Ev Alarm sistemi
Başlatan bzirapli, 15 Ağustos 2004, 00:12:02
bzirapli
Arkadaşlar, Ev için kapı pencere hareket vb. sensörleri olan bir alarm sistemi devresine ihtiyacım var. Orijinal ve çalışan şeması olan varmı?
Ayrıca alarm devreye girdiğinde istenilen bir nomarayı arayan bir sistem nasıl kurulabilir.
teşekkürler
DumrulBey
Antrak Degisi, Mart 2004 sayısında bu amaçla kullanılmış bir devre var. Aşağıda şemasını gördüğün resme tıklarsan ilgili makaleye ve dosyalarına ulaşabilirsin.
http://www.antrak.org.tr/gazete/032004/yazi03.html
Bu devreyi beğenmezsen DTMF arayüzü olan bir çok denetim devresi mevcut. Küçük bir arama yaparsan yüzlerce adres karşına gelecektir. Hatırladığım kadarıyla Conex'in (-bkz. http://www.conex-electro.com) çok gelişmiş ürünleri mevcut.
Alıntı yapılan: "bzirapli"yrıca alarm devreye girdiğinde istenilen bir nomarayı arayan bir sistem nasıl kurulabilir.
Eğer kullandığın mikrodenetleyicinin kapasitesi yetiyorsa CCS PIC C derleyicisinde DTMF ton kodlayıcı örneği var. Yazılım olarak kısıtlıysan MT8880 Transceiver'ını kullanabilirsin.
Tabii bunları direkt telefon hattına bağlayarak kullanmıyorsun. Arada sürücü devrelere ihtiyaç duyuluyor. Bir şekilde DTMF tonu üretirsen herhangi bir numarayı arama mümkün olsa gerek.
Sonuç itibariyle işkembeden atmak kolay. Ben böyle bir şey denemedim ama GSM modül kullanacağım dersen yardımcı olabilirim. Zira iş telefon numarasını çevirmek ile bitmiyor. İyi şeyler yapmak istiyorsan GSM modül ile yapabileceklerin hayallerin ile sınırlı.
Başarılar...
axanc
selam dumrulbey,
görmeyeli nasılsın bakem.. :)
bana GSM modül hakkında kaynak verir misin, birazcık çalışıp bişiler öğrenelim...
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
DumrulBey
İyi diyelim iyi olsun inşaallah. Internette kaynak çok ama yurtdışında ürünlerini kullandığımız firmanın http://www.roundsolutions.com/gsm-modem adresindeki sayfaya bir bak. Telit GSM modüllerin kullanımı için her türlü bilgiyi içeren PDF belgeleri var. Hoşunuza gidecektir.
Başarılar...
