Akım sınırlama
Başlatan cengizeem, 24 Nisan 2012, 09:46:33
t2
100lerce ihtimal var. Ne istedigin anlasilmiyor
cengizeem
anlattım ama açık bir şekilde.
şöyle anlatayım tekrar.
iki kaynağımız var. bunları iki ayrı butonla kumanda ediyoruz.
ayrıca 5 tane ledimiz var. bu beş lede ilk kaynaktan 100ma, ikinci kaynaktan 200ma gitmesi gerekiyor.
yalnız şöyle bir durum var. bunun için bir sürücü yapmak lazım hali ile. akımı sınırlamak için.
yani bilmiyorum daha nasıl anlatayım
umberto
Al bakalım Bu olur mu?
İstediğin gibi switch yerine buton koydum. Transistörde koydum bolluk olsun çeşit olsun.
Sol Tarafta 1.Buton Basılı ve ampermetre 100ma Gösteriyor
Sağ Tarafta 2.Buton Basılı ve ampermetre 200ma Gösteriyor
cengizeem
valla tam işte böyle işey. çok teşekkür ederim.
tek sorun şuan şu kaldı.
bu devrede gereilim 1-2 volt değştiğinde akım değişiyo. onuda hallettik mi tamam
cengizeem
bir sorun daha var. 1.buton batarya 1e bağlı olması lazım. batarya 2 ye değil
umberto
Bu konuda son yazımı yazıyorum.
2Volt değiştiğinde zaten ledler yanar-yanmaz.12V kaynaktan 5x2V led beslemelerini çıkardıgın zaman kalan gerlim 2V olur ki sende 2volt değiştiği zaman akım sabit kalsın istiyorsun.Akımın değişeceği zaten aşikar. 24V besleme verip 12V luk regülatör kullan, 1 2V düşme olmasın. Bu seferde yukarda demişsin ki , regülatör kullanmayayım çok ısınıyor.
Bu şekil bakkal-pazar mantığıyla elektronik devre yapılmaz.
Başlığa yazdığıma yazacağıma pişman ettiniz. Umarım op-amplı , fbga li, arm işlemcili vb akım değişmeyen mükemmel bir çözüm bulursun.
İyi çalışmalar.
cengizeem
peki sağolasın.
diğer arkadaşlara sorayım o zaman.
3 lede düşürsek bunu sağalayabilir miyz
t2
Tek, lm317 ile yapılır, bacakları, uygun şekilde butonlara bağlanır. gayet açık anlattım, çizimle uğraşamıcam :)
alper06
Texas'ın INA139 yada INA169 serisi seri akım ölçme entegreleri mevcut. Bunları yanında bir MCU kullanarak PWM ile yapabilirsin.
cengizeem
datasheet lere baktim. ama maalesef gene olmadı
Veli B.
#40
Bu tip başlıklara yıllardır aynı cevabı vermekten ben yoruldum.
Çözümünüzün 1. aşaması için link.
http://belgeler.org/howto/smart-questions.html
Önemlidir. Şiddetle okumanızı tavsiye ederim.
Özellikle "nesne-sapma" kısmını...
cengizeem
katana sağol öğüdün için.
öğüt yerine çözm söylese idin çok daha iyi olurdu
Veli B.
Alıntı yapılan: cengizeem - 27 Nisan 2012, 08:32:40
Geçmişte hep balık verildiği için böyle olduk.
Balık tutmayı öğretmek daha evla.
cengizeem
katana dediğin gibi olsun.
diğer arkadaşlara bir sorum olacaktı.
12Voltu 20volta felan yükseltsem. sonra sürsem nasıl olur peki
mesela LM2576 adj ısınma sorunu yaşar mı?
yada şöyle diyeyim ısınma sorunu  fazla yaşamayan bir converter entegre önerebilir miisiniz
alper06
Hocam seçtiğin entegreyi limitler dahilide kullandığın sürece PCB de yeterli soğutma alanı kullandığın sürece problem olmaz.
Ama genel olarak smps'lerde kolay kolay ısınma olmaz.
