PWM 16F84a 4MHz Işık Şiddeti Ayarlama
Başlatan veliusta, 25 Nisan 2012, 22:49:39
veliusta
Arkadaşlar nasıl yapılıyor.Bilen Yokmu? Googleye "picbasic pwm" yazdığımda benim açtığım konular çıkıyor  :( .
'*  Name    : Buton-PWM.BAS                                         *
'*  Author  : [E T E]                                     *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 [E.T.E]                           *
'*          : All Rights Reserved                                  *
'*  Date    : 29.03.2007                                           *
'*  Version : 1.0                                                  *
'*  Notes   :  *
PortA=0 : TrisA=%00000011
PortB=0 : TrisB=%00000000
@ DEVICE PIC16F84
@ DEVICE PIC16F84, WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F84, PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F84, PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F84, XT_OSC
SURE VAR BYTE
SURE=5
BASLA:
IF PORTA.0=0 THEN
SURE=SURE+1
IF SURE>10 THEN SURE=10 '10 MS Yİ GEÇEMİYORUZ
PAUSE 150
ENDIF
IF PORTA.1=0 THEN
SURE=SURE-1
IF SURE=255 THEN SURE=0
PAUSE 150
ENDIF
HIGH PORTB.0
PAUSE SURE
LOW PORTB.0
PAUSE (10 - SURE)
GOTO BASLA
END
ete hocamızın yaptığı var ama buton ile kontrol ediliyor. benim istediğim.
PORTA=%01111
PORTB=%11111111  (PIC16f84a ının 3.cü baçağını kullanmıyacağım.(ra4/T0KI) )
Bütün Ledlerin Işık Şiddetini Düşüp, Yükselmesi bir döndü olacak bu şekilde.
Nasıl Yapabiliriz.
Yorum Yapan Arkadaşlara Sonsuz Teşekkürler.
AB ELEKTRONİK
BUYUR KARDEŞ BU TAM İSTEDİGİN GİBİ KESİN CALIŞAN BİR PROJE BİR FİRMA İÇİN TASARLAMIŞTIM  KOLAYGELSİN
'*  Name    : PWM-TMR0.BAS                                      *
'*  Author  : [AB ELEKTRONİK]                                   *
'*  Notice  : Copyright (c) 2014 [0 506 500 47 47]              *
'*  Date    : 3/2/2014                                          *
'*  Notes   :                                                   *
define osc 4
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000000   '
TRISA=%00000111  '
@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF                 'Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_OFF               'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF          'Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off               'MCLR pini kullanılmıyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
DEFINE CCP1_REG PORTB 'Hpwm 1 pin port
'DEFINE CCP1_BIT 2 'Hpwm 1 pin bit
'DEFINE CCP2_REG PORTC 'Hpwm 2 pin port
'DEFINE CCP2_BIT 1 'Hpwm 2 pin bit
CMCON=7    '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
R  var byte
I  var byte
BASLA:
    PAUSE 500
    IF PORTA.2=0 THEN
     WHILE (PORTA.2 = 0)
     WEND
     R = 250
     GOTO AB
    ENDIF
GOTO BASLA
AB:
     IF PORTA.2=0 THEN
     WHILE (PORTA.2 = 0)
     WEND
     R=0                     'KAPATMAK BÖLÜMÜ
'     HPWM PORTB.3,R,2
     PORTB.3 = 0
     GOTO BASLA
    ENDIF
      IF PORTA.1=0 THEN
         R=R+1:IF R>250 THEN R=250       'ARTIRMA BÖLÜMÜ
         GOSUB DELAY
      ENDIF
      IF PORTA.0=0 THEN
         R=R-1:IF R=255 THEN R=0        'EKSİLTME BÖLÜMÜ
         GOSUB DELAY
      ENDIF
'HPWM 1,127,1000 ' Send a 50% duty cycle PWM signal at 1kHz
    HPWM 1,3,R,2                    ' PWM BÖLÜMÜ
GOTO AB
DELAY:
      FOR I=0 TO 255:NEXT
      FOR I=0 TO 255:NEXT
      FOR I=0 TO 255:NEXT
      FOR I=0 TO 255:NEXT
      FOR I=0 TO 255:NEXT
      RETURN
END
