ...
