Eprom ve UV ışık
Başlatan Maxim, 19 Nisan 2012, 14:21:56
Maxim
klasik epromu güneş altına bıraksak silinirmi? silebilirmiyiz ?
27C512 mesela
Kabil ATICI
Okuduğum bazı kaynaklar böyle bir şey olabileceği belirtildi isede, ne kadar kararlı ve güvenilir olduğunu bilmiyorum. Birkaç denemede bulundum, ama işin sonunu görecek kadar sabır gösteremedim. (belki güneş ışığının gücü yetmedi)
Üniversitede  sokak lambası aydınlatmalarında kullanılan floresan lambalarların floresan tabakanın olduğu bölüm kırılarak ve içi (hala tüp halinde) kullanılarak yapılmış uv lamba olarak kullanılıyordu.  Küçük tüp içinde civa buharlı bir lamba var. Galiba bunu yakmak için özel bir trafo gerekiyordu.
Güç olarak eprom silicilerinden biraz daha az. O yüzden biraz daha fazla bir silme süresi gerekiyor. Hatta lamba bir masa lambasına monte edilerek daha kolay yönlendirilebilir.
ambar7
Elektroemre
Böyle fi tarihinden kalma şeyler hala neden kullanılıyor? Avantajı nedir?
aslan_korhan
Piyasada 6W'lık UV Fluorasanlar var. Bununla 1dk bile sürmüyor silme işlemi ve tertemiz oluyor ;) FF FF FF FF....
Maxim
yanlış anladınız
epromu dışarıda bırakırsan, camını kapatmazsan gün ışığı ile zamanla silinirmi acaba? merak ettim
güncel cihazlarda kullanım alanı hala varmı bilmiyorumda
eskiden kalma bir sürü cihaz üzerinde mevcut
t2
Eskiden kalma cihazlar, eskide kalmalı :)
Klein
açık havada güneş ışığında bırakıldığında bir miktar silinebiliyor. Birkaç denemede bazı adreslerin verisinde bozulma olduğunu gözlemledim. Ama tümünün silindiğine hiç şahit olmadım. Belki ben de yeterince beklemedim.
aslan_korhan
Bir ara güneş ışığı olayını denemiştim fakat çok uzun sürüyor ve garantisi yok.
İzmir'in Ağustos sıcağında tüm gün bırakmıştım güneşte ancak tam silinmişti.
Herhalde tam Ozon tabakasının delik kısmına denk gelmişim ;D
Fakat başka bir zaman daha denedim bu sefer silinmemişti bazılarında ise sadece bozulmalar vardı ...
muhendisbey
UV lazerler var.2 tane AAA pille çalışan 5mW lık. Bence en kolayı da o olur en garantisi de.
aslan_korhan
O lazerlerin UV olduğundan eminmisin ?
UV ışını göz ile görünmez çünkü. LED lazer olduğundan geniş bir ışık spectrumu da olmaz ki UV bölgesinde de ışıma yapsın.
Özel bu iş için üretilmiş UV bölgesinde çalışan bir lazer ise olur ama sanmam, en azından bu şekilde üretmezlerdi.
ipek
bir italyan sitesinde Stroboscop neon yada foto  flaş tübünün ön plastiğini
çıkarın bu uv'yi engelliyor storubu çalıştırın 30 saniyede tamam deyince gaza geldik
yaptık eproma hiç bir şey olmadı UV eraser'im var 3 dakikada siliyor 4w floresan var birde youtubede UV led ile
silen devreler yapmışlar ama ben bir kez inancımı yitirdim.
dolar sahtemi UV led kalemi aldım sabit bağladım tek bir byte bile bozmadı dalgaboyu mevzuu pek derin ;D ;D
aslan_korhan
Ben bir ara eski bir scanneri bozup içine 4 tane 6W'lik fluorasan döşemiştim pozitif20 olayı ve EPROM silmek için.
Fakat ne yaptıysam yok, ne pozitif20 pozlandırıyor ne de EPROM siliniyordu.
Meğerse Scannerin üzerindeki orijinal cam UV geçirmez özellikliymiş. Piyasa camı ile değiştirince canavar gibi çalıştı ;D
muhendisbey
hocam elimdeki lazerin dalgaboyu üzerinde yazan 405nm. Tam Uv bölgeye tekabul etmiyor. Lakin bu tip diyot lazerlerin tek mod üretmesi ancak çok çok pahalı sistemlerde olabilir.
Bendeki lazer, direk olarak florasans maddeleri etkileştirebiliyor. Yani fosfor üzerinde iz bırakıyor, tüplü televizyonda buna dahil.
Para üzerindeki gizli hologamlar ortaya çıkabiliyor. Buradan yola çıkarak uv dedim. Muhtemelen de silmeye yeter.
Purple laser, yada violet laser olarak adlandırılan tip lazerlerden. Elimde eprom programlayıcı olmadığı için test ettiğimi söyleyemem. Ama yoğun UV'ye sahip.
Bir de UV' insan tarafından tam görülmez değil. Görülür ancak ışık şiddeti seçilemez. Ben böyle biliyorum.
