Akım sınırlama
Başlatan cengizeem, 24 Nisan 2012, 09:46:33
cengizeem
bende öyle biliyorumda. kafama şu takıldı acaba boost convertör olarak acaba lm2576dan daha iyi bir entegre var mı?
umberto
Mutlaka vardır.
Fakat sen projende herşeyi hallettin, sıkıntı olarak tek Lm2576'nın kalitesizliği kaldı ve bu entegreden daha kaliteli entegre arayışına girdin öyle mi ?
Önce mesajalrında hobi için yaptığını belirtmiştin. Önce sen şu 5 ledi bir şekil çalıştır. Projen ortaya çıksın. Daha sonra bak bakalım Lm2576 mı ısındı ? Daha iyisine o zaman bak. Kimse sana LM2576 kullanma çok kötü şu daha iyi demez. Eğer öyle olsa idi National bu entegreyi kaldırırdı. Kaldı ki senin proje 3-5 amper akım çeken, ripple dalgalanmalarından etkilenecek, yüksek frekans içeren bir devre değil.
Altı üstü led yakma işi.
Başka bir arkadaş akım sensörü ve pwm ile sürmeyi önermiş.Sen datasheetlerine bakmışsın ve yine olamdı yazmışsın. Neden olmadı bunuda açıkla da bizde birşeyler öğrenelim.
Bu arada merak ettim cengizeeem. Yaşın kaç , ve eğitim durumun nedir? Elektronikle alakalı bir okuldan mı mezunsun yoksa, düz lise mezunusun da elektoniğe ilgi alakan var öğrenmek mi istiyorsun ?
cengizeem
meselek yüksek okulundan mezunum.hobi amaçlı yapıyorum. hemde öğrenmek istiyorum aslında.
benim burda zorlayan. sabit akımı sağlasamda bu sabit akımı aynı lede farklı akımlarla uygulayamamk.
gerilimi yükselterek bir kara giriyorum ama.
sonuç olarak iki kaynak için bunu beceremişyorum
cengizeem
arkadaşlar tekrar meraba herkese. anladım ki bir önceki devrenin pek bir olabilir durumu yok. peki şu şekilde yapsak olur mu?
gene iki kaynak var. iki kaynakta bir butonla kontrol ediliyo. kaynaklardan 24 volt Geliyo. gene 2 voltluk 5 ledimiz var. şimdi bir butona bastığımızda 100ma. ikinci butona bastığımızda 200ma.  yalnız akimi sabitleme için gene bir devre yapmak lazım. yardımcı olacak varsa cook memnun olurum
belki budur mudur dur???
cengizeem
burada akım sabitleştirilmemiş maalasef. sadece direnç yetersiz
umberto
Sadece Direnç neden yetersiz?
cengizeem
benim güç kaynağı 3-4 voltluk sapma ile çalışıyo. buda led için iyi değil. o yüzden yani
cengizeem
bir fikri olan yok mu arkadaşlar
Buradaki arkadaşlardan bir tanesi LM317 kullanarak yapılabilir demişti.
Burada LM317 kullanarak sabit bir akım kaynağının nasıl yapılacağı anlatılıyor.
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
Burada da hesaplamaları var. Akım düzenleyici current regulator başlığı altında:
http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator
Bunların hiç birini denemediğim için fazla yorum yapamayacağım açıkçası  ::)
Hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için, bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur.
Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz.
Bu gün bu soruyu sordum. Lm317 kullanan yöntem çok basitmiş:
Burada Lm317 için referans gerilimi 1.25V. Çıkış gerilimi de basitçe:
[jstex]I=1.25/R1[/jstex]
Bir diğer yöntem ise işlemsel güç yükselteci operational power amplifier kullanarak bunu yapılabiyor. Bunlar hazır olarak satılıyor.
İleride bunların çalışma prensiplerini öğreneceğiz ama henüz bu konuyu işlemedik.
cengizeem
anladım kardeş bunu daha önceden denemistim. sağolasın.
regülatör değilde transistörle bir devre yapsak daha iyi olur.
ama beceremedim:) çok komponent kullanmış oluyorum sanki o şekilde.
Maxim
Alıntı yapılan: cengizeem - 04 Mayıs 2012, 12:05:11
LM317 neden olmuyor ?
umberto
Transistörle yapsan neden daha iyi olur? Daha önce Lm2576 ile yapmayı düşünüyordun ki onda daha fazla elemana ihtiyaç var. Şimdi LM317 yi beğenmedin ?
Birde senin güç kaynagın 3 -4 volt arası dalgalanan nasıl bir güç kaynağı? dinamo vs tarzı birşey mi ?
ipek
Cevap veren arkadaşlarımızın sabrına hayran kaldım
http://en.wikipedia.org/wiki/Widlar_current_source
prensipte temel olarak aradığın budur daha fazla malzeme barındırır.
daha fazla sofistike hesap gerektirir LM317 ise bir direnç bir kondansatör
bu sayfadan geriye doğru yazılanlara ve verilen cevaplara bakarak, konuya hakim biri değilde bolca zamanı olan bir portre görüyorum..
